Old 10-12-2018, 19:47
dennis mk2 dennis mk2 is offline
Default brandstof pomp relais
hoi , ik heb een golf 2 met een 20vt auq motor , ik heb de ombouw niet zelf gedaan maar zo gekocht , is allemaal netjes gedaan alleen bedrading kan beter
tankmeter was niet aangesloten , die heb ik inmiddels werkend
alleen de voeding van de brandstofpomp is zo maar ergens bij gezet en dat wil ik gewoon netjes maken
relais 12 zou van de pomp moeten zijn maar maakt het uit welk relais erin zit ?
nummer 80 , 67 of 167 ?
ik krijg namelijk achter op de stekker geen voeding , zekering 18 is goed
als het goed is zou stekker M pin 2 de voeding moeten zijn ( zelfde stekker als de tankmeter )
Old 12-12-2018, 11:05
heb het gevonden als het goed is , de dunne paars/wit vanaf de motor ecu naar g1/03 in de zekeringkast
