Old 30-04-2006, 11:23
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Default retourpotje op webers
ik vroeg mij af of je het retourpotje nodig hebt bij dubbele webers...het is een beetje druk watbetreft de benzineleidingen onder mijn kap, en hoopte dat ik gewoon alleen een toevoer vanaf de benzinepomp kon gebruiken, ipv eerst naar het retourpotje, en dan door naar de webers. Heb een electrische pomp van 3,5 Bar erop zitten, houden de vlotternaalden dit vast?(zodat de boel niet overloopt) of moet ik er een drukregelaar tussen plaatsen?
Dick.
Old 30-04-2006, 11:32
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
ik snap je verhaal niet helemaal maar het kan veel makkelijker; elektrische pomp plaatsen welke +- 0.5 bar levert, benzinedruk regelaar ertussen, druk afstellen op 0.25-0.3 bar (meer dan genoeg!), retour op je carbs afdoppen en klaar ben je.
3.5 bar is VEEL en VEEL te veel...
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 30-04-2006, 11:39
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
ehhhhhhhhhh...bedoelde ook 0,35
teveel gezopen gister...
die electrische pomp heb ik eronder zitten, met dus 0,35 Bar
Old 30-04-2006, 11:41
-Jens!-'s Avatar
dan heb je nog wel kans dat hij het door de naalden heen blaast, drukreglaar kost 40 euries geloof ik....0.25 is meer als zat, mocht hij dan inhouden kun je hem altijd een trapje verder zetten. retour gewoon afdoppen dus.....en weg zijn je slangen
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 30-04-2006, 11:47
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
top, ga ik een drukregelaartje plaatsen....
ruimt dan weer even lekker op he!
Old 30-04-2006, 14:40
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Ik heb gewoon een pompje van 0,35 bar. Deze stopt bij het minste of geringste beetje tegendruk in de leidingen. En pomp pas weer verder als de vlotterpen echt open gaat... En het werkt wel .
Soon to be turbo-ed!!!
Old 30-04-2006, 16:33
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
dat zou wel weer zo'n 40 euries schelen.....dus die naalden kunnen wel 0,35 tegenhouden?
Old 30-04-2006, 16:40
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
kijk dan kan ik dit allemaal weer een beetje opschonen he....
Old 30-04-2006, 16:51
Moroder's Avatar
Ow zo'n potje ja . Komt gewoon van een 1500 carburateur af zeker?
Mijn carburateurs (de vlotterpennen dan) kunnen de druk wel aan, want de pomp stopt gewoon met pompen. Maar ik heb 40DCNF Webers, en dat zijn de staande versie. Dus ik weet niet of daar onderscheid is in de druk die de vlotterpen aankaan. Denk het persoonlijk niet...
Old 30-04-2006, 17:45
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
retourleiding hangt toch onder je auto?
Gewoon een t-stukje plaatsen na de pomp: 1 naar de retourleiding, 1 naar de webers/solexen/dellorto's. (zo deden ze het vroeger bij de Polo 1 ook)
Geld moet rollen*
Old 30-04-2006, 18:32
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
yep, is gewoon zon standaard dingetje maar staat niet echt netjes....de retourleiding loopt idd gewoon naast de aanvoerleiding, dus @ sjampoo je bedoeld meteen na de aanvoerleiding (na de pomp) een T-stuk, de ene weer op de retour en de andere naar de carbs?
Old 05-05-2006, 15:23
Spike Spike is offline
zo heb ik mijn dubbele wel. Dus mijn retour gaat weer naar m'n aanvoer
