  #81
Old 28-03-2022, 20:50
PerryMK1's Avatar
PerryMK1 PerryMK1 is offline
Vandaag de auto van de schorsing gehaald en +- 20 kilometer gereden. Tot nu toe nog geen gekke dingen. Zou binnenkort weer wat foto's plaatsen.
Iets wat me wel opvalt is dat er redelijk veel geluid van de versnellingsbak af komt.... Zit wel genoeg vloeistof in enzo. Soms krijg ik hem ook moeilijk in de achteruit. Dus ik denk dat ik maar vast een reserve versnellingsbak klaar moet leggen
T grootste probleem is nu nog de uitlaat. Tijdens het eerste ritje een keihard schrapend geluid bij een vluchtheuvel... Daarna geprobeerd de uitlaat wat hoger te krijgen en dit is opzich wel redelijk gelukt, hoorde hem daarna nog maar 1 keer op een drempel schrapen. Enige probleem puntje is dat het spruitstuk nog tegen de rubberen versnellingspookhoes aan komt. Ik zit dus te denken om het spruitstuk er onder vandaan te halen dit weekend en te proberen of ik er een bochtje in kan lassen zodat er ongeveer 5mm tussen de hoes en de uitlaat zit. Hopen dat dit lukt want hierdoor hoor je hem behoorkijk rammelen in de auto.....
Golf 1 1.1 --> 2.0 8v ADY
Mooi van ver, verre van mooi.
Old 28-03-2022, 20:57
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Hoe kan een rubberen hoes rammelen?
Of denk ik daarbij niet aan het geluid wat jij wellicht bedoeld?
Waarom is die uitlaat zo laag eigenlijk? Mijn Golf is ook aardig laag (13 cm), maar de uitlaat raakt niks bij normale drempels. Ik heb dan wel geen middendemper trouwens, wellicht dat dat net scheelt.
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 28-03-2022, 21:11
PerryMK1's Avatar
Ik bedoel dat de uitlaat tegen de hoes aanzit en de hoes zit aan de binnenkant weer tegen het schakelmechansme aan. Dit zorgt voor het enige rammelen en trillen in de auto.
En waarom die uitlaat zo laag is geen idee. Vóór de middendemper zit hij nog prima maar de middendemper loopt iets omlaag omdat die anders de doorvoer van de handremkabels raakt.
Moet zeggen dat het ook echt alleen de middendemper is die de drempels raakt. Dus met het weghalen van de middendemper is dat probleem wellicht opgelost. Maar ben dan bang dat ie weer teveel lawaai maakt
Old 29-03-2022, 05:26
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Welnee joh
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 29-03-2022, 11:04
PerryMK1's Avatar
Welnee joh
Misschien dat ik van de zomer nog probeer om met een middendempervervanger te rijden. Maar eens kijken hoe dat dan bevalt
Old 29-03-2022, 18:03
The Skinnmeister's Avatar
Welnee joh
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 01-04-2022, 06:33
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Kun je mbt de uitlaat niet eerst proberen de motor wat op te schuiven in de steunen?
Caddy mk1
Old 02-04-2022, 15:29
PerryMK1's Avatar
Bedankt voor de tip! Zoiets heb ik vandaag geprobeerd. Als ik de motor bij de voorste steun opkrikte kwam het schakelmechanisme vrij van de uitlaat. Als ik toen de steun vastdraaide en de krik liet zakken ging de uitlaat weer net teveel omhoog om vrij te komen. Ik kan met de steunen alleen dus net niet genoeg ruimte krijgen.
Ik ben daarom naar de achterste steun gaan kijken. Als ik de motor wat meer wil kantelen (wat ik dus aan het doen ben) kan ik er ook voor zorgen dat de achterste versnellingsbaksteun wat naar onderen komt. Het scheelt namelijk millimeters.
Ik heb geprobeerd om een plaat van 6mm dik staal te maken en deze tussen de carrosserie en de versnellingsbaksteun te plaatsen.
En dit is nét genoeg! De uitlaat is nu vrij van de pookhoes en er zit meer ruimte tussen de beugel van het schakelmechansime en het stuurhuis.
Dit is misschien niet de beste oplossing. Maar ik vertrouw dit meer dan mijn laskunsten aan een nieuw RVS uitlaatspruitstuk
Het is nu een stuk rustiger binnenin de auto. Eerst hoorde je een hoop getril en gerammel als je het gas losliet maar dat is nu voorbij. Alleen het probleem middendemper dus nog... Maar zoals hierboven al aangegeven kan ik die eventueel ook gewoon weglaten
Accubevestiging die ik heb gemaakt.
Er komt hopelijk komende weken nog een AGM accu in. Een optima redtop. Dan heb ik als het goed is geen ontluchting nodig.
Ook heb ik inmiddels de paravaanbak en alle doorvoerrubbers geplaatst. Zo ziet de motorruimte er nu uit:
Nog een mooi plaatje wat ik heb geschoten.
Ik heb deze zomer nog een hoop dingen die ik graag wil veranderen of verbeteren zoals een beter schroefsetje (rij nu op Ta Stuiter Technix en het is geen pretje soms ) en een betere oplossing voor de inlaat. Ik houd jullie zeker op de hoogte!
Old 03-04-2022, 08:30
Mk1_er Mk1_er is offline
Knappe golf
Heb een kw variant 2 eronder en dat stuitert ook hoor, en staat op één klik na op zijn zachts, en heb ook geen lage profielbanden. Denk als je meer comfort wil je naar een vast verlagingsset moet gaan kijken.
