Old 10-12-2007, 13:14
AD G60 AD G60 is offline
Default Blaupunkt Heidelberg CR Stereo i.c.m. mp3-speler en versterker
Weet iemand waar de volgende kastjes voor zijn, die aan mijn autoradio hangen en of deze weg te laten zijn:
Ik zou deze radio graag behouden in mijn golfje 1. Echter wil ik er wel een versterker en mp3-speler op aan gaan sluiten. Weet er iemand welke adapter voor een mp3-speler ik moet hebben? Op www.oldtimerautoradio.nl zie ik dat ze voor een 6-, 7- en 8-polige aansluiting adapters hebben. Op mijn radio zit een aansluiting voor een 8-polige stekker (hier hangt echter een van bovenstaande kastjes aan) en op een van die kastjes zit een 6-polige stekker (waar niks aan hangt). Nu is de vraag dus welke adapter ik moet hebben en of deze kastjes eventueel weg te laten zijn?
Heeft er verder iemand goede ervaringen met een bepaalde hi/low adapter t.b.v. het aansluiten van een versterker op zo'n oude radio?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 10-12-2007, 13:30
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Heb je de 76 nummer van de radio, kan ik vanmiddag voor je uitzoeken
Heb voor blaupunkt gewerkt en was toch van plan om ff een bakkie te gaan doen met m'n oude collegas
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 10-12-2007, 14:53
Waar kan ik dit ergens vinden op de radio? Dan zal ik het vanavond even opzoeken, kan het nu op het werk niet bekijken
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 10-12-2007, 14:57
mk2 stoo's Avatar
Normaal moet het op de rechter zijkant van de radio staan, gegrafeerd of op een sticker. Je moet twee nummers hebben, de een begint met BP (serie nummer) en de andere begint met 76 (model nummer). Ik heb de 76 nummer nodig om de ansluit mogelijkheden te achterhalen
Old 10-12-2007, 20:30
Oke komt ie dan, op de radio staat:
Heidelberg Stereo CR
Super Arimat
7 636 953 010
Andere sticker op radio:
Blaupunkt
FTZ-NR. U108
M1243128
Kleine kastje:
SDK
0169117/ 8 638 810 731
Grote kastje:
Blaupunkt Empfangstell
0393533/ 8 638 710 331
Alvast harstikke bedankt, ben benieuwd wat ze gaan zeggen !
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 10-12-2007, 21:29
G-eert-40's Avatar
als je een aux ingang op de voorkant hebt kun je ook een mp3 speler aansluiten. maat van me had dat bij een oude opel. stopte de kabel in de aux ingang en spelen maar
Old 10-12-2007, 22:20
mk2 stoo's Avatar
Super Arimat
7 636 953 010
Blaupunkt
FTZ-NR. U108
M1243128
Kleine kastje:
SDK
Grote kastje:
Zo te zien wordt het een moeilijk verhaal, radio is waarschijnlijk van 1986 en ook nog een US model.....Ik zal het uitzoeken z.s.m voor je, Ik moet morgen terug naar werk maar ik ben om drie uur klaar dus ik probeer morgen langs te gaan, heb net geprobeerd met de programmas waar ik nog wel op kan, maar daar is ie veel te oud voor......Maar komt helemaal goed
Old 11-12-2007, 10:04
Oke thnx voor de moeite in ieder geval! De auto is van '82 en ik denk dat hij er vanaf het begin in zit dus zou de radio ook van '82 zijn. Maar dat weet ik ook niet zeker natuurlijk, heb ook een mail naar oldtimerautoradio gedaan, maar nog geen antwoord ontvangen....
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 11-12-2007, 19:03
rhwp's Avatar
rhwp rhwp is offline
Hoe werkt dit überhaupt? Ik wilde net een soortgelijke vraag gaan stellen want ik heb de volgende radio
Een Blaupunkt Frankfurt US Kit uit 1978. Zelfs nog ouder dan me Golf (die is uit 1980)! Maar nadeel van zo'n oude radio is dat er maar 1 speakeraansluiting op zit. Momenteel speel ik met een aftands jaren90 modelletje wat niet meer naar behoren functioneert. Graag zou ik deze klassieker in m'n klassieker hangen, maar is er ook een oplossing om er dan weer 4 speakers aan te kunnen sluiten?
Hier een foto van de aansluitmogelijkheden (afgezien van een antenne en +aansluiting)
Als het Golft, dan golft het goed.
Donkervoort Automobilia.nl
Old 11-12-2007, 19:57
mk2 stoo's Avatar
Ik was ff langs geweest vandaag, maar ze waren allemaal al naar huis
Ik ga het donderdag weer proberen want dan ben ik weer vrij
Old 11-12-2007, 20:24
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
@rwhp, je zult altijd een mono geluid houden, met deze monoradio. je zou een highlow adapter kunnen kopen (deze zet je speakersignaal om naar een tulpkabel zodat je een versterker erop aan kunt sluiten, en vandaar uit naar je speakers gaan.
