Old 11-09-2006, 09:34
Jetta MaNiA's Avatar
Default Technische vraag: van 0,6v naar 12v
Mensen,
Ik wil m.b.v. mijn afstandsbediening op de CV mijn kofferbak aansturen.
Er loopt vanaf de module in de kofferbak een draad, die op het moment van klikken op de AB, 0,6 volt afgeeft gedurende ongeveer 1.5 a 2 sec.
Het motortje in de kofferklep is 12 volt nodig om open te gaan. Ik zoek dus een manier om van dat 0,6 volt draadje na 12 volt over te gaan. Heb het samen met Jettaracing even werkend gehad, er zat een heel klein zwart blokje tussen (ben de naam kwijt transistortje?) met 3 pootjes, waar je 1 0,6 volt op aansloot, 1 keer 12 volt en 1 keer de massa.
Dit blokje schakelt dus op die 0,6 volt de 12 volt door.
Maarrrr dit heeft helaas maar 1 keer gewerkt, het blokje is daarna vermoedeling doodgefikt. Wie heeft er een betere oplossing?
Hoor het graag even!
Groeten Johan
Old 11-09-2006, 12:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Relais moet gewoon werken, wel met zekeringen werken! Dan kun je dat prima schakelen. Schakelschema weet ik zo even helaas niet. Je moet ook wel een zekering inbouwen en zorgen dat het werkt als de auto niet op contact staat.
Old 13-09-2006, 22:28
Meer mensen met een theorie?
Old 13-09-2006, 22:36
Jurgen Santana's Avatar
Ik zou het ook met een relais doen idd. Als het goed is werkt de afstandbediening niet als de auto op contact staat.
WWW.MIVW.NL
Old 14-09-2006, 09:28
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Dan moet je een relais met 0,6 volt aansturen en dat is lastig. Dan krijg je zo'n miniatuur relais en die kan dan de 12 volt wel schakelen alleen zal de stroom (amp) te hoog zijn voor dit relais.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 14-09-2006, 09:34
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
reutel reutel: transistor zou kunnen werken, maar door het amperage van t motortje zal ie wel snel doorfikken ja..
relais zijn er in alle soorten en maten, dus als je zoekt, vind je vast wel een relais dat je kunt sturen met 0,6 volt, en toch ruim 8 ampere kan schakelen.
Geld moet rollen*
Old 14-09-2006, 10:08
markmeenhuis markmeenhuis is offline
nou heel simpel,
pak een transistor en schakel daarmee het relay en klaar is kees.
Voor de transistor kun je gewoon een bc548 gebruiken standaard dingetje.
mark
Old 14-09-2006, 13:49
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
0,6 V????? Is het wel goed gemeten??
0,6V is net voldoende om een transistor te laten geleiden (npn).
De spoel van een relais trekt weinig stroom dus een BC548 is al voldoende.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 14-09-2006, 22:03
pim pim is offline
Default tja
Ik vraag me ook af of het wel goed is gemeten,heb je niet een verschil spanning gemeten van 0.6volt. En is jou afstandbediening gewoon naar massa geschakelt?Ik zou even meten wat je tussen je - en de uitgang van de ontvanger voor spanning meet.
Gr Pim
Old 15-09-2006, 05:01
We hebben er een multimeter op gehad. Massa van de multimeter op de auto. Andere kant op het draadje dat een extern motortje kan aansturen. Van bijna nix gaat ie dan naar 0,6 volt op het moment dat ik op mun afstandsbediening klik.
Nogmaals, het transistortje rookten we na 1 keer op. Na de transistor hadden we een relais ingebouwd, die deed zijn werk prima. Helaas maar eenmalig kunnen testen.
Old 15-09-2006, 17:15
pim pim is offline
Default sorry
Verkeerde uitleg ik heb in de haast je het verkeerd uitgelegt je moet met je multimeter een pen op de plus b.v je accu houden en eentje op de geschakelde uitgang van je ontvanger..Als je dan 12 volt meet heb je een uitgang die naar massa is geschakelt en kun je er zo een relais tussen knopen.succes
gr Pim
