Old 27-12-2007, 09:53
maestro maestro is offline
Originally Posted by Stijn
Had je die link al gelezen die ik poste, Maestro?
Ja, mooie link trouwens met duidlijke foto's
Old 29-12-2007, 20:48
Hier even grafisch voorgesteld hoe de safegard werkt.
Een piezo element registreert alle trillingen.
Aan de hand hier van gaat de safegard je ontsteking vervroegen of verlaten.
Met de juiste data logging kan je zelfs kapotte lagers detecteren.
Old 04-01-2008, 00:06
Vandaag een avondje in de vrieskoude aan het sleutelen geweest.
Na veel geduld is het eindelijk gelukt om de zuigers van de drijfstangen te krijgen.
Heb hier wel zelf een gereedschap voor moeten maken.
Was niet gemakkelijk om het boeltje uit elkaar te krijgen zonder allles te slopen.
Morgen volgen de foto's en verdere info.
Old 05-01-2008, 10:30
Om de zuigers van de drijfstang te halen heb je niet zo veel v
nodig "voornamelijk geduld".
Voor de rest lukt het met twee stukjes draadstang M8 wat moeren rondellen en een stukje buis.
Je begint met de circlips van te demonteren.
Je moet enkel de twee circlipsen "die het meest centraal in de watermantel" liggen demonteren.
Je kan best beginnen met de cilinder die het meest aan de koelwateropening gelegen is.
Vervolgens steek je een stukje draadstang van +- 8cm door heen de bus.
Om aan de kant van de kan van de koelwateropening een rondel en een moer te monteren.
De bedoeling hiervan is dat de boer niet door de bus kan maar wel kleiner is dan de binnen diameter van de cerclips.
Aan de andere kant monteer je ook een rondel en een moer.
De rondel moet hier groot genoeg zijn om te steunen om de zuiger.
Als je nu aan de moer van aan de kant van de grot rondel draait komt de bus traag maar zonder problemen los.
Na een tijdje draaien komt de bus tot tegen je moer.
Gewoon je tweede stukje draadstang nemen en dat door middel van een moer op het tweede stuk monteren.
Over de draadstangen schuif je een stuk buis dat wederom groter is als de bus en op de zuiger steunt.
Je draait de grote rondel en moer op de achterkan van de buis en draait verder tot de volledige bus er uit is gekomen
Het zelfde gaat voor de zuiger aan de andere kant.
Nu kan ik verder beginnen met het opmeten van de speling van de lagers.
Iemand een idee wat de tolleranties hier op mogen zijn?
Old 05-01-2008, 11:17
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Poeh, wat ingewikkeld. Als je een gasbrander op de zuigers zet pak je de pennen er zo uit, zonder moeite (zuiger zet dan uit en pistonpen klemt niet meer).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 05-01-2008, 18:41
Heb ik ook geprobeerd.
Gaf geen krimp.
De cilinders moesten er ook zo uit komen, die deden het ook niet.
Old 05-01-2008, 19:44
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Of je pakt de methode die mijn pa ook hanteert bij zijn restauratie-werken aan oude traktoren:
Je koopt een elektrisch fornuisje, je weet wel, zo'n enkelpits. Zuigerbodem op het pitje, knoppie helemaal om naar rechts en opwamen die hap. Zuigerpen komt en dan meestal ook vrij makkelijk uit. + Je warmt het zaakje wat geleidelijker op dan met een gasbrander.
Old 08-01-2008, 11:19
Gisteren de axiale speling opgemeten tussen de lager van de drijfstang en de krukaswang.
Was een 0.37mm.
Nu staat in mijn boek dat die nieuw 0.12mm speling heeft en de limiet 0.15mm.
Ik zit er meer als het dubbel over, dit lijkt mij vrij veel.
Ik vermoed dat ik op een verkeerde mannier meet.
Ik heb de drijstang naar een links geduwen vervolgens er dikte plaatjes tussen de lager en de wang gestoken tot ze er niet meer tussen paste.
Is er een andere mannier om dit op te meten?
Old 11-01-2008, 20:57
gisteren met de blok langs frankys geweest.
speling is niets om zorgen over te maken.
Morgen is de drijfstang demonteren en opmeten.
Als deze goed is blijft het carter in elkaar en gaan we terug opbouwen.
Alles dat er terug op komt is nieuw uit de doos.
Old 21-01-2008, 23:52
Vandaag toch maar het carter uit elkaar gehaald.