Of een losse versterker met high inputs (audison heeft hier mooi spul voor)
Old 11-12-2007, 20:48
mk2 stoo's Avatar
of een jl audio clean sweep oid, heb je gelijk ook een line driver die je signal versterkt tot 9v en haalt de geruis uit je slecht qualitiet aansluiting van de radio
Alleen ze kosten megabucks
Old 12-12-2007, 08:38
Dit antwoord kreeg ik van youngtimerradio.de:
Hallo !
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
An der noch freien 6poligen Buchse könnten Sie einen Audioadapter anschließen, die Wiedergabe wäre in dem Fall allerdings nur in mono.
Dafür könnten Sie den 6poligen Adapter nehmen oder den automatischen Audioadapter. Beim automatischen wird bei Wiedergabe vom MP3 Player
automatisch auf MP3 Wiedergabe umgeschaltet. Bei Stop wird auf Radiobetrieb zurückgeschaltet.
Bei der einfacheren Version müssen Sie am Audioadapter das Klinkenkabel zum MP3 Player stecken. Durch das stecken /ziehen des Steckers am
Audioadapter wird umgeschaltet.
Die Mono 6polige Version kostet 19,90 Euro, die Automatikversion kostet 29,90 Euro.
Besser und in Stereo wäre die Möglichkeit einen FM Modulator zu verwenden.
Dieser wird zwischen Antennenkabel und Antenneneingang geschaltet. Das Antennenkabel kommt in den Modulator, vom Modulator geht ein kurzes
Antennenkabel in das Radio. Nach vorne ins Cockpit liegt nur ein Kabel mit 3.5mm Klinkenstecker für den MP3 Player.
Am Modulator wählen Sie einmalig eine feste UKW Frequenz aus. Sie brauchen nun nur noch das Radio auf diese UKW Frequenz stellen und hören dann
die MP3 Wiedergabe. Das ganze in Stereo und ohne Störungen (im Gegensatz zu den günstigeren FM Transmitter die das Signal zum Radio senden).
Der Moduluator kostet 39,90 Euro.
Alle Preise inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten (4,90€ versicherter Versand).
Wenn Sie einen Adapter bestellen möchten könnnen Sie mir einfach Ihre Adresse mailen, Sie erhalten dann umgehend eine Auftragsbestätigung oder
im Webshop unter www.youngtimerradio-shop.de .
Zahlung: Vorkasse durch Banküberweisung oder Paypal.
Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören, bis dahin
Gruß aus Kiel
Peter Wallich
Youngtimerradio
Baumweg 42, 24113 Kiel
Telefon 0431/680289
USt-IdNr. : DE251658757
EMAIL info@youngtimerradio.de
Internet www.youngtimerradio.de
Internet www.youngtimerradio-shop.de
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 12-12-2007, 12:24
rhwp's Avatar
Stereo of mono, dat verschil is toch verwaarloosbaar bij 5000 toeren @ 120km/h
Ik ga es op zoek naar zo'n high-low adapter geloof ik. Tnx Arne!
Old 12-12-2007, 14:15
Melvin Melvin is offline
Je kan ook eens kijken naar een FM transmitter, op bijv. ebay... die dingen plug je in je aansteker en sluit je een mp3-speler of wat dan ook op aan, je stemt je radio af op de frequentie waarop de fm-transmitter uitzend en klaar is kees
En als je geluk hebt, kunnen er meerdere in de file meeluisteren, als ze hem ook op die zender hebben staan (theoretisch, in de praktijk is het bereik van die dingen niet groot genoeg daarvoor). Ik heb ook zo'n ding en werkt gewoon perfect!
Old 12-12-2007, 16:39
mk2 stoo's Avatar
Klopt, als het je niet interesseert dat je digital qualitiet mp3s omgezet worden in FM qualitiet......Als je dan ook nog met versterkers gaat werken en aangezien je uitgang toch niet optimal is dan klinkt het echt nergens naar (voor de audiophile dan )
AD, ik ga morgen langs en als ik weet hoe of wat dan zal ik ook ff uitzoeken wat je beste opties zijn
Old 12-12-2007, 17:33
@mk2stoo: de kwaliteit op oude radios is beter als de radioontvangst zelf...
Natuurlijk doe je dat niet op nieuwe radio met versterkers etc, maar die hebben ook vaak andere mogelijkheden qua line-in...
Old 12-12-2007, 17:47
mk2 stoo's Avatar
Daar moet ik je wel gelijk in geven, de oude Blaupunkts klinken beter dan veel nieuwere radios
Old 14-12-2007, 17:12
rhwp's Avatar
Zijn er ook splitters verkrijgbaar waarmee ik m'n enkele, mono uitgangssignaal kan splitsen naar 2 monokanalen?
In dat geval kan ik het ook eerst eens proberen met alleen de speakers in m'n hoedenplank en zonder extra versterker. De, waarschijnlijk nog originele, deurspeakers zijn volledig op heb ik het idee. Daar komt nauwelijks nog een toon uit. En de radio in m'n Golf is toch meer voor de opvulling, voor serieuze audio blijf ik wel thuis
Old 14-12-2007, 17:40
Arne's Avatar
Gewoon de draadjes aan elkaar knopen....
