Old 24-02-2006, 22:44
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Default ombouw vraagjes
weer het zoveelste topic over het ombouwen van 1.5 jb naar 1.8 16v kr in een mk1
zit met een paar vraagjes...
1.de kabelboom in hoeverre moet je die aanpassen en zijn er ergens schematjes van te vinden?
2.het blok wat ik kan kopen is compleet maar.. heb ik nu ook een apparte computer nodig ( bij het ombouwen van een corsa a naar 2.0l 16v moest dat wel) en zo ja zijn deze makkelijk te krijgen?
3. ik weet dat je een benzine tank, benzine pomp van een gti, uitlaatspruitstuk van een rocco 16v, 5bak van een golf 1 en de aandrijfassen of van een 1.8cabrio of een 16v (rocco,mk2???) moet hebben en wat is er nog meer voor prul nodig??
het blok komt uit een mk2 dan moet je de bak steun veranderen tenzin het een 02A bak is??? of zit ik hier mee verkeerd te dneken
waar moet ik verder nog globaal rekening mee houden...
alvast bedankt
Old 24-02-2006, 22:47
bas.'s Avatar
oja als iemand nog handige site weet hoor ik het graag
Spike Spike is offline
Ik heb geen ervaring met deze ombouw, ben zelf Sciroccorijder.
Nu weet ik dat de bodemplaat van Scirocco hetzelfde is, dus dus zul je ook zo'n tank kunnen gebruiken.
Voor die computer moet je gewoon naar de sloop of westerwognum even contacteren.
Old 25-02-2006, 08:56
bas.'s Avatar
westerwognum is dit een mede forumer van als je hem een pm wil sturen is die onbekend namelijk...
Old 25-02-2006, 12:01
de ontstekings computer heb je nodig
is de enigste bij en KR motor
Old 25-02-2006, 12:18
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Je kan gewoon de 5-bak van een type 2 pakken. Alle 020 bakken zijn gelijk. De versnellingsbak steun van een Scirocco of andere type 1 5-bak zijn allemaal pas.
Je hebt een motorsteun aan distributie zijde van een 1800 of 1800 16v nodig van een type 1.
De computer is niet nodig om te vervangen. Ik zou gewoon de zekeringkast en het stuk van de kabelboom van de donor auto mee overnemen.
Je kan ook gewoon een externe brandstofpomp pakken. Bijvoorbeeld een Redtops. 5 bar of meer druk.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-02-2006, 12:20
DÁ-BRT's Avatar
Trouwens aandrijfassen met een 90mm as kan je gewoon gebruiken van elke type 1 of rocco. De 100mm aandrijfassen moet je van een Rocco 16v of Late golf cabrio pakken.
Ligt eraan welke versnellingsbak je pakt bij de motor. De 16v (2Y) bak heeft 100mm flenzen en de overige 5-bakken hebben 90mm flenzen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-02-2006, 12:59
Dat klopt. Maar je kunt er ook 90 mm flenzen aan zetten. Dan kun je ook gewoon golf 1 gti aandrijfassen pakken. Die zijn iets makkelijker te vinden.
Old 25-02-2006, 21:19
bas.'s Avatar
kan nu een complete mk2 1.8 16v (kr) kopen dus meer en deel van de prob. zijn opgelost maar nu komt de meest beroerde probleem degene die me zou helpen heeft het stervens druk nu moet ik het alleen doen en weet niet alles van het ombouwen is dr niet iemand in de buurt van
amersfoort
zeist
harderwijk
zwolle
die me kan helpen of iets in die geest
en alles op een rij zetten
de bak die in een type 2 zit kan ik gewoon gebruiken zonder al te veel problemen? (dus die in de auto zit?)
Old 26-02-2006, 10:09
DÁ-BRT's Avatar
Ja, die bak is zonder problemen pas. alleen even de bak-steunen van een type 1 5-bak erop schroeven.
