Old 31-10-2016, 13:38
The Skinnmeister's Avatar
Default Voeler olietemperatuur defect??
Even een vraagje, heb dit weekend voor het eerst mijn motor aan het lopen gehad
Nu geeft mijn olietemperatuur snel na het starten 160 graden aan op het display (MFA). Zou dit kunnen duiden op een defecte voeler, MFA of is er in de motor iets niet goed..... Wat ik natuurlijk niet hoop.
De motor moet nog wel afgesteld worden icm een co meter etc. Weet niet of het hier nog iets mee van doen heeft.
Het betreft een type 2 PG motor.
Hoor het graag van jullie,
Gr Roland
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 31-10-2016, 17:47
JBM JBM is offline
Dat lijkt mij ook niet het geval, tenzij je oliepomp niets meer doet.
Dat er iets met de voeler/sensor aan de hand is kan goed.
Old 01-11-2016, 07:39
De oliepomp is nieuw, controle lampje gaat uit en blijft uit. Ga er voor het gemak even van uit dat dit dan goed is, ga het nog wel controleren. Is deze sensor (temp) door te meten?? Heb nog wel een andere liggen maar just in case, kan ik het ook zeker uitsluiten.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 01-11-2016, 11:04
JBM JBM is offline
Heb zelf geen ervaring met olietemp sensors. Moet wel te meten zijn lijkt mij. Weet zeker dat hier wel iemand is die dat weet. Anders gewoon even die andere erin draaien en kijken wat ie doet. Kleine moeite denk ik
Old 01-11-2016, 12:26
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
160 lijkt me hoog, zeker als je watertemperatuur wel juist blijft. 160 graden dan heb je al motorschade als ik me niet vergis. Ik zal straks even in mijn bentley boek kijken wat de meetwaarden voor de olievoeler zijn
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-11-2016, 20:19
ar1g3's Avatar
Niets gevonden in mijn boek, en ook Autodata heeft hier geen info over..
Old 07-11-2016, 13:22
Het was een defecte voeler, probleem opgelost
Iedereen bedankt voor het meedenken!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
