Old 06-07-2006, 14:28
Bonkie Bonkie is offline
Default corrado loopt slecht
Zoals de titel reeds vermeld loopt mijn C slecht in het begin (dus als de motor koud is) Ik rijd 5 meter, druk vervolgens mijn koppeling in en dan slaat hij bijna af, geeft vervolgens een stoot gas om het afslaan te voorkomen en dit herhaalt zich. Nu heb ik de blauwe stekker reeds gereset, door deze eruit te trekken en opnieuw erin. Ik heb de lambda sonde (stekker) los gehad en nog deed liep hij slecht. Ik heb net de STK los gehaald, schoongespoten met remmenreiniger en ingespoten met kruipolie. Ook toen liep hij nog slecht. Vervolgens heb ik de STK wederom losgehaald en schoon gemaakt met remmenreiniger, ditmaal zonder kruipolie en wederom loopt de C slecht.
Nu kan het nog de CO-waarde zijn (ik betwijfel het), kan ik deze een beetje draaien, zonder meetapparaat?? (dus heeft dit nut?)
Wat kan het anders zijn????
Gr Marco
Old 06-07-2006, 14:34
variejantje's Avatar
Auto doet naam "BONKIE"eer aan, misschien is het probleem verholpen als je je naam wijzigd?
Old 06-07-2006, 14:42
Anders kom je met een zinnige opmerking waar ik iets mee kan. Niet met deze onzin.
Kan iemand dit gel*l aub weghalen, ik heb een serieus probleem en op dit gezeik zit ik niet te wachten!
Old 06-07-2006, 14:51
je geeft zelf het antwoord toch al..
"Ik heb de lambda sonde (stekker) los gehad en nog deed liep hij slecht"
lambda dus kaduuk..
Old 06-07-2006, 14:54
Maar hij moet ook goed kunnen lopen zonder lambda!
Old 06-07-2006, 14:56
nee.. hoe kom je daarbij..
Old 09-07-2006, 22:34
polo 3 polo 3 is offline
Kan ie wel goed mee lopen,maar dan in noodloop.
Je zegt de blauwe stekker eraf gehad en terug erop,dan issie niet gereset,je moet m laten lopen met de stekker erop,en dan ineens eraf halen,gaat ie dan t zelfde door issie stuk.
Gaat ie slehcter lopen doordat je m eraf haalt is de temperatuurmeter goed en moet je verder zoeken....
G40 en G60 laders te koop,Diverse bewerkingen en revisies met garantie!!
Old 10-07-2006, 11:14
Ik weet al dat het mijn stappenmotor is. Deze maar vervangen en kijken of hij nog afgesteld moet worden.
