Old 29-05-2017, 20:08
Bart2 Bart2 is offline
Default Ap schokdemper
Vandaag naar de keuring geweest en rode kaart ivm voorvering. Te groot verschil links tegen rechts. Thuis gekomen en eerst bandendruk nagezien, links en rechts hetzelfde.Als ik de vering "test" door het indrukken, gaat het rechts hard, links veert hij bijna zoals originele dempers. Linker demper stuk? Het betreft hier een schroefset van AP, een zestal jaar onder de auto,maar niet veel kilometers.
Nu is de vraag, kan ik deze nieuw bestellen alleen voor de voorkant? Of moet ik een volledig nieuwe set kopen?
Old 29-05-2017, 20:25
Quartz Quartz is offline
beste even een officiële AP of KW dealer contacteren. andere verkooppunten verkopen meestal enkel sets. succes
Old 30-05-2017, 07:27
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
je kan het probleem hebben dat je de 'kapotte' poot hersteld, maar dat de nieuwe toch weer teveel verschil geeft tov de goeie oude. en dan moet je alsnog wisselen.
ik heb zo gesukkeld met de originele ophanging. had een te groot verschil links-rechts. lees: links stuitterde van de baan en was volledig dood.
ik demonteer de poot en zie dat de topschotel helemaal doorgeroest was. AHA, dat is het probleem dacht ik. ff een topschotel gewisseld en naar de keuring.
afgekeurd wegens teveel verschil. had ik toch pech dat de demper stuk was. ik naar huis, demper eruit, en de andere erin waar ik de topschotel had afgehaald. dat was zeker een goeie. terug naar de keuring en weer afgekeurd. verschil te groot en rechts deed nu niks.
ik zei tegen de keurder: dat kan niet, ik ben hier al 2keer geweest en rechts werkte goed, en nu ineens is rechts slecht. ze hebben die nog eens getest en toen was alles in orde. ik heb voor de zekerheid toch 2 nieuwe dempers gestoken achteraan. ondertussen zo tevreden dat ik de 2 voorste ook al eens vervangen heb. dat ding plakt aan de weg als een kart nu.
de oude dempers waren gewoon allen versleten, maar zolang ze gelijk 'versleten' zijn is de kans dat je afgekeurd wordt heel klein.
ik zou ze zowieso alle 2 vooraan vervangen, minstens. dat moet wel te vinden zijn
http://www.fordcapri.be
Old 30-05-2017, 14:54
Roaler's Avatar
Roaler Roaler is offline
Heb vandaag mijn setje gaan bestellen van AP en je kan alles afzonderlijk van hen bestellen. hulpveer, hoofdveer en rubberen deeltjes bij voorbeeld.
Op alles staat een aparte nummer, even de nr opsnorren van defecte deel en is contact opnemen met je dealer.
MKI Cabrio
Old 30-05-2017, 18:15
Vandaag gehoord bij een verdeler, en kan ze enkel ook bestellen, maar zoals iedereen zegt ga ik er toch 2 bestellen, is altijd het zekerste.
