Old 02-08-2016, 09:43
Tommie VW Tommie VW is offline
Default electrisch probleempje
heb electrische spiegels ingebouwd op mn mk3 cabrio, maar nu werken deze niet, de kabelboom voor de spiegels lag vanaf de fabriek al in de auto aangezien deze voorzien is van electrische ramen, nu is mijn vraag moet de kabelboom voor de spiegels alleen nog ingeplugd worden in de zekeringkast of is dit ook gelijk gedaan in de fabriek?
tevens werken de highline deurlampen ook niet,,
ramen en vergrendeling werkt allemaal wel
wie kan mij hiermee verder helpen?
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 02-08-2016, 11:04
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Trek even alle bekabeling na en vergelijk met een schema, dan ben je al zeker dat alles juist in elkaar zit.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-08-2016, 10:54
Heb alles na gelopen en overal heb ik stroom, tot aan de motortjes van de spiegels, maar alsnog bewegen de spiegels niet, zowel links als rechts
Lijkt me vreemd dat in beide spiegels de motortjes zijn overleden want tot aan de stekkers van de motortjes heb wel spanning als ik de schakelaar etc bedien.
Voor de rest werkt alles wel, ramen, vergrendeling, highline deurlampen etc
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 06-08-2016, 12:46
ar1g3's Avatar
En na de motortjes? Kan een massa probleem zijn. Tussen minpool accu en massa aansluiting van de motor mag geen spanning zitten die hoger is dan 0.5V. In dit soort situaties is een continuïteitstest ook altijd zeer handig. Als je dat hebt op je multimeter kan je eens continuïteit meten tussen massa aansluiting van het motortje en de minpool van de accu.
Old 07-08-2016, 07:42
heb een kabel van massapunt naar spiegel gemaakt en nu werkt 1 van de 2 motortjes, het blijft me een raadsel waarom de andere niet werkt.
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 07-08-2016, 11:03
ar1g3's Avatar
dat is dan wel het bewijs dat die geen massa had. Probeer hetzelfde dan eens bij de andere spiegel?
Old 09-08-2016, 23:43
Bedankt voor je hulp, beide spiegels werken zoals het hoort nu,
Het probleem lag hem puur aan de massa
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 10-08-2016, 00:08
ar1g3's Avatar
Graag gedaan!
