Old 14-06-2016, 20:38
joost_joost joost_joost is offline
Default Dashboard luidsprekers monteren
Ik heb geprobeerd dashboard luidsprekers in een Golf 2 uit 1984 te bouwen. De speakers zijn ø100 mm en passen net in het gat. Er zitten lippen aan om hem vast te zetten. Bij de achterste lip kom je nog wel bij om er een schroef in te draaien, maar ik weet nog niet hoe ik in de voorste een schroef er in ga krijgen omdat hier de voorruit in de weg zit.
Een ander probleem dat ik heb is dat er wel een kabel ligt, maar deze niet is aangesloten op de ISO stekker bij de radio. Ik kan de kabel die van de speaker komt ook nergens vinden bij de radiobak. Er is daar wel een stekker met 3 contacten maar als ik deze met een multimeter doormeet blijken ze niet in verbinding te staan met de kabel bij de speaker. Dus maar geprobeerd om een nieuwe kabel te trekken. Eerst een stuk ijzerdraad onder het dashboard door trekken maar deze blijft ergens steken. Ik kom niet van de radiobak naar het luidspreker gat. Heeft iemand een oplossing voor mij?
Old 14-06-2016, 20:57
DenJenMel DenJenMel is offline
Kabel: Geen idee, weinig verstand van...
Speaker vastzetten: Gebruik een kleine ratel met bitje om er bij te komen
Daily: '91 Golf MkII 1.8 8v
Former VW's: '88 Golf MkII 1.3, '88 Golf MkII 1.8 GTI, '89 Golf MkII G60, '00 Golf MkIV 1.8, '99 Lupo 1,4, '03 Lupo 1.4, '99 Polo 6N2 1.4 16v, '00 Polo 6N2 1.9 SDI
Old 15-06-2016, 16:19
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
100mm is eigenlijk te groot voor dashboad speakers, ik geloof dat die rond de 8-8,5cm moeten zijn wil het fatsoenlijk passen met bevestiging gaatjes.
En als je die kabels wilt trekken is het het makkelijkste als je je tellerbak uitbouwt om bij het linkse gat te komen en bij het rechtergat zou ik even je ventilatie inblaasunit helemaal rechts verwijderen dan kan je over je handschoenkastje het kabeltje naar je speaker krijgen.
Succes
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 15-06-2016, 17:13
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Kabels trekken gaat goed als je het onderste vakje voor de zekeringkast even eraf schroefd.
Aan de rechter kant gaat het ook wel als je vanuit het speaker gat begint, pas geleden nog gedaan.
En zoals gezegd met een ratel en bitje zijn de schroefjes dicht bij de raam ook goed los te krijgen
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 15-06-2016, 18:00
Bedankt voor de reacties, ik ga het zaterdag nog eens proberen.
