Old 30-11-2016, 09:26
jeroenvansloote's Avatar
jeroenvansloote jeroenvansloote is offline
Default Olielekkage, Passat Variant B2, 32B 1,6 CII
Hallo allemaal,
Er lekt olie op mijn spruitstuk. Ik heb niet het idee dat het uit de kleppendeksel komt. Ik las al wat over dat daar ergens ook een ontluchtingsslang loopt die kan vergaan maar die kan ik niet vinden. Volgens mij zit de koppakking lager, kan de lekkage dan nooit op het spruitstuk terecht komen.
Kan iemand even meedenken?
- zowieso de afdichting van de kleppendeksel vervangen?
- kan ik ergens voelen of zien of het de ontluchtingsslang is
- of ben ik de sjaak en is mijn koppakking er aan...
Dank alvast,
Jeroen
foto: https://goo.gl/photos/HELoUu1xt555Bhwb9
Old 30-11-2016, 09:54
Is dat nog zo een motor met kleppendekselpakking van kurk? Volgens mij gaat dat nooit lang goed.
kun je wat meer fotos maken voor ons?
Old 30-11-2016, 16:10
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Oliesysteem zit onder druk he, dus als er ergens een slangetje of buisje lekt kan het werkelijk overal terecht komen! Ik zou zeker eens je kleppendekselpakking vervangen, is goedkoop en makkelijk.
Heb je een paar foto's?
Als het niet te erg lekt moet je er wel rekening mee houden dat het een oude motor is, als er nog olie uitkomt is het teken dat er nog olie in zit en zit je goed ;-)
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 30-11-2016, 20:09
haha, dank voor de tips. Ja een beetje olie 'zweten' heeft hij altijd gedaan en mag inderdaad best. Maar met een rokende oude auto bij een stoplicht staan is geen postieve bijdrage aan de oldtimer-angst van de politiek in Amsterdam.
Ik heb een nieuwe pakking besteld. Eerst dan die maar even vervangen. De olie lekt op het spruitstuk dus ik denk dan ik gewoon een eind ga rijden om te kijken of de lekkage dan echt gestopt is. Dat weet ik natuurlijk pas als de al gelekte olie verdampt is.
Ik zal even foto's maken tijdens het vervangen van de pakking. Ik zag niet direct hoe ik foto's kan toevoegen aan mijn post maar met een google-linkje werkt ook.
Groet,
Jeroen
Old 30-11-2016, 21:25
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Lijkt inderdaad op een lekkende klepdekselpakking. Heb je een rubbere besteld? Die dichten goed af. Ik had hetzelfde (maar dan met een Audi 80) was makkelijk opgelost. Je kunt de oude olie/derrie makkelijk schoonblazen met wat rem reiniger, dan zie je al snel als het alsnog lekt. Succes!
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 03-12-2016, 13:02
Yep, de klepdekselpakking was op drie plekken gebroken. Gelukkig een makkelijke fix. Ik moet nu inderdaad het blok even goed schoon krijgen. Ik heb zelf geen garage dus zal even googelen waar ik dat kan doen.
Dank weer voor alle tips, ik zit niet vaak op dit forum maar merk de keren dat ik er ben dat hier een zeer actieve club mensen zit. Complimenten!
https://goo.gl/photos/SBgY3DHn8MYGYSPJ6
Old 04-12-2016, 11:11
Marijn32b Marijn32b is offline
