Old 28-08-2006, 21:28
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Waardoor gaat een dashboard scheuren? Heeft de mijne geen last van, of hadden dat alleen de oude dashes
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-08-2006, 21:55
Jurgen Santana's Avatar
Alleen de (hele) oude dashes idd. Komt door de warmte als de zon erop schijnt. Dan krimpt het materiaal en scheurt op den duur.
De nieuwere dashboarden zijn van betere kwaliteit.
WWW.MIVW.NL
Old 29-08-2006, 00:01
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Originally Posted by Marco
Ik weet inmiddels dat ik een CL heb en geen GL, bij mij ook de plastieke mistlampen.
Ebut, ik zoek nog een deel van het dashbord, het stripje boven het vakje van de servicedocumentatie, links naast het stuur, boven het vak wat voor de zekeringen zit. Heb je dat toevallig?
Je bedoeld dat klepje waar VAG Service dinges op staat? Ja die heb ik nog wel ergens, zal morgen even kijken of ik hem kan vinden. En dan ook de beloofde foto's maken
VW-Speed.nl
Old 29-08-2006, 22:10
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
dat zou mooi zijn, het gaat eigenlijk om het lijstje wat boven het klepje zit, Althans, volgens mij moet dat er zitten
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 16-09-2006, 12:56
Ebut's Avatar
Maak anders even een foto, dan weet ik tenminste zeker wat je bedoeld
En die foto's van de motorkap en de spiegels maak ik zo ook even.
VW-Speed.nl
Old 16-09-2006, 13:24
Ebut's Avatar
Motorkap:
Spiegels. Beide stuk, dus denk niet dat je er veel aan hebt
VW-Speed.nl
Old 17-09-2006, 17:39
Gijs's Avatar
Spiegels schiet niet op idd.. Motorkap is op zich prima, maar je woont nogal ver dus denk dat ik er jammergenoeg toch maar vanaf moet zien
Toch bedankt voor de foto's en nog veel succes met de ombouw
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-09-2006, 20:32
Ebut's Avatar
Misschien eens een [swap] meeting. Dan zet ik hem gewoon voor je aan de kant. Heeft van mijn kant geen haast in ieder geval
VW-Speed.nl
Old 17-09-2006, 20:42
Hoe zijn de onderkanten van de deuren???
WWW.MIVW.NL
Old 17-09-2006, 21:03
Ebut's Avatar
Zal ik morgen even voor je onderzoeken en op de foto zetten. Let wel, de achterste heb ik zelf nodig
VW-Speed.nl
Old 18-09-2006, 00:00
Gijs's Avatar
Is een optie ja Bij mij heeft het ook geen haast. Mocht er iemand anders komen die de kap komt halen heb ik pech
'89 Daihatsu Feroza
Old 08-10-2006, 00:11
Toevallig nog naar de voordeuren gekeken
WWW.MIVW.NL
Old 16-10-2006, 16:55
Ebut's Avatar
Jep Zien er nog behoorlijk netjes uit. Straks foto's
Iemand een idee hoe je een achterbank uit een Santana krijgt? Waar zitten de schroeven?
VW-Speed.nl
Old 16-10-2006, 17:19
Jep Iemand een idee hoe je een achterbank uit een Santana krijgt? Waar zitten de schroeven?
Dat is lastig uitleggen. Het is hetzelfde systeem als bij een Jetta 2.
Eerst moet de zitting eruit. Er zitten twee punten vooraan waar je de bank hard naar beneden moet duwen en dan iets opzij. Eerst een kant dan de andere kant. Hier de bevestigingspunten.
Daarna is de leuning redelijk eenvoudig. Hoofdsteunen indien aanwezig eerst verwijderen, inclusief de plastic pijpjes. Gewoon eruit trekken, zitten niet zo vast als bij een Golf 2 bijv.
Daarna eerst de bovenkant loshalen, via de kofferbak kan je bij de bovenste bevestigingen komen. Of je rukt hem er gewoon uit via de binnenkant.
Op elke hoek een:
En 2 bij de armsteun:
Dan de onderkant nog maar daar zitten twee sleuven over twee pennen geschoven dat moet vanzelf gaan.
Foto's zijn niet vanuit de meest ideale hoeken genomen, spullen liggen bij mij opgeslagen. Maar ik denk dat je er zowel uit kunt komen. Anders trek je maar aan de bel!
WWW.MIVW.NL
Old 16-10-2006, 17:42
Ebut's Avatar
Moet zo inderdaad wel lukken dacht ik!
VW-Speed.nl
Old 18-10-2006, 19:44
Ebut's Avatar
Mini updeetje.
Inmiddels onderstel van de bestuurders stoel omgezet. Onderstel bijrijders stoel was kaputt. Zitvlak was los van het buizen onderframe. Beetje schuimrubber bij in gebeund om het wat bij elkaar te houden. Verklaart meteen waarom het best wel klote zat. Maar dat word deze hopelijk even gelast.
Bedankt voor de perfecte uitleg Jurgen!
Moet nog veel gebeuren, maar zijn alweer een stapje dichterbij. Als het meezit morgen de achterbank uit de GL trekken. En dan oplossing zoeken om die in de CL te krijgen. Waarschijnlijk de kussens omzetten, maar weet niet of dat zo kan. Word nog even stoeien
Verder is er eigenlijk nog niet veel gebeurd [tijdgebrek/geen zin]. Bovenste helft dash zit er in, radio erin gehangen en de RCA's gelegd, en de deurbakken weer gemonteerd.
Morgen krijg ik weer een hulpje, dus dan vast weer een update.
Morgen foto's van de deuren Jurgen. Ben nog niet thuis geweest om met daglicht foto's te maken. Morgen vrij, moet lukken.
VW-Speed.nl
Old 18-10-2006, 20:58
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
deuren zijn licht croky onderaan op de puntjes zeg maar.
maar met een beetje werk goede 32b deuren...
ik heb er 2 jaar mee gedaan dus komt goed...
ook het rondom groen getinte glas was nog in aardige staat, wellicht interessant als Ebut het zelf niet gebruikt.. Alles af-fabriek en zeer prettig met warm weer.
Old 18-10-2006, 22:04
Ebut's Avatar
Daar zit wat in... ga even kijken wat er wat dat betreft mogelijk is om om te bouwen.
VW-Speed.nl
Old 18-10-2006, 22:35
Helaas, ik heb al croky deuren, en ook nog in de goede kleur
De roest komt van binnenuit dus om het grondig op te knappen is een aardige klus. Ze zijn geloof ik nog nieuw te krijgen maar das aardig aan de prijs.
WWW.MIVW.NL
Old 19-10-2006, 15:20
Ebut's Avatar
Zo. Lekker wat gedaan vanmiddag.
Kachelbuizen in het dash gehangen, op de A stijl na alle kapjes er weer in geplaatst en de hemel weer op zijn plek gehangen.
Groot woord van dank naar Anne Renze voor zijn hulp vanmiddag
Wat nog moet kwa interieur:
- Handvaten aan het plafond.
- Achterbank verbouwen.
- Stoelframe laten lassen.
- A stijl kapjes.
- Audio + deurbakken maken.
- Onderkant van het dash monteren [en dan hopen dat alles werkt].
- Middenconsole erin.
- Gordels er weer in.
Ben vast nog wel wat vergeten.
Maar even die kwestie over de gordels. Heb er geen knoop ingelegd doen ik ze er uit haalde, en nu kan ik ze niet meer afrollen.
Moet ik nieuwe halen of valt dit te repareren?
Foto's van de vorderingen:
VW-Speed.nl
