Old 31-08-2006, 00:19
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
Default Golf 2 1988 tekoop 1.6
Golf 2 tekoop voor loop of sloop.
Storing aan blok, loopt nog wel, kan het probleem niet vinden, ik gebruik hem ook gewoon nog, maar zodra die verkocht is koop ik een ander.
Specs:
Golf 2
bouwjaar 1988
motor 1600
carosserie 3 deurs
kleurcode LP7V (donkergrijs metallic)
dikke bumpers (achter met trekhaak, ja had ik nu eenmaal nodig )
nieuwe voorruit met zonneband
Remus einddemper
nieuwe tussendemper (paar maanden)
grill met vier lampen
booskijker (voor 4 lampen dus)
goede hoedenplank zonder gaten
net interieur (donkere stof)
oud klein Volkira sportstuur
achterlichten rood/smoke (standaard)
Vraagprijs €500,= of doe een goed bod.
Als er geen animo is gaat 'ie in onderdelen weg, maar liever in een koop!
evt. met Ronal 15" velgen + goede banden, maar dat is niet inbegrepen bij de €500.
Groet,
San.
deze velgen niet
deze velgen niet
maar deze wel! (Ronal 5 spaaks)
Golfie2 1600 sinds maart 2002
Old 31-08-2006, 17:15
Golf_1_gts's Avatar
Wat is de storing?
Old 31-08-2006, 21:56
sansan's Avatar
Originally Posted by Golf_1_gts
Wat is de storing?
Wist ik het maar!
De storing is dat hij bij lage toeren ontzettend inhoudt (stoterig rijdt) en bij hogere toeren ineens doortrekt tot zijn gebruikelijke max van 160 km/h.
Ik heb al diverse dingen geprobeerd:
voetpakking/flens carburateur (Pierburg 2E2)
chokehuis
vacuumslangen
nieuwe luchtfilter
bougies
bougiekabels zijn pas 1 jaar oud
verdelerkap+rotor
olie is uiteraard op peil
Ik weet het niet meer...
voordat ik nu de hele auto heb vervangen doe ik hem na 4 1/2 jaar maar weg.
Old 07-09-2006, 22:10
sansan's Avatar
Oh ja, Ook wel belangrijk: APK tot juni 2007!
Golf mag weg voor 400 euro.
Old 08-09-2006, 22:42
rickGT rickGT is offline
het probleem zit in je carb
ik heb nu mijn tweede type II(deze x wel een jetta, maar dat maakt niet uit) met een pierburg(k*t)carb en deze heeft het zelfde probleem
zet er een andere carb op en je probleem is weg
de jetta wacht ook op een andere carb, omzetten en fijn weer door tuffen
succes
Old 11-09-2006, 23:50
sansan's Avatar
succes
Bedankt voor de tip, maar hij is verkocht inmiddels. De resterende onderdelen gaan de verkoop in.
Kzal de adv. binnenkort verwijderen.
Old 12-09-2006, 08:15
maniacmark's Avatar
slotje denk ik dus
