Old 19-06-2006, 16:51
jirure's Avatar
jirure jirure is offline
Default 3 RCA, sub, bass
heb op het moment een radio met 2 rca aansluitingen en 2 van de witte en rode aansluitingen, waar ik de versterker op aan sluit voor de sub. Nu dacht ik van als de sub is aangesloten dan zet ik de bass van speakers voor en achter laag, omdat de sub voor bass gaat zorgen en dus de speakers zelf wat harder kunnen gaan. Maar toen zei iemand van als je in je radio de lage tonen uit zet dat dan de sub ook daarop reageert en dus ook minder bass gaat produceren.
Maar is het niet zo als je een radio hebt met 3 rca aansluitingen dus de 3de voor de versterker/sub je dan wel de tonen apart kunt regelen tussen de sub en de speakers?
Old 19-06-2006, 18:19
martijnvanderh's Avatar
Kun je via de instellingen in de radio bij een aparte instelling van de subwoofer? of kun je alleen de hoog/laag algemeen instellen.
Zo ja, dan kun je de versterkers filteren op alleen hoog, en de sub gebruiken voor de bass.
Old 19-06-2006, 18:27
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
normaal staat er op de versterker een knopje zodat je alleen kan filteren op lage tonen.
ik heb op mijn radio ook nog een functie om mijn versterker meer of minder te geven. nadeel bij mij is wel dat mijn achterste boxen ook mee op de versterker hangen.
een installatie afregelen duurt een tijdje voor je voor jezelf het goede hebt, dus een beetje experimenteren en dan ga je eens zoveel geniet van je installatie hebben.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 19-06-2006, 18:43
jirure's Avatar
Gelukkig ik heb het boekje gevonden van de radio in het boekje staat "subwoofer uitgang gebruiken" is dat zoals op het plaatje staat de 2 witte en rode uitgangen zijn dat de sub uitgangen?
achterkant radio
en er staat iets over "high pass filter gebruiken"
ik kan dus via de radio de drempelfrequentie veranderen van 50-63-80-100-125. Als ik dit kan met de radio dan hoef ik niet persee een versterker te kopen waarop de functie variable LPF op zit?
Old 19-06-2006, 19:23
VwPolo89's Avatar
volgens mij zit die variabele lpf op elke versterker.
dat van die freq veranderen heb ik nog nooit gehoord of gezien dus best nog ff wachten tot er iemand komt met meer verstand van zaken en anders even naar de winkel gaan waar je de radio vandaan hebt, die moeten die uitleg zeker kunnen geven.
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 24-07-2006, 17:34
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
ik zie achterop je radio 2 rca uitgangen..
maar inderdaad als je er 1 hebt met een derde (lees sub) rca
dan kun je gewoon uit je speakers al het laag filteren
ik zou trouwens wel al het hoog uit je subs filteren, die hoge trillings frequenties kunnen ze niet weergeven.. maar ze proberen het toch.
en je raad het al, dat vinden ze niet lekker , gaan ze stuk van.
trouwens ik heb 2 rca maar kan van 1 een sub uit maken ..
weet niet of dat bij de jouwe ook mogelijk is
MK II 16v
Old 25-07-2006, 17:38
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Rtfm...
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 02-08-2006, 15:14
Jetta_1's Avatar
Jetta_1 Jetta_1 is offline
Hahaha ja Marco zo is het!
Read The Fucking Manual!!!!!!!!!!!!!!
Old volkswagens never die they just go lower!!!!!
Old 08-08-2006, 17:40
henri henri is offline
dat is toch een pioneert radio?
als dat zo is, kun je waarschijnlijk de rca's instellen.
voor welke signalen ze door mogen laten
Old 08-08-2006, 18:12
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Mijn Sony (CDX-GT300) heeft 2x RCA, er staat front en rear bij, maar de rear kan ik ook als sub gebruiken. Ik kan het op de radio een LPF (Low Pas Filter) aangeven, waar het signaal dus gescheiden wordt voor de gewone boxen en de subwoofer.
Blijkbaar kan dat met een pioneer dus ook gewoon!
