Old 17-02-2021, 06:57
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Mooie GTI Wel fijn dat die sleutels nog te krijgen zijn. Loopt jou PL wel goed / stabiel stationair ?
Old 17-02-2021, 14:49
steefers's Avatar
steefers steefers is offline
Toen ik de auto kocht in oktober liep hij aardig goed. Na 2 weken begon hij toch wat te bokken en schommelen bij het stationair lopen en een beetje te knallen uit de uitlaat. Ik heb toen alle vacuumslangen en het grote inlaat rubber bovenop de spinnekop vervangen door één zonder scheuren. Hier werd het al beter van maar het was nog steeds niet helemaal lekker. Vooral bij de stoplichten was het bij het wegrijden een terugval van toeren en dan pakte hij weer op. Toen ik de bougies wou controleren, kwam ik erachter dat ze er erg los inzaten. Kon ze zo met de hand los / vast draaien. Toen ik deze goed vast gezet had, was het al een heeeeeel stuk beter. Geen knallen meer uit de uitlaat maar nog wel last van een schommeling in toeren bij stationair lopen.
Ik heb toen de klopsensor vervangen door een nieuwe (oude was echt ver heen) en sindsdien loopt hij eigenlijk weer erg goed stationair. Er zit nog een kleine schommeling in maar heb het vermoeden dat dit door de STK komt (ga deze van het weekend eens schoonmaken van binnen). In mijn speurtocht heb ik het hoekrubber wat aan de gasklep zit (waar de 2 vaccumslangen aan komen) ook vervangen door een paar andere. Ik heb er 3 liggen en met maar 1 hiervan loopt de auto mooi.
Als jij problemen ondervindt met het stationair lopen van je PL, zou ik zeker eens naar dat hoekrubber (bochtje) kijken. Want van de 3 die ik heb is er maar 1 goed lijkt het.
_______________________________
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 17-02-2021, 14:54
Gino89's Avatar
Helaas heb ik de GTI niet meer, ( Moeten verkopen om diverse redenen. ) Echter herken ik wel de problemen en heb deze helaas nooit helemaal kunnen oplossen. DragonGr Dragon hier op het forum is er wel nog mee bezig.
Old 17-09-2021, 17:59
steefers's Avatar
Topic maar eens uit het stof trekken. Golfje wordt af en toe nog lekker bereden zoals het hoort en staat er niet alleen voor de show bij mij op de brug .
De remschijven en blokken hebben we vernieuwd. Was ook hard nodig en de remklauwen gereviseerd en een nieuw kleurtje erop. Verder her en der wat dingen verbeterd en aangepast maar niet overal foto's van.
Ook een Digifiz gekocht voor de golf. Het is een 7 rpm versie maar goed het plan voor een andere motor ligt er toch en dan is een 7rpm prima. Nu nog op zoek naar de andere delen. Beugels, kabelboom en het uur verstellertje.
Als iemand nog wat heeft liggen dan graag aanbieden!
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 19-09-2021, 19:22
OakgreenVR6's Avatar
Mooie vooruitgang!
Digifiz delen heb ik niet (meer) liggen, maar ik kan je nog wel aan een stroomloopschema helpen. Dan zou je desnoods zelf een kabelboom kunnen maken.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 22-09-2021, 21:21
steefers's Avatar
Thanks,
Kabelboom heb ik al in mijn bezit. Het is een complete inclusief de bekabeling naar achteren. Dus dat zal nog wel een klusje worden ;-)
Verder ben ik nog wel op zoek naar de dashboard steunen. Zijn de normale steunen niet aan te passen? Dus als iemand nog steunen heeft?
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 23-09-2021, 08:43
Even in mijn geheugen graven, maar ik meen dat je het op zou moeten kunnen lossen door je huidige beugels te verbuigen of ze te verplaatsen?
Old 23-09-2021, 10:36
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Ik kwam dit toevallig tegen m.b.t. digifiz steunen: https://www.facebook.com/DIGIFIZ8000/
Leveren 3d geprinte digifiz steunen (en meer):
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 23-09-2021, 14:18
RobertVoorst's Avatar
https://omecar.de/shop/vw-golf-2-di...ombiinstrument/
Hier een mooie set metalen steunen, wel iets prijzer maar ook een stuk steviger dan 3D geprinte
Old 23-09-2021, 15:05
steefers's Avatar
Bedankt voor de tip Robert. Had ze al gezien maar die doen een beetje moeilijk voor verzending naar Nederland. Zit er aan te denken om zelf maar steunen te maken (of laten maken). Moet alleen de afmetingen dan hebben.
Iemand van die steunen liggen die iets voor me na wil meten?
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 24-09-2021, 09:45
Van Limburg's Avatar
2 gelaserde steunen met 8 zettingen elk? Ik zou er niet zelf aan beginnen voor 130,-
Old 24-09-2021, 19:00
steefers's Avatar
Snap ik maar die kerel wil niet naar Nederland versturen. Anders kocht ik ze wel.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 24-09-2021, 19:22
Wil niet naar Nederland sturen? Ik koop al enkele jaren bij die man, nooit een probleem met verzenden gehad. Tarief is €25 maar das standaard binnen Europa voor DHL.
Betaal altijd gewoon met PayPal, en vaak 2-3 dagen later het pakket al binnen
Old 24-09-2021, 19:24
Liever te duur als niet te koop toch Winstmarge zal wel goed zitten voor die vent, maar zulke dingen laten snijden en zetten in kleinere oplages loopt toch ook snel op in de kosten.
Old 06-10-2021, 18:52
steefers's Avatar
Deze week kreeg ik de kabelboom voor de Digifiz binnen en ben gelijk maar aan de gang gegaan om deze in te bouwen. Aansluiten was prima te doen maar de beugels voor het dashboard moet ik nog wel hebben. Heb hem er voor nu even op een tijdelijke manier vast gezet tot ik de beugels heb.
Kabelboom
Oude tellers
En de digifiz, beetje crappie foto maar goed alles werkt perfect. Tankmeter, koelvloeistof aanduiding etc. Zonder ook maar iets om te moeten stekkeren. Daar lees je genoeg over op internet dus viel bij mij gelukkig mee.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 07-10-2021, 10:39
The Skinnmeister's Avatar
Ziet er netjes uit!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 07-10-2021, 11:45
Mooi, die kabelboom ziet er ook prima uit!
Old 07-10-2021, 19:13
steefers's Avatar
Ja was zeker netjes echt als nieuw, maar daar was de prijs ook naar.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 07-10-2021, 19:49
Tom96 Tom96 is offline
Daar ben ik zeker mee akkoord
Ik heb vandaag dezelfde kabelboom geïnstalleerd in mijn gti, maar ik vroeg mij af waar je het stekkertje van het toerentalsignaal juist hebt aangesloten.
Old 07-10-2021, 20:21
steefers's Avatar
Je moet het enkele stekkertje (groene draadje) aansluiten op pin 7 van je ontstekingsmodule. Deze is nog vrij en het stekkertje schuif je zo in de stekker.
Mocht overigens de snelheid niet weergegeven worden, dan moet je even de buitenste draden omdraaien van de stekker -> snelheidsmeter sensor. Deze waren bij mijn kabelboom niet juist in de stekker gezet.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
