Old 09-05-2007, 18:28
classic-edition's Avatar
Default Hoe koplampen van een 6n2 vervangen ?
De titel zegt het al.
Ik wil de koplampen van mijn polo 6n2 vervangen door nieuwe.
Nu heb ik me laten vertellen dat de hele voorbumper hiervoor eraf moet.
Klopt dit ?
groeten
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 09-05-2007, 18:51
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als je deze 3 printscreens bekijkt zeg ik van wel. Die onderste bout zit achter de bumper.
Old 09-05-2007, 19:57
[QUOTE=RubenD]Als je deze 3 printscreens bekijkt zeg ik van wel. Die onderste bout zit achter de bumper.
Ik neem aan dat je bout nr 11 bedoeld ?
ps bedankt voor de tekening veel duidelijker kan je het niet krijgen.
Nou ja op boutje nr11 dan ???
Old 14-05-2007, 08:02
RedDragon's Avatar
RedDragon RedDragon is offline
Weet iemand toevallig hoe het zit met een 9N?
Ook de hele voorkant uitbouwen?
Daar is de dimlichtlamp (H7) van kapot en die wil ik vervangen.
Alvast bedankt.
1969 T2a Deluxe ( in restauratie )
Voor dagelijks gebruik Polo 2002 Highline TDI
Old 14-05-2007, 17:20
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Yep allebij de hele voor bumper demonteen net als bij de golf 4
Old 14-05-2007, 20:04
thx moet lukken zo.
Nu eerst nog een originele set xenon vinden voor mij 6n2 en dan die lelijke gezandstraalde koplampen vervangen.
Old 10-02-2010, 19:49
iefke123 iefke123 is offline
is de 6n daarbij het zelfde als bij de 6n2?
Old 10-02-2010, 20:12
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Nee, bij 6n hoeft de bumper er niet af.
Old 16-02-2010, 21:14
poloer poloer is offline
Mannen, zelf heb ik ook de 6n2 gehad.
Meerdere malen heb ik mijn koplampen vervangen, hiervoor hoeft echt niet de bumper voor af hoor kwestie van klepjes eraf, beugels los, vervangen, beugels erop en klepje weer! succes
Agent aan bestuurder: Meneer, uw linker koplamp doet het niet, indien u het direct vervangt hoeft u geen boete te betalen.
Bestuurder: ok, ik zal hem direct vervangen, kunt u ff een handje helpen? mijn bumper moet er namelijk ook af.
hahah die volkswagen ook he
Old 16-02-2010, 21:26
Mk1-Addict's Avatar
Alvast bedankt.
voor een lampje hoef je gelukkig niet zover te gaan, daarvoor zit aan de achterzijde een luikje om deze te vervangen. Wel even goed kijken hoe de H7 lamp gemonteerd zit en de nieuwe op dezelfde manier terug, ik zie heel veel doe-het-zelvers bij mij binnen komen in de werkplaats met de lamp op zijn kop erin
Huibert
VW Eos '06 2.0 TFSI, daily --> bagged
VW Touran Highline 7-zits '11 1,2TSI, family
Old 01-08-2011, 20:45
babs babs is offline
Ik heb vanavond het dimlicht vervangen van mijn 6n2 polo. Voor de eerste keer was dat wel een karweitje. Complicatie was dat de verkoper van Halfords me een verkeerd lampje aan verkocht had (stadslicht ipv dimlicht) waardoor ik tussendoor nog naar de Gamma moest. Ik heb beneden een kleine handleiding bijgevoegd voor toekomstige klussers. Ik heb zelf ook nog twee vraagjes:
1. Ik heb aan een kant het bovenste stuk van het plastic handeltje van de knipperlampkap afgebroken (i.e. onderdeel 14). Ik heb het wel voor elkaar gekregen het hendeltje naar beneden te duwen, dus de kap blijft op zijn plek zitten maar het is voor de volgende keer zeer lastig om hem weer omhoog te krijgen. Weet iemand of ik dit onderdeel ergens los kan bestellen.
2. Weer die knipperlampkap: er zitten twee plastic schuifjes zodat je hem makkelijk op zijn plek kan duwen. Deze was bij mij aan een kant afgebroken. Kan volgens mij geen kwaad toch? De hendeltjes houden de kap goed op zijn plaats.
