Old 17-12-2007, 17:43
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
Default vraag aansluiten zwarte draad electrische ramen golf 2
weet iemand waar ik de dunne zwarte draad van de relais op aan moet sluiten.
komen een dikke bruine uit en een dikke rode en de dunne zwarte.
deze is als ik het goed heb van de verlichting,als ik hem op costante plus aan sluit blijven de lampjes branden.
dus hij heeft een plus nodig ,maar als ik hem aansluit op een geschakelde draad van de verlichting doen mn ramen het aleen met het licht aan
gr menne
Old 17-12-2007, 21:01
Blueshark Blueshark is offline
Mischien moet je hem op de accessoires stand aansluiten.
Zodra je het contact dan aan zet kan je de ramen bedienen en branden de lampjes wel permanent maar dat zie je op de dag toch niet.
Suc6
Old 17-12-2007, 21:12
redbull's Avatar
je bedoelt geschakelde plus.
vind het juist mooi als je het gewoon op de verlichting aan kan sluiten.
maar het is een optie hou het in gedachten.
dus als iemand het weet hoe het orgineel aangesloten zit hoor ik het graag.
Old 17-12-2007, 21:21
Jurgen Santana's Avatar
Hij heeft een geschakelde plus nodig. Zo zit het origineel ook. Uit praktische en veiligheidsoverwegingen brand de verlichting altijd.
Je kunt ipv het relais ook een brug gebruiken. Dan doen de ramen het altijd. Ik zelf vind het een fijn idee dat de stroom eraf gaat als de auto uitstaat.
Je weet het immers maar nooit met die zelf ingebouwde accesoires
WWW.MIVW.NL
Old 17-12-2007, 22:28
redbull's Avatar
ok thanxx ga het zo aansluiten.
gr menne
Old 21-12-2007, 12:31
Djinn_4fun's Avatar
ik heb de zwarte draad bij de schakelaar van de ventilator aangesloten.
Die krijgt pas stroom als het contact aangaat.
Origineel branden de lichten in de schakelaars altijd.(indien contact aan)
Zit niet op de verlichting aangesloten.
