Old 14-07-2016, 12:45
Deere Power's Avatar
Deere Power Deere Power is offline
Default Golf GTI 8V: Dichting Uitlaatcollector vervangen: Hoe?
Ik denk (ben vrij zeker) een lek te hebben aan de uitlaatcollector-dichting op de cilinderkop.
Heeft iemand die al vervangen ZONDER brug? kan dit? Ik heb nieuwe dichtingen, nieuwe moeren en draadstangen + nieuwe dichting inlaatcollector indien nodig?
Tips? Ervaringen?
Old 14-07-2016, 13:31
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ja, kan zonder brug. Wel zul je onder de auto moeten kruipen dus een paar assteunen heb je minimaal nodig.
Tja luchtinlaat eraf, het hoeft niet maar is wel makkelijker. Zeker als alles vastgerot is..
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 14-07-2016, 13:59
Als het gewoon losmaken is, enkele cm achteruit schuiven en dichting vervangen is, moet ik er dan onder?
Old 14-07-2016, 17:27
Nels Nels is offline
Ik heb ook een gti 8v en heb deze samen met een maat vervangen gewoon op de oprit.
- Auto wat omhoog aan de voorkant
- Boutjes losmaken met een rateltje + verlengstuk
- Een iemand de uitlaat beetje naar achter trekken
- dan oude pakking er tussenuit en de nieuwe pakking er tussen
- en dan weer alles vast zetten
Voor zover je er onder moet.. de boutjes aan de onderkant moeten los en je kunt er beter bij vanaf de onderkant om de pakking te vervangen
(zorg dat je voorzichtig alles los draait zodat je het niet afbreekt, Eventueel nieuwe moertjes erop, dat heb ik toen wel gedaan)
EDIT: bij mij waren een paar moertjes zo vast dat de draadstang uit het blok draaide, als de draadstang gewoon blijft zitten zou ik deze gewoon zo laten.
