Old 08-07-2006, 14:02
s v d berg's Avatar
s v d berg s v d berg is offline
Default temperatuur lapmje
hallo ik heb in mij vento
dat het temperatuur lapmje blijft branden
heb gister de zonsor vernieuwd en nu brand het lampje nog
auto heeft de hele nacht stil gestaan
en zo stond de wijzer vanmorgen
Old 08-07-2006, 14:04
s v d berg's Avatar
wie heeft er een idee wat het kan zijn
behalfe de senzor
er zit genoeg koelvloeistof in
Old 08-07-2006, 14:08
millie's Avatar
millie millie is offline
Dan moet je ook waarschijnlijk de des betrefde zekering vervangen.
Zoon zekering blokje,met 3 of meer pootjes eraan.
Ik weet eff niet de benaming ervan.
Moet eff de vwdealer vragen waar die zit.
Je ziet zo als die zwart is dat die vervangen moet worden.
Old 08-07-2006, 14:12
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Dit betekent:
1: signaaldraad van sensor naar meter ergens direct naar massa.
2: meter defect.
ik ga voor optie 1
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 08-07-2006, 17:35
s v d berg's Avatar
dus ik kan de hele kabelboom open maken
Old 08-07-2006, 19:52
Ron21's Avatar
nee, je pakt de geel/rode draad vanaf de sensor los en maakt hem in de zekeringkast los en dan even "doorpiepen". Indien naar massa gewoon nieuwe draad trekken of de kabelboom controleren op beschadigingen. indien niet naar massa dan hetzelfde van zekeringkast naar tellerbak. (of direct van tellerbak naar sensor) als de draad goed is zit de storing in de tellerbak.
Old 09-07-2006, 10:53
s v d berg's Avatar
ok nou ik heb wat tedoen vandaag
bedankt voor de info
Old 09-07-2006, 13:53
Ron21's Avatar
als het niet lukt hoor ik het wel
Old 19-07-2006, 14:13
s v d berg's Avatar
nou ik heb alles door gemeten
lampje is uit
maar de wijzer staat nog steeds zo
Old 19-07-2006, 21:01
vw dennis's Avatar
Als de bedradig in orde is, zal het instrumenten paneel wel overleden zijn...
Your Signature
Old 19-07-2006, 23:25
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
denk toch eerder dat je intrumentenpaneel niet echt goed meer werkt
sow ey
ik schrok wel ff toen ik je foto zag:S
kan jet niet zijn dat je op de een of andere manier je kabels verkeerdt hebt aangesloen
lijkt me stug maar goed
kan toch:S
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 20-07-2006, 08:59
vw dennis's Avatar
sow ey
kan toch:S
Het probleem deed zich al voor, voordat hij die voeler had vervangen. Zal dan niet aan het aansluiten van de bedrading liggen... Stekker van de Temp. voeler kan er ook maar op 1 manier op.
Your Signature
Old 23-07-2006, 14:39
NeFReT's Avatar
jah weet ik ook wel dat het op 1 manier dr op ken maar wie weet
maargoed
is het al opgelost btw?
Old 02-08-2006, 07:37
s v d berg's Avatar
nee de wijser staat nog steeds naar rechts
en als het vochtig weer is brand het lampje ook weer
dus denk toch dat er wat met de bedrading is
Old 02-08-2006, 07:55
Ron21's Avatar
Ik weet niet waar je vandaan komt maar je kan gerust hier eens langs rijden zodat ik even voor je kijk.
Old 09-10-2006, 11:31
s v d berg's Avatar
ik kom uit de omgv heemstede
en jij zit waar
Old 09-10-2006, 14:13
Ron21's Avatar
Location / Country: Ridderkerk
