Old 25-01-2007, 17:12
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Default mercedes wielen M12 op bus M14
beste wielenfreaks, ik zit met het volgende probleem, ik heb een setje mercedes wielen waarvan de boutgaten bedoeld zijn voor M12 bouten, terwijl de wielen van mijn T3 bus normaal met M14 bouten worden gemonteerd. In de achtertrommels zitten draadeinden.
Zelf zit ik te denken aan 2 mogelijke oplossingen
1 - opboren van de gaten in de wielen
2 - naven/trommels omboren naar M12
mvg Jan Willem
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 25-01-2007, 17:13
Baldrimmer's Avatar
Baldrimmer Baldrimmer is offline
Area 51 had en heeft hier de oplossing voor zover mijn oude geheugen goed werkt .
Old 25-01-2007, 17:16
JeeWee's Avatar
hee dank voor de snelle reactie ik zal Area ff bellen vanavond dan
Old 29-01-2007, 22:12
JeeWee's Avatar
ik heb 'em nog niet kunnen spreken maar de wielen toch maar gekocht... tsja, maar ff zien of het lukt. Iemand nog ideen of dit vaker gedaan?
Old 31-01-2007, 13:17
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
ja, gewoon de wielen uitboren, zéker bij een bus!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 31-01-2007, 16:15
maniacmark's Avatar
wielen uitboren lijkt me het beste
mocht het niet lukken mail me eens over die MB velgen......
Old 31-01-2007, 16:55
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Sarcasme als examenvak?
Old 31-01-2007, 21:00
-Jens!-'s Avatar
was dus serieus bedoeld hoor!! nu ik het teruglees lijkt het inderdaad erg droog
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 31-01-2007, 21:32
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Nou JW, beiden hetzelfde probleem. Moet Bauke het toch maar proberen om ze uit te boren. En de mijne meteen konisch maken. Wanneer je een andere oplossing weet, laat het dan even horen
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 31-01-2007, 21:35
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
zou een M14 bus met M12 draad geen optie zijn?
Old 31-01-2007, 21:40
Benji's Avatar
Is dat niet te fragiel? En dan de draadeinden nog. Omboren van de wielbouten is de kortste klap lijkt mij.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 01-02-2007, 23:04
JeeWee's Avatar
ja ik zat voor voor waar de bus met bouten werkt te denken aan helicoils die je er in kunt draaien maar als je die er weer uit wilt halen moet je de naaf omzetten, achter kun je een trommel pakken en daar de draadeinden eruit en M12 in tappen, zeg maar het omboren van de trommels.
maareh, boren zouden jullie dat gewoon met een metabo boormachine doen met 14mm boor? 't is aluminium dus makkelijk boren.
Old 02-02-2007, 17:01
Benji's Avatar
Of een kolomboor. Met een gewone machine moet het ook lukken, de boor vind zijn weg wel. ALLEEN, is het wel veilig aangezien het (bol/kegel)konische gedeelte kleiner wordt? Is maar 2mm in totaal natuurlijk, maar toch.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 17-12-2008, 15:19
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Even een oude koe omhoog. Ik zit met ditzelfde probleem, alleen dan met stalen wielen. Kan ik daar de boutgaten van uit laten boren naar 14mm?
Old 17-12-2008, 16:13
Benji's Avatar
Lekker oud topic inderdaad Ik heb toen toch gewoon de gaten uutgeboord, en dat ging super.
Staal zou ik niet doen, daat zit maar een klein bolkonisch kantje aan, dan centreert de bout niet of nauwelijks meer. Dit is bij alu wielen heel anders. En omdat een alu velg veel dikker is, vind de bout zijn weg, dat lukt bij staal niet. Dan begint de boor te happen of vast te kopen. Misschien even zoeken naar iemand met een draaibank? Gat groter frezen, en misschien een bolkonisch randje erin laten zetten. Maar ik denk dat je dan evengoed andere wielen kan zoeken
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 17-12-2008, 16:34
martiepartie's Avatar
In een kolomboor (groot apparaat liefst) is dit wel uit te boren. Pak wel een verse boor, met wat snijolie en niet te hoge toerentallen gebruiken!
Het is maar max. 1mm aan de rand, de bolconische rand is ruim 3mm breed. Het gat is nooit precies 12mm, maar vaak iets groter (richting 13). Boor je de boel op 14mm, dan hou je nog wel genoeg vlees over. De bouten goed vastzetten en is niets aan de hand.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-12-2008, 16:43
Arne's Avatar
Mooi...zou jij dat eventueel kunnen verzorgen voor me?
Old 17-12-2008, 16:52
Probleempje.. Ik doe al het "beun" werk in de werkplaats van de TU. Die gaan vanaf vrijdag 3 weken dicht ivm kerst/oud&nieuw en de geldende luiheid in de ambtenarij
Ik wil het best voor je doen, maar dat wordt niet eerder dan in januari.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-12-2008, 16:54
Arne's Avatar
Geen enkel probleem Ik heb geduld, moet de wielen (en de auto ) nog kopen.
Iig bedankt alvast!
Old 17-12-2008, 16:58
hahaha, Geen probleem.
Vanwege de perikelen met het GTI interieur (jaar geleden) doe ik het voor nop.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
