Old 06-04-2020, 16:02
palla palla is offline
Default cockpit aansluiten golf 2
Ik wil mijn cockpit gaan aansluiten van mijn golf 2 GTI. Naast 2 stekkers en de KM teller zit er nog iets van een lucht /vacuum aansluiting.
Kan iemand mij vertellen waar dit voor dient en waar het op aangesloten moet worden?
Old 06-04-2020, 20:09
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
De vacuum aansluiting is voor de MFA, voor het verbruik
Old 09-04-2020, 12:20
Helder, Ik heb het slangetje aangesloten op de Tellerunit.
Komt die vacuum aansluiting gewoon ergens op de vacuum van de inlaat ?
Old 09-04-2020, 14:49
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
deze komt op de onderdrukslang van de rembooster, hier zit een geel potje op met meerdere afgedopte vacuüm poortjes (groene dopjes). wel er even om denken met door het schutbord trekken dat je de juiste plek hebt.
powered by
von Tolhausen
Old 09-04-2020, 15:45
Voor zover ik weer zit er een geel potje direct op de rembekrachtiger en verder zit er niet zoveel op.
Deze auto was dan ook wel een zooitje, ik zal er eens een foto van maken.
Old 09-04-2020, 16:55
DJFD6 DJFD6 is offline
Waar de pijl staat is de MFA-aansluiting voor de onderdrukleiding naar het dashboard
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 10-04-2020, 08:16
ja deze zit dus direct op het potje van de onderdrukleiding van de inlaat naar de rembooster, bij golf 2 zit deze wel op een iets andere plek
@palla misschien handig om inderdaad even een foto te sturen (van het gebied rondom de rembooster)
powered by
von Tolhausen
