Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 07-02-2006, 21:03
wakebus-m's Avatar
wakebus-m wakebus-m is offline
Send a message via MSN to wakebus-m
Default burnout ?
gewoon ff een vraagje....... niet dat ik het ga/kan doen.... maar hoe maak je prcies een burnout....
Gr. michiel
www.WakeBus.com
Live 2 Ride!!!
Old 07-02-2006, 21:13
Lennart Lennart is offline
Tot je +/- 45ste keihard doorwerken..
Old 07-02-2006, 21:14
G-eert-40's Avatar
handrem erop. flink gassen en de koppeling snel op laten komen. zijn mijn gedachte goed?
Old 07-02-2006, 21:58
screwloose's Avatar
screwloose screwloose is offline
Old 07-02-2006, 22:13
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
whahahaha LOL @ Lennart
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-02-2006, 22:17
lol, en op je 45e erachter komen dat je met een jaar meer school al op je 25-ste op die plek had kunnen zitten.
Old 08-02-2006, 00:23
volksaddiction's Avatar
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 08-02-2006, 00:25
Michiel rijd luchtgekoeld...dus de handrem gaat dan niet werken
Gewoon flink gasgeven en de koppeling snel op laten komen
(wel oppassen dat er niks voor je staat )
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 08-02-2006, 01:24
wakebus-m's Avatar
haha ik probeer het wel met een auto die niet van mij is haha
en hoe maak je dan een burnout dat je gewoon stil blijf staan en dikke rook maakt..... das toch weer heel anders dan gewoon hard gas geven....
net als deze
Gr. michiel
www.WakeBus.com
Live 2 Ride!!!
Old 08-02-2006, 16:19
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
met een line lock
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 08-02-2006, 16:24
Brazen's Avatar
Brazen Brazen is offline
Send a message via MSN to Brazen
Plasje olie onder je bandjes helpt ook wel...
Brazen
;ww aandurven, tarten; ~it out er zich brutaal doorheen slaan, stijf en strak volhouden
Old 08-02-2006, 16:44
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Gewoon; veel peekaatjes hebben of je handrem gebruiken.
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
Old 08-02-2006, 17:34
Is dit een serieuze vraag?
Old 08-02-2006, 17:51
Berserker's Avatar
Ik denk van wel, ik vroeg het me ook af (wel alleen bij achterwielaandrijvers...)
als je kijkt bij kevers endergelijke die kunne die voorwielen blokeren en dan gewoon achterwielen laten spinnen, aangezien de handrem toch op de achterwielen zit.... (ofniet bij kevers?)
Mijn project, '77 audi 50
Old 08-02-2006, 18:02
bunrout en spinnen zit wel een klein verschil, burnout heb je zeker een handrem of voorrem nodig. Spinnen kan met een fiat pandaatje nog wel. Goeie burnout heb je toch wel wat redelijk pktjes voor nodig en goede ondergrond
Old 08-02-2006, 18:35
screwloose's Avatar
handrem gebruiken
dan gaan je remmen roken ipv je banden!!
bij een voorwielaandrijver kan je inderdaad je handrem gebruiken, bij een achterwielaandrijver natuurlijk niet!! je kan niet op dezelfde wielen gassen EN remmen!
ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb wat een line lock is en ga dus maar even uit van een 'normale' wagen.
je moet dan je gewone rem gebruiken en méér PK's hebben dan remkracht zodat je achterwielen door de remmen heen toch draaien, wat mensen dus soms doen is de rem zó afstellen dat de voorrem wel remt maar de achterrem nog niet.
overigens is een burn-out de pest voor je aandrijflijn! je zal niet de eerste zijn die zijn diff. om zeep helpt en die rubberbende is niet erg lekker van je auto af te krijgen! (denk wel dat het goed afdekt tegen pekel en dergelijke bedenk ik me ineens...)
Old 08-02-2006, 18:47
Berserker's Avatar
en dat laatste is dus ook de vraag hoe kun je bij achterwielaandrijver de voorwielen blokkeren en de achterwielen laten spinnen (of is dat weer iets heel anders dan een burnout, pedaalemmer )
Old 08-02-2006, 18:50
dmv een linelock
Is een regelaar die je tussen je remleiding kan zetten, zodat je meer remdruk op de voor- als op de achterwielen hebt....
Hierdoor kan je de voorwielen blokkeren en de achterwielen zonder remdruk laten draaien
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 08-02-2006, 18:58
of wat je ook vaak ziet bij show auto`s waarmee ze bij evenementen en wedstrijden burn-outs maken is gewoon geen achterremmen
Old 08-02-2006, 19:13
veel vermogen op de achterwielen heb je geen rem nodig
doorschakelen naar 2 en dan nog wielspin en tractiecontrol uit schakelen
