Old 09-07-2016, 07:39
hermano hermano is offline
Default hulp nodig bij terug schroeven 1.6 td
Heb net een 1.6 td gekocht ,alleen hebben ze de pomp open gezet.
Nu wil ik deze weer redelijk normaal hebben .
Iemand omg friesland die dit kan??
Old 11-07-2016, 16:00
Niemand
Old 11-07-2016, 16:06
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Is relatief eenvoudig.
Je begint bij de brandstof hoeveelheid terug regelen en daarna stationair.
Brandstof hoeveelheid schroef is een M8 draadeinde met een 7mm 6-kan erop. Er zit een 13mm borgmoer op (oude pompen hebben soms een 14mm zeskant)
Deze schroef zit op de deksel van de pomp boven het stalen blok waar de injector leidingen aan vast zitten.
Deze draai je iets uit om minder brandstof te geven. Zelf bepalen wanneer het goed is.
Als dit goed staat loopt hij erg langzaam stationair en dit kan je weer omhoog zetten door de verticale M6 draadeinde aan de achterkant van de pomp (tussen pomp en cilinderkop) verder naar links te draaien. Hierdoor verandert de stand van je gashendel waardoor hij hoger stationair gaat lopen.
Afstellen doe je met de choke uit en bij warme motor. Test wel even bij koude motor of hij nog goed start. Het kan zijn dat de vorige eigenaar hem meer brandstof heeft gegeven, omdat de pomp versleten is en hij slecht start anders.
Succes!
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 12-07-2016, 18:26
DÁ-BRT's Avatar
Bedankt Bert hier kan ik iets mee was op zich wel leuk geweest. Het fatsoen is ook niet meer wat het was vroeger!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-07-2016, 06:07
Thanx het is gelukt denk ik kan nog een tikje terug op die stationair was te zien dat ie een behoorlijk eind olen staat (geen vervuild schroefdraad). Heb hem nu een stuk al terug maar nog niet helemaal.eerst maar zo proberen. Was idd zo van indraaien harder lopen uit zachter. Stationair 3/4 van origineel gezet en loopt nu mooi 900 rpm ipv 1000+
