Old 12-08-2007, 22:26
Default Zoemen en knarsen vanaf de achteras.
Wie kan me helpen, want ik krijg hoofdpijn!
Toen ik de Golf een half jaartje geleden kocht had ze een zachte zoem die vanuit de kofferbak regionen kwam. Ik dacht eerst dat het kwam doordat er geen tapijt of niks anders met iets van dempende werking in de koffer lag. Maar nadat het tapijt er in lag was het geluid er nog.
Over die paar maanden is het steeds harder gaan zoemen. Het klinkt alsof het van de achteras ofzo vandaan komt. Het is eigenlijk constant aanwezig, maar wordt luider naarmate de snelheid toeneemt tot een kilometertje of 110. Daarna, tot 125-130 is ie weer wat rustiger, en daar boven gaat ie weer als een malle tekeer.
Het is geen constante zoem, maar gaat een beetje met het ritme van het draaien van de wielen mee.
De auto is slecht uitgelijnd, en de schokbrekers zijn niet meer echt wat ze moeten zijn. D'r komt eind van de week een schroefset onder en de auto wordt bij de dealer nieuw uitgelijnd. Maar voordat ik dit laat doen had ik graag geweten wat het kan zijn. Als ik dit bij de dealer laat nakijken ben ik het uurloon kwijt over de tijd dat ze nodig hebben de zooi na te kijken, en Volkswagen kennende...
Alle hulp is welkom.
Old 12-08-2007, 22:38
Jurgen Santana's Avatar
Het ritme van het draaien van de wielen.
Je zou songwriter moeten worden
Heb je al op wiellagerspeling gecontroleerd? Even de auto opkrikken, wiellagerspeling checken en de wielen een slinger geven om zo even te luisteren. Banden die lawaai maken kan het natuurlijk ook zijn. Even voor en achter wisselen.
Verd4er zou ik nog even naar de ophangrubbers van de as kijken.
WWW.MIVW.NL
Old 12-08-2007, 22:45
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ik ga met Jurgen mee, ik zet in op versleten wiellagers
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 12-08-2007, 22:47
Waarom bij de dealer uitlijnen?
Denk dat je beter af bent bij een uitlijn-specialist.
Ik zet ook in op een wiellager.
Of kunnen het ook gecupte/versleten banden zijn?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 12-08-2007, 23:05
Wiellager is al nagekeken, dat was het in ieder geval niet. Daar dacht ik ook als eerste aan eigenlijk.
De banden... denk het niet. Is door de uitlijning al de derde set die er onder zit. De banden waren allemaal de beste niet meer, maar ik had het nog hier liggen dus heb het er voor de nood maar onder gezet.
De rubbers heb ik nog niet nagekeken.
Old 12-08-2007, 23:07
Omdat er meer dingen moeten gebeuren, en ik de auto dan dus gelijk laat uitlijnen. Als ie eenmaal in orde is kan ie er weer tegenaan. Naar de specialist kan ik altijd nog.
Old 12-08-2007, 23:12
Wielbouten die net iets te lang zijn en tegen de remschoenen aanlopen
Veer van de handremkabel die tegen de trommel aanloopt
Old 12-08-2007, 23:18
Kabel zal ik morgen eens naar kijken, maar denk 't niet. Het geluid is veel te hard daar voor, en het wordt ook steeds erger.
De kopse kanten van de bouten zijn net zo bruin (roest) als de rest van de bout, dus ik denk niet dat die ergens tegenaan slijpen.
Old 13-08-2007, 10:52
Berserker's Avatar
En TOCH zou ik nog eens even naar je wiellagers kijken...
Mijn project, '77 audi 50
Old 13-08-2007, 19:05
Tomvw Tomvw is offline
Als je de auto om hoog krikt tot het wiel van de grond is kan je even kijken of er speling op het lager zit door en horizontaal proberen te bewegen en ook onder en boven dus verticaal.
Als er speling op zit dan is het niet goed.
Wat voor motor zit er in?
anders kan het nog je brandstofpomp zijn n.l.
succes
Old 13-08-2007, 19:32
lwin's Avatar
lwin lwin is offline
je moet ook niet naar de wiellagers kijken
luisteren moet je kreng
Old 13-08-2007, 21:47
Jayy's Avatar
Jayy Jayy is offline
Hai, ik heb een zelfde soort probleem. Ik heb een tijdje geleden een nieuwe handremkabel rechtsachter ingebouwd. Alles ging prima. Nu net een paar weken terug mijn rammelende uitlaat gefixt. Die begint alleen steeds harder te rammelen, nog een keer naar kijken binnenkort. Maar: ik hoor dus sinds gisteren ook een zoem door de hele auto, al vanaf 50 en vooral bij 80 en 120. Soms harder en zachter. Als ik bij hoge snelheid de koppeling intrap en mn motor stationair laat draaien blijft het zoemen.
Ik heb de auto opgekrikt en het rechterachterwiel draait een stuk stroever dan linksachter. Ik hoor niet echt gekraak, maar alsof mn remblok heel licht aanloopt.
De voorwielen draaien overigens ook stroever, maar dat is bij allebei en neem ik aan omdat die in verbinding staan met de versnellingsbak. Ook hebben ze wat speling in de draairichting, is dit ook normaal?
En kan die zoem dus komen doordat mn handrem rechtsachter strakker staat dan links?
Old 29-08-2007, 16:18
Jayy's Avatar
volgens mij is het toch mn wiellager. Het gezoem wordt harder in een bocht naar links, dus toch duidelijk het wiel rechtsachter en het is niet de handrem. Kortom ff een nieuwe kopen. Ik heb ff gebeld en Brezan heeft ze voor € 41.65. Kan het goedkoper dan dit?
Old 29-08-2007, 16:24
ja duitse Ebay, kan het voor de helft
Old 29-08-2007, 16:34
En krijg je dat zelf vervangen zonder al te bijzonder gereedschap?
Old 29-08-2007, 16:48
Een wielager zelf vervangen moet geen probleem zijn alleen een brug is wel handig
Old 29-08-2007, 16:54
Met een krik krijg je het ook goed voor elkaar.
WWW.MIVW.NL
Old 29-08-2007, 17:02
Ok, doen we dat.
Old 29-08-2007, 21:18
Jayy's Avatar
(onder andere) dit mailde ik naar een Duitse verkoper op Ebay:
Ich habe eine VW Jetta aus '91, JETTA CL 51KW U9, 1595 cm3, benzin.
En dit zei hij:
my English is not very good, but I´ll try to write. I dont have wheel bearing kits for Jetta CL. My katalog shows me only
* Jetta I (16)
* Jetta II (19E, 1G2)
* Jetta III (1K2)
Which of these 3 Jetta´s do you have? The transport to Niederlande will cost 9,50 €.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Is dit jammer maar helaas? Is het toevallig zo dat ik een 19E of een 1G2 Jetta heb? Hoe kom ik daar achter?
Old 29-08-2007, 21:33
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
De jetta's type 1 en 2 hebben allemaal hetzelfde type achterwiellager.
SKF nr : vkba 529
Dus deze kun je zonder probleem bestellen.
GR Jan.
