Old 02-10-2016, 14:55
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Default Jetta GT slaat niet meer aan
Goeie dag,
Me Jetta GT die wil niet meer aan slaan.
Tijdens het rijden issie gaan hikken en bokken met gas geven alsof hij over ze nek wilde gaan.
Liet ik het gas los dan rijd/rolde die gewoon door.
Nu slaat die dus helemaal niet meer aan waar kan dit eventueel aan liggen??
Nieuwe accu zit erin.
Vonk heb ik.
Als ik de toevoer van de spinnenkop losmaak spuit er ook benzine uit dus hij zou benzine moete krijge??? of daar te weinig druk van?
Bougies zijn wel aardig droog....
Filter verstopt?? en waar zit die precies?
Rara politiepet..
Iemand advies of ideetjes??
Betreft een originele 1.8 8V EV motor. De GTI motor van de Golf 112pk uit me hoofd
Misschien brandstof pomp te weinig druk of kapot??
En is dat dan de ene die buiten onder de wagen hangt of die in de tank bij het vlotter??
Hij zoemde wel iets dus misschien dat et daar te maken gehad heeft??
Zijn er misschien betere alternatieve ofzo van een mk2 16v gti?? of een mk3 8v of 16v gti?? vr6..?? of dergelijke...?
Hoor graag de meningnen
Bvd, Jeffrey
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 02-10-2016, 19:02
Kan de pomp in de tank zijn. Ff eruit halen en dan 12v erop zetten
Brandstoffilter zit bij de drukpomp.
Pomp van golf 3 is anders
Old 02-10-2016, 21:39
J.v.G's Avatar
als ik de pomp op losse accu zet.. en hij doet et kan et dan ook zo zijn dat die te weinig druk leverd??
wat dat lijkt mij juist het geval
de wagen heeft 2 jaar stil gestaan
met nieuwe ontstekings module en nieuwe accu was et starte lopen!!
en nu ineens dit..
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 03-10-2016, 19:27
Nope is geen drukpomp. Alleen hoeveelheid. Vult de pomp onder de auto. Zit ook een filter onder die pomp. Als je tank vol zit heb je de druk van de brandstof,wordt het nivo minder voert die ook minder of niets aan
Old 03-10-2016, 23:15
Chewbacca Chewbacca is offline
Wel nieuwe benzine erin? Als die ook 2 jaar oud is kan het zijn dat alle brandbare stoffen vervlogen zijn...
Komt er rook uit de uitlaat? Blauwe of witte? Ruik je benzinedampen?
Polo Bluemotion 1.0 2016 - daily voor de vrouw
Jetta mk2 1.6D 1986 - daily
Seat Leon 1.9 TDI 2005 - verkocht
Polo 1.9 sdi 1999 - verkocht
Golf mk2 1.6 PN 1991 - verkocht
Old 04-10-2016, 15:44
J.v.G's Avatar
okee duidelijk kan dus ook aan het filter liggen...
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
J.v.G's Avatar
ja ckers nieuwe benzine
zie helemaal geen rook
want slaat ook niet aan
en nee niet egt dat ik dat ruik
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 04-10-2016, 21:07
Filter kan,maar dan moet die echt dicht zitten.
Old 05-10-2016, 20:04
J.v.G's Avatar
dan vraag ik me toch echt af wat het kan zijn...
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 06-10-2016, 14:24
Filter op de opvoerpomp in de tank. Die kan vol zitten. Ff pomp en vlotter eruit halen en testen/schoonmaken
Old 08-10-2016, 15:48
J.v.G's Avatar
ga ik dat dit weekend ff doen en proberen
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 08-10-2016, 19:17
Ring van de vlotter/pomp kan voed vast zitten. Sla je hem kapot kan je bij mij wel een andere ophalen
Old 09-10-2016, 21:58
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Zoemen hoort dan wel niet maar pomp onder mijne (GTI 16v '88) zoemt al vanaf 2006 en werkt nog steeds prima
Had destijds wel een ander gehaald maar zat net even verschil in aansluitingen tussen mijne (met KR blok) en die pomp (PL blok). Had zoiets van komt v/d zomer wel (in 2007) maar tsja... ligt er nog net zo want blijkt gewoon te werken ondanks 't gezoem.
Verwacht ook eerder verstopt filter bij jou. Suc6
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
Old 29-10-2016, 18:35
J.v.G's Avatar
We zijn er vorige week mee bezig geweest...
- Filter onder de auto los gehaalt.. Die was schoon!
- Spinnenkop leidingen wederom stukjes los draaien voor eventuele benzine druk.. Wat die dus gewoon had.
-Vacuumslangen etc nog meer nagelopen en paar vervangen.
verder...
Bleken het een paar vaccum slange te zijn, verstopt/ vervuilt inspuit ventieltje in de inlaat, het relais voor de brandstofpomp om in te schakelen als de autop start heeft zeker ste weten kuuren en te weinig brandstof in de tank.. (zeg maar zo goed als leeg)
Al deze samen hang bleek een niet startende en rijdende auto te veroorzaken..
Nu is et weer starten en lopen zoals het 31 jaarig ouwe beesie altijd gedaan heeft
Nu weer focussen op et opknappen van de Jetta
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