Heb het zelf ook heel druk kan je niet helpen. Maar ik zou gewoon gaan beginnen en de problemen hier op het forum plaatsen en dan krijg je vanzelf de goede antwoorden om het op te lossen.
Ik zou wel eerst zorgen dat ik alle onderdelen bij de hand heb anders kon het wel eens een hele lange ombouw periode gaan worden.
Ow ja, besef je wel dat de auto niet meer type goedgekeurd is na deze ombouw en dat je NIET meer verzekerd bent!
Mocht er een technische controle langs de weg zijn of als je een ongeluk krijgt, waarbij de auto gecontroleerd wordt. Als deze motor wordt gevonden en het blijkt dat die niet op kenteken staat wordt het kenteken in beslag genomen. Dan keert jouw verzekering niets uit.
Dus dan maar hopen dat je geen mensen invalide hebt gereden want dan kan je de rest van je leven gaan betalen. Suc6 met de verbouwing.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-02-2006, 11:25
bas.'s Avatar
ik weet dat je de sjaak bent maarjah dat nemen we maar voor lief.....
denk dat ook maar gewoon moet gaan beginnen en maar zien waar schip strand
maar mogt er iemand zijn die me wil helpen graag
Old 15-05-2006, 08:30
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
beste kun je wat langer zoeken naar een scirocco II GTX 16v, heb ik ook gedaan, voor 700 gekocht, met gereviseerd en opgeboord blok en nieuwe schijven. Dit was als aanrader op het forum hier en heeft me al enorm veel gezeik gespaard. Het enige is dat ik tot nu toe meer tijd ben kwijt geweest met het verkopen van overige onderdelen en dus niet aan mijn golf kan sleutelen. aan de andere kant is dat wel weer fijn, want zoals het er nu naar uit ziet heb ik alle benodigde onderdelen gratis straks!
Succes!
Einzer eingezatst!!
Old 01-06-2006, 18:13
bas.'s Avatar
ben nu begonnen met het ombouwen nu nog een mooi blok vinden en kan het boeltje beginnen
auto omhoog x|
en blokje is eruit
heb nu al de motorsteun voor de versnellingsbak gevonden en brandstof pompje van een gti, zit ik nu te denken ik kan tog ook de standaard aandrijfassen van het kr blok nemen of passen deze niet aan de kant van de velg?>
Old 02-06-2006, 07:06
aandrijfassen van een type2 hebben een andere lengte,homokineet overzetten gaat niet want die van 100mm is dikker
je kan het beste de flensen van je eigen versnellingsbak overzetten
Old 02-06-2006, 07:14
bas.'s Avatar
okay dan is dat duidelijk begon al te twijfelen dan word het dus druk zoeken naar aandrijfassen
Old 02-06-2006, 07:40
van je eigen auto???? de assen gebruiken
Old 06-06-2006, 10:20
bas.'s Avatar
kan niet die ene was scheef en de ander is door geflex
Old 06-06-2006, 14:12
Golf_1_gts's Avatar
Old 07-06-2006, 08:34
bas.'s Avatar
vraag me niet waarom dat gebeurt is het deed gewoon pijn aan me hart maar het kon niet anders
Old 07-06-2006, 12:10
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Aandrijfassen met 90mm homokineten zijn nog genoeg te vinden bij sloperijen.
Ik heb de ombouw zelf ook gedaan. De dingen die ik heb moeten veranderen zijn;
uitlaat van een rocco 16v, versnellingsbaksteun (rocco 16v, of van elke 5 bak golf1), brandstofpomp+accumulator+een "injectie" benzinetank, aandrijfassen van golf 2 en golf 1 gecombineerd, motorkabelboom + zekeringkast van golf 2 16v, radiator van golf 2 16v.
Ik geloof dat ik zo'n beetje alles heb opgesomd wat ik heb moeten doen om mijn golf 1 1.5 om te bouwen naar een 16v.
Er zijn vast mensen die het anders hebben gedaan. Maar goed er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden
The best way is a VW
Golf S16