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 03-04-2022, 09:47
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Vast bied ook weinig comfort hoor
Ik heb onder mijn up! GTI ook een vaste H&R set en die vergruist ook perfect nierstenen Ik was juist aan het rondkijken voor een schroefset omdat die nog wel eens wat comfortabeler zijn. In ieder geval de AP sets die ik gewend ben…
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 03-04-2022, 11:13
Alle geluk heeft de golf 1 toch al gordels, want op sommige wegen houdt die mij echt wel op mijn stoel
Nu lach ik ermee maar op momenten is dit zo irriterend, maar een duw op het gaspedaal maakt het weer allemaal goed
Dacht hier en daar toch te lezen dat een vaste set van eibach met H&R veren of omgekeerd, toch wel comfortabeler zou zijn. Niet dan?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 03-04-2022, 11:36
PerryMK1's Avatar
Ik kan me herinneren dat ik ook wel goede dingen heb gelezen over de Eibach B12 pro-kit. Dit zijn blijkbaar Bilstein dempers met Eibach veren.
https://www.lowering.nl/Shop/index....-032-01-22.html
Heeft iemand hier misschien ervaring met deze set? eventueel foto's van de hoogte van de auto met deze set?
Ben alleen bang dat als ik zoiets koop ik misschien ook met andere velgen moet gaan rijden omdat de velgen nu ook al bijna tegen mijn schroefset aan komen...
Old 04-04-2022, 11:56
GolfMania's Avatar
Ik heb geen ervaringen met Eibach, maar heb nu onder mijn GTI een hardheid instelbare schroefset van Vmaxx en die bevalt best goed. Eenvoudig in te stellen en voor zover je van een buikschuiver mag zeggen, is ie behoorlijk comfortabel
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
Old 04-04-2022, 14:06
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Kloppen je ET waardes niet dan? Dan kun/moet je toch spacers gebruiken?
Eibach is best een goed merk, staat in ieder geval beter bekend als Vmaxx (no offence, just saying )
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 05-04-2022, 09:38
PerryMK1's Avatar
Nee mijn velgen passen niet zonder spoorverbreders. Gebruik nu spoorverbredes van 10mm dus 20mm per as en de velgen zitten zitten dan pas op "comfortabele" afstand van de schokdempers.
Maar wil nog een keertje op andere velgen gaan rijden dus ik ga nog even nadenken over wat mijn beste opties zijn qua ophanging/velgen
Old 31-05-2022, 21:24
PerryMK1's Avatar
Hoi allemaal, ben ik weer met een kleine update zoals beloofd.
Het afgelopen week eindelijk de mooie beugel binnengekregen voor de Optima red top accu. Deze moest uit verwegistan komen dus duurde even. Heb deze dus ook eindelijk kunnen installeren
Beugel achtering:
Met de accu:
Ik ben zeer tevreden over de beugel, accu blijft er stevig ingeklemd en zit geen speling in. Accu ook zeer tevreden mee.
Toch zijn er nog een aantal probleempjes na de motorwissel:
Stationair hoor ik een "gejoel" van de multiriem afkomen. Ik weet zeker dat dit de multiriem is want als ik hem eraf haal hoor ik niks. Al geprobeerd losser te zetten maar maakte geen verschil. Toen zag ik wel dat de poelie een beetje krom was en dus heen en weer wiebelt. Ik ben dus ook opzoek naar een nieuw, het gaat om deze. Het nummer wat erop staat is 037121031C. Heb je zoiets liggen stuur me gerust een dmetje
Het volgende probleem is met betrekking tot het mengsel (tenminste... dat denk ik.) Af en toe krijg ik foutcode 00537. Dit is een foutcode met betrekking tot de lambdaregeling. Deze is goed aangesloten en krijg de melding ook niet altijd, dus ik neem aan dat de lambdaregeling vaak wel goed werkt. Ik krijg de foutcode dus denk ik omdat er een fout zit in andere sensoren en daardoor het mengsel niet goed is. Ik heb de luchtmassameter al eens grondig schoongemaakt maar dit had helaas geen zin. Ik ga binnenkort eens proberen wat andere dingen te vervangen zoals de brandstofdrukregelaar.
De auto loopt stationair ook niet altijd goed, (laag en onregelmatig). Ik denk dat dat met dit probleem te maken heeft
De auto trekt wel goed op alleen heb ik soms het idee dat ie bij volgas heel eventjes inhoud. Je voelt dus dat de auto voor ongeveer een seconde minder vermogen heeft. Dit doet ie niet altijd. Ik denk dat dit temaken heeft met de zelfde lambda probleem.
Als iemand hier ervaring heeft met deze symptonen en misschien een oplossing heeft, laat het me weten!
Verder nog gewoon wat beauty shots.
Old 01-06-2022, 04:53
Zijn je injectors al eens getest
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 01-06-2022, 09:01
levis's Avatar
levis levis is offline
Mooi geworden!
wel een vraagje, waar heb je die beugel vandaan?
Old 01-06-2022, 09:31
PerryMK1's Avatar
Nee, ik heb al wel eens injectoreiniger bij mn benzine in gegooid maar dat heeft geen nut gehad. Is er een manier hoe ik mn injectors zelf kan testen?
Old 01-06-2022, 09:33
PerryMK1's Avatar
Originally Posted by levis
Mooi geworden!
Die komt van aliexpress, was er zelf sceptisch over maar heb m toch maar besteld en ben best tevreden over de kwaliteit!
https://www.aliexpress.com/item/100...da d79d23tEzxT
