Old 18-11-2016, 22:06
Default Iemand inleren gasklep rondom Den Haag?
Ik zit met een rare stationair loop van mijn polo 6n2. Er zit een lichte onregelmatigheid in de stationair loop, dit wordt erger naarmate er meer stroom wordt gevraagd zo lijkt. Massa is gecontroleerd en punten opgeschuurd, gasklep is schoongemaakt. Het probleem doet zich nog steeds voor.
Iemand die kan helpen met het opnieuw inleren in de buurt van Den Haag?
Alvast bedankt
Guus
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 24-11-2016, 20:06
Iemand? kan tegen vergoeding uiteraard.
Old 04-12-2016, 19:18
Ik probeer het nog maar eens een keertje
Old 09-12-2016, 11:20
ries's Avatar
ries ries is offline
Basisafstelling via vag-com toch?
Kwam dit tegen op vwpolo.nl
"5.Opnieuw inleren gasklephuis
-Prik de OBD stekker (elk ding van een tientje is goed) in de stekker rechts achter het klepje voor de zekeringenkast.
-Zorg dat de auto op contact staat, en dat de motor uit is
-Scan de motor op evt aanwezige foutcodes, noteer deze en wis ze daarna
-Ga naar 01-Engine
-Ga naar 08-Measurement blocks
-Vul voor het groepnummer in 098, en klik op Go (motor uit, contact aan, gaspedaal niet aanraken)
-Soms is het niet groep 098, maar 001, komt niet zo vaak voor
-Klik op de knop linksonder (Switch to basic settings)
-Nu zie je in het meetwaardeblok iets verschijnen als ADP RUN, dit zal later veranderen in ADP OK
Afbeelding
-Wacht ongeveer 30 seconden, schakel contact uit en start de motor, kijk of het nu beter is
Als je zaterdag naar Alphen a/d Rijn komt wil ik het wel voor je proberen met Vag-Com.
PB maar voor adres als je afspraak wilt maken.