Hier volgt een kleine handleiding
1. Begin met het losschoeven van de bumper. De schoeven zitten op de volgende plekken:
a. Er zitten vijf schroeven aan de voorkant van iedere wielkap. Vier in de richting van de ronding en een gedraaid (die steekt recht omhoog). Als je een wat grote schroevendraaier hebt is het handig om je wiel van je auto te draaien voordat je er goed bijkunt.
b. Er zit een schroef achter de grilletjes/kappen waar normaal de mistlamp zit. Om bij deze schroef te kunnen moet je eerst deze kapjes verwijderen. Die zitten met een schroef vast aan de zijkant.
c. Er zitten vier schroeven aan de bovenkant van de gril. Motorkap mag daarvoor open.
d1. Er zit een schroef onder de knipperlampkap. De knipperlampkap verwijder je als volgt:
d2. Er zit een plastic hendeltje naast de koplampkap (onderdeel 14 op de kaart hierboven). Draai je topje van dit hendeltje en kwartslag en trek hem omhoog. Hier heb je eventueel een tangetje voor nodig (had ik in ieder geval wel).
d3. Trek de knipperlampkast naar voren. Pas een beetje op wat er zitten twee breekbare klemmetjes die de koplamp op zijn plaats houden.
e. Als je bovenstaande schroeven verwijdert hebt kun je de bumper naar voren trekken. Hij blijft een beetje hangen.
2.Je kunt nu de koplampkap losschroeven. Er zit een schroef aan de bovenkant en twee aan de onderkant (de bumper zat voor deze schroeven). Als je de kap lost hebt kun je overal makkelijk bij. Verwijder de zwarte kapjes (onderdeel 3) aan de achterkant door de beugel opzij te schuiven zodat je bij de lampjes kunt.
Als je een beetje handig bent zou je het binnen 10-15 minuten uit elkaar moeten krijgen.
Tips voor het inbouwen
1. Zorg dat je de beugels van de zwarte kapjes goed zitten als je hem in elkaar zet. Ik kwam erachter dat de beugels los zaten toen ik de bumper er alweer bijna op had.
2. De plastic hendeltjes van de knipperlampkappen zijn een kriem. Als je ze naar beneden drukt kunnen ze afbreken, tenzij je je hand aan de onderkant er tegenaan duwt. Hiervoor is het weer handig als je de zwarte kapjes er nog niet op hebt.
Old 10-11-2013, 17:17
RTan RTan is offline
Hoi allemaal, ik wil bij mijn Jetta (okt 2011) de koplamp units vervangen, ik heb nu van die met Xenon, dat was er toen nog niet. Ik zie helaas geen forum voor de Jetta 2011 e.v. Moet dan ook de bumper eraf, en waar zitten de bouten en schroeven?
Old 25-11-2013, 19:41
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Om hier even op in te haken....
iemand toevallig ook een printscreen en/of een uitleg over het loshalen van de knipperlichten aan de voorkant van een 6n2??
Dus de hele knipperlicht unit verwijderen...
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 25-11-2013, 21:21
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 20-08-2017, 19:58
stadslicht stadslicht is offline
Default Volkswagen polo 6n2 stadslicht vervangen
Hallo Forum,
Ik heb een Volkswagen polo 6n2 hiervan was een stadslicht kapot.
Ik dacht ik haal even de oude eruit en doe er een nieuwe in.
Maar ik kon voor geen mogelijkheid de stadslichtfitting uit de lamp trekken.
Ik ben toen op het internet gaan zoeken of iemand wist of een tip had
om deze eruit te trekken, en of dit wel mogelijk was.
Ik ben op deze site beland en las dat ik de bumper er af moest halen om
er een nieuwe lamp in te doen, ik dacht toen nog dat het een dimlicht was.
Ik kon mij niet voorstellen dat ik de bumper moest verwijderen om een lampje te vervangen, dus ik ben door gaan zoeken in de hoop dat iemand een tip had. En gelukkig vond ik wat ik zocht.
Als de stadslichtfitting vast lijkt te zitten kan men met behulp van een platkop schroevendraaier deze er uit halen door de schroevendraaier in de ruimte tussen de fitting en de behuizing te steken en als een hefboom te gebruiken, hierdoor komt de fitting los en kun je hem eruit trekken.
Klinkt logisch maar ik had er helemaal niet aan gedacht.
Ik plaats deze post hier voor anderen die hetzelfde probleem hebben en ook op deze site belanden.
Lang verhaal kort: Stadslichtfitting vast op Volkswagen polo 6n2 -> gebruik platkop schroevendraaier om deze lost te wrikken.