De nokkenas was wel aan vervanging toe.
Bij het demonteren is ook de oliepomp gestorven, maar die ging ik zowiezo vervangen
Foto's volgen nog.
Morgen alle onderdelen binnen doen om te laten opmeten en dan weten we weer wat we nieuw moeten kopen.
Old 22-01-2008, 18:24
Nu ben ik aan het twijfelen wat voor nokkenas ik ga kopen.
Het is de bedoeling om een blok te maken met veel koppel en zuinig rijden.
Ik vermoed dat een standaard nokkenas de beste optie is.
Anders moet ik ook een ombouw doen van men hydraulische kleppenstoters.
Iemand hier ervaring mee ???
Old 22-01-2008, 18:33
Stijn's Avatar
Class of 2003
Poeh, nee....
Contacteer anders eens Ron van www.deboxer.nl, die heeft daar wel ervaring mee denk ik, kan je eventueel ook het een en ander leveren.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 02-02-2008, 12:22
Gisteren men bus terug gekregen achterkant is terug hersteld.
Ook trekhaakonmiddelijk bij laten monteren.
Voor de rest nog goed nieuws over het onderblok.
Dat had ik binnen gedaan bij Frankys om op te meten.
carten moet niet gelijnboord worden, krukas is goed.
Nokkenas en hydrailische stoters moeten zeker vervangen worden.
Deze gaan veel kans bij CB preformence aangekocht worden.
Welk type ben ik nog altijd niet uit.
nokkenas 1 en 2
nokkenas 3
De drijstangen moeten nog opgemeten worden.
Old 14-02-2008, 18:28
Vandaag de kogel door de kerk.
Ik heb een nokkenas gekozen na veel overweging.
- Adv. Duration 298° / Dur. @ .050" 242° / Lift @ cam .324" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .356"
- hydolische lifters
- Gene Berg Race Pushrods
- Gene Berg klepveren
Alle lagers en olie pomp worden ook vervangen .
Hopelijk zijn alle onderdelen binnen twee weken binnen.
Old 14-02-2008, 20:45
maniacmark's Avatar
klinkt erg goed
deze blijf ik volgen
succes!!!!
Old 14-02-2008, 20:53
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
goed bezig Ook ik houd in de gaten wanneer er updates zijn voor deze thread
VWCulture.nl
Old 20-02-2008, 20:55
Vandaag heeft men bus me de eerste keer in de steek gelaten.
Plots begon het lampje van de temperatuurmeting te knipperen.
Onmiddelijk aan de kant gegaan.
Geen koelwater meer.
Toen zag ik vooraan onder de wagen het koelwater er uit lopen.
Hoop dat er geen motor schade is opgelopen door zonder koelvloeistof te rijden.
Vervelende is dat het een 100km van huis staat, gaat dus morgen een dure depanage worden vrees ik.
Old 20-02-2008, 21:49
Stijn's Avatar
Class of 2003
Als je het meteen opmerkte en gestopt bent is er hoogstwaarschijnlijk weinig aan de hand.
Klinkt als een lekke slang of radiator?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 11-03-2008, 18:59
Was idd een gesprongen waterleiding.
Dus al bij al viellen de kosten en werk nog mee.
Enkel takeldienst voor 190km moeten betalen.
Duur ding zo takelen.
Normaal gezien kwamen vandaag mijn nokkenas binnen uit Amerika.
Was het niet dat de post het pakket kwijt is gespeeld.
Hopelijk komt het morgen binnen.
Old 22-05-2008, 16:41
Het is weer een hele tijd stil geweest rond dit project.
Heb het even op pauze gezet tot de race kever klaar is.
Dit nam iets meer tijd in beslag dan verwacht.
Deze gaat binnen een maand klaar zijn en dan schieten we terug in actie met onze T3 wbx motor.
Ondertussen heb ik velgen gevonden voor men t3.
Deze velgen waren op zicht in zeer slechte staat.
Ze waren nog wel recht en luchtdicht.
Ook zaten er 4 zo goed als nieuwe banden op.
Dus voor 100€ kon ik deze niet laten liggen.
Velgen weg gedaan voor te stralen, poedercoaten, vernissen.
Het resultaat mag er zijn.
Voor 200€ zien ze er weer als nieuw uit.
Volgende week ga ik er de banden terug op leggen.
Gaat mooi resultaat geven denk ik.
