Old 07-08-2018, 21:53
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default "revisie" 1.8 GTI motor
Hallo, ik wil binnen kort mijn golf 2 1.8 GTI uit elkaar gaan halen. De motor ga ik er ook uithalen. Alleen is maar mijn vraag.
1) Wat zou ik eventueel zelf aan de motor kunnen vervangen?
2) Of wat zou je het beste allemaal kunnen vervangen. Het moet ook niet een vermogen gaan kosten.
3) Is er hier iemand die dat kan? Of aan revisie doet? Tegen betaling natuurlijk.
Gr Nanne
Old 08-08-2018, 01:17
Van Limburg's Avatar
Dat ligt onderanderen aan je eigen kennis en gereedschap hier voor.
Verbruikt je motor olie? Heb je al eens een compressie test uitgevoerd? Tik bij koudstarten?
Een revisie kost redelijk veel geld. En als je zuigers ook nog slecht zijn, dan komt er zomaar €850 bij.
Visuele controle en preventief vervangen: Nieuwe koppakking en bouten steken. Krukaskeeringen en oliepomp vervangen. Bak is dan ook los, dan zou ik ook nieuwe koppeling plaatsen. Koprevisie overwegen.
Los kan alles, moet wel correct terug geplaatst worden.
Old 09-08-2018, 10:49
nanneborn's Avatar
Ik ben wel redelijk handig en gereedschap is geen probleem. De motor is verder in orde eigenlijk.
Geen olie verbruik of roken. Maat precies wat je zegt ik ga het blok eruit halen en dan kan ik overal bij.
Dus ik wil dan graag wat onderdelen vernieuwen.
Wat kost een koprevisie?
Old 09-08-2018, 11:03
Roel_van_Nispen Roel_van_Nispen is offline
Als je motor verder goed is zou ik het beperken tot keerringen e.d. In ieder geval de dingen waar je bij kan zonder je blok open te maken.
Iets wat goed is, moet je niet uit elkaar halen (vind ik ).
Succes!
Golf mk2 '89 1.3 - 2.0 8V GTi
Old 09-08-2018, 17:54
nanneborn's Avatar
Ja precies, ik ga het eens op een rijtje zetten.
Old 09-08-2018, 20:51
De kop reviseren daar kan ik je evt mee helpen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
