Old 06-07-2019, 10:58
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default VW Alpha radio, hoe testen? Heeft iemand hier kennis van?
Ik zou deze radio willen kopen:
Ben er zo eentje op het spoor, maar voor mij is het belangrijk om te weten welke kleur de verlichting heeft. Mijn golf 2 heeft groene verlichting, dus de radio moet dat ook hebben.
Iemand die het weet? Zie ze op google afbeeldingen voorbij komen met blauw/rood en met groene verlichting..
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-07-2019, 11:38
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Vanaf ‘98 hebben ze blauwe verlichting (Golf 4/Passat 3B)
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 06-07-2019, 17:34
ar1g3's Avatar
Ok daar ben ik al wat mee! Bouwjaar staat toevallig niet op de radio's? Zo niet, zijn er manieren om te zien van welk jaar ze zijn?
Old 07-07-2019, 11:59
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Wat is het onderdeelnummer van de radio?
Old 07-07-2019, 13:10
ar1g3's Avatar
Heb de radio ondertussen gekocht, zat de handleiding van een Golf3 bij dus zal wel groen zijn. Ik zal onderdeelnummer straks posten hier.
Alleen wanneer ik hem aansluit doet hij niks. Ik heb de stekker van mijn auto al uitgemeten en daar komt mooi 12v tussen de massa en voedingsdraad op, als ik die stekker dan op de juiste plaats insteek gebeurt er niks. Er staat een klein pinout schema op de radio dus heb al gecheckt dat de draadjes op de juiste pinnetjes zitten.
Er zit ook een 5A zekering op de radio, ik neem aan dat dit de zekering van de radio is. Toen ik hem kocht zat er een 10A zekering in. Heb de radio dan even aangesloten aan de batterij, met een 10A zekering in de plusdraad en de 5A zekering in de radio. Heel even ging het kleine rode lampje naast het alpha logo pinken maar daarna weer niets.
Doe ik iets mis met het aansluiten? Die man die hem verkocht had hem werkend uit zijn golfje gehaald een aantal jaren geleden. Zei ook dat ik hem mocht terugbrengen als ik niet tevreden was, en was ook maar 30€ dus als het ding stuk is is het nog geen ramp. Maar gezien dat rode lampje begon te pinken vermoed ik dat er misschien toch nog leven in zit maar ik het gewoon niet juist aansluit.
Old 07-07-2019, 13:34
Roy16VG60's Avatar
Je moet de + en ACC draad van spanning (12v)voorzien en natuurlijk de massa aansluiten. Daarnaast werkt de toetsverlichting ook weer via een aparte draad.
Old 07-07-2019, 14:44
ar1g3's Avatar
Ok da's dus wat ik deed maar geen leven in de radio te krijgen. Ik post direct een filmpje van de opstelling. Onderdeelnr is 1h0 035 153a trouwens
Heb de plus en het S.Kont. contact (dat is toch de ACC?) aangesloten aan de plus en de min aan de massa. Geen van de knopjes doet iets, scherm licht niet op ofzo.
EDIT:
Hier is het filmpje:
rood = +
geel = S.Kont. (op de draad hangt een stickertje waar 'memory backup direct to battery' op staat.
zwart = massa
Old 07-07-2019, 15:49
ar1g3's Avatar
Update: ik heb de fout gevonden, hij krijgt geen massa. Heb de pinnetjes van de connector nagemeten met waar ze op de printplaat komen en bij die van de massa is er geen continuïteit tussen beiden. Bij alle andere pinnetjes wel. Als ik de radio aansluit, en massa tussen de behuizing en de min van de batterij leg werkt hij; het rode lichtje gaat pinken en als ik hem aanzet verschijnt 'safe' op het scherm (code heb ik gelukkig).
Ik ga eens zoeken of ik het niet kan repareren, maar zou massa nemen op de behuizing een goed idee zijn? Dat ik de pin uit de stekker aan de kabelboom neem en vast maak aan de behuizing op een manier.
Heb geen ervaring met radios dus weet niet goed of dit slim is en hoe veilig/goed dit werkt?
