Old 13-09-2007, 22:55
Melvin Melvin is offline
Default Trunk release
Ik vroeg me af of hier mensen zijn die ervaring hebben met de achterklep van de mk1 via knop of alarm te openen...
Is een normaal CV motortje dan voldoende? Of moet je zo'n apart achterklep ding hebben?
Daarnaast, hoe heb je het gemonteerd (fotootje het liefst van de achterklep)?
Old 13-09-2007, 23:08
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Ditzelfde wil ik graag weten voor een mk1 cabrio
Old 13-09-2007, 23:39
je ziet wel eens dat ze het motortje van de ruitenwisser erop aansluiten mel...
Old 14-09-2007, 07:41
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
heb ook wel eens gezien, dat iemand dit deed middels een tie-wrap aan de ruitenwissermotor. Wat ik bij mijn golf1 gedaan heb. Is los motortje gekocht, en die laten werken door de bedrading vd ruitenwisser. Ruitenwisser was er toch af
Old 14-09-2007, 07:54
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Autostyle pompje op de kabel van de achterruitenwisser is voldoende zo heb ik het al vaker gezien.
Maar of je dan niet in de knoei komt met een eventuele CV-installatie ?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 14-09-2007, 08:49
Ja, die trunkrelease sluit ik sowieso aan op het alarm, dus komt niet in de knoei!
Maargoed, het ruitenwissermotortje ZELF gebruiken om hem los te maken? Wil wel eens weten hoe je dit doet dan!
@Kevin20V: dat staat denk ik wel ergens op golfcabrio.com, daar zijn al meerderen die het hebben gedaan afgelopen jaren!
Old 14-09-2007, 09:00
Chr-ome Weber's Avatar
Ken je idd met zo'n "shaved door kit" pompje doen heb ik ook achterin en in de deuren voor ze open te maken. Zal straks ff een foto maken van hoe het uitziet. Setje kost zo uit me kale kop 27,95 het stuk. En werkt prima via het alarm als je daar een aparte aansturing voor hebt.
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 14-09-2007, 13:45
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ik heb het ook. Moet binnenkort wisselen van achterklep dus dan zal ik even wat foto's maken. Zit een speciaal trunkrelease in, aangesloten op de bedrading van de ruitenwissermotor, bediend op het dashboard via een drukknop.
Old 14-09-2007, 16:01
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Cabrioklep:
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 14-09-2007, 16:05
Kevin20v's Avatar
Kijk dat is het betere werk!
Old 14-09-2007, 20:14
jettaracing's Avatar
Die heb ik ook op de witte jetta ,werkt super!
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 17-09-2007, 09:39
Maar zo'n trunkreleaser lijkt me wel nodig! Snap nog steeds niet hoe je het op de motor van je ruitenwisser wilt aansluiten?
Old 17-09-2007, 10:03
Een vriend van me had het op zijn golf 3, maar werkte niet echt vriendelijk op de ruitenwisser moter. De ruitenwisser moter schakel je in door eenmaal de hendel naar voren te duwen, maar of hij reageerd slecht of hij bleef doorlopen en moest je hem weer uitzetten dmv nog een keer op de hendel te duwen.
Old 17-09-2007, 10:16
Lijkt me ook niet echt super werken nee... sowieso doet mijn ruitenwisser het alleen als ik de ruitensproeier achter bedien, en dan wist hij 3x ofzo... tenzij ik het heel kort doe doet ie het met geluk 1x (dat relais zou er natuurlijk wel uitkunnen maargoed)
Old 17-09-2007, 10:35
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
makkelijker is toch gewoon een draadje trekken en een schakelaartje uit het zicht wegbouwen?
Old 18-09-2007, 15:26
DutchRebel DutchRebel is offline
iemand dit al gedaan bij een dichte golf 1?
ik kom er niet uit hoe ik hem moet monteren.
heb nergens een plekje waar t pompje goed in t verlengde van t hendeltje staat.
krijg t pompje niet op zo`n manier dat ie goed in de draairichting staat van t hendeltje..
of moet al met een beugeltje gaan werken dat t kabeltje omleid ofzo. maar das ook weer een gepruts en gaat er ook wat kracht van t motortje verloren volgens mij..
heb trouwens zo`n autostyle motortje wat op magnetisme werkt volgens mij./
Old 03-12-2007, 10:34
AD G60 AD G60 is offline
Up, ik ben ook benieuwd hoe anderen dit gedaan hebben, dus als iemand een fotootje heeft, graag! Je moet omlaag duwen om het slot te ontgrendelen, en boven het mechanisme is eigenlijk niet veel ruimte om een motortje te plaatsen. En ook weinig metaal om het aan te bevestigen... Zal van de week nog eens goed kijken, misschien is het het beste om het armpje te verlassen oid!?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
