Old 04-10-2016, 20:39
robkes22 robkes22 is offline
Default Motorswap caddy mk1 brandstofpomp vraag?
Hallo, ik ben nu zo'n anderhalf jaar bezig met het opknappen van mijn Caddy mk1. En ik heb nu een donor golf 3 1.8 90pk benzine die er in gaat. Nu zit ik alleen met de vraag wat ik het beste kan doen met de brandstof toevoer vanaf de tank. Is er een brandstofpomp/ vlotter die er zo in past van andere vag of is de beste optie om een externe brandstofpomp te plaatsen? Ben benieuwd naar de adviezen.
Bvd.
Old 08-10-2016, 15:24
ewcaddymk1's Avatar
heb onder mijn caddy gewoon losse pomp met los filter gedrukt , nooit geen last mee gehad
TSJA ......zeg het maar!!
Old 08-10-2016, 19:20
Losse zelf aanzuigende drukpomp als de aansluiting bovenop de tank zit
Old 30-10-2016, 10:21
ewcaddymk1's Avatar
caddy heeft de aansluitingen aan de ondekant dus een losse pomp is voldoende
Old 26-03-2017, 16:08
stefanmk1 stefanmk1 is offline
hallo ik wil even inhaken hierop, heeft een Caddy een opvoerpomp?
ik heb een caddy mk1 1984 met aansluitingen onderaan en verder zit er tussen de leidingen naar het filter/motor geen opvoerpomp
zit deze als aanwezig in de tank?
ik krijg geen diesel bij de brandstofpomp en hoor ook niks zoemen als ik het contact omzet.
Old 26-03-2017, 20:36
Johan1982MK1's Avatar
Wat voor diesel zit erin? Een pompverstuiver heeft een opvoer pomp nodig. Een td een d of een tdi met rotatiepomp zuigt zelf aan.
Út Fryslân
Old 27-03-2017, 22:03
Een 1.6 TD 40kw/54pk brandstofpomp op de distributie dus een rotatiepomp
Heb hem een paar keer geprobeerd te starten maar de slangen lopen niet vol.
Ik ga de slangen wel eerst vol zetten met diesel en dan proberen
Old 11-07-2017, 14:07
ewcaddymk1's Avatar
retourslang ff los en dan alles doorzuigen tot dat er overal diesel in zit, dan gaat het vast lukken
