Old 24-04-2016, 14:29
VWOHC8V's Avatar
VWOHC8V VWOHC8V is offline
Default Differentieel 085
Hallo, ik gebruik een vw polo voor in de cross, alleen sneuvelen na 2/5 wedstrijden de satalietwieltjes, een sperdifferentieel mogen we niet gebruiken, heeft iemand een idee of alternatief of een diffje uit een moderner bakjes wat zou passen of ik pas zou kunnen maken? Heb mogelijkheden tot verspanen. Mvg
Old 24-04-2016, 17:06
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Met wat voor bak rijd jij?
Old 24-04-2016, 18:42
VWOHC8V's Avatar
085 bak van een polo, differentieels zijn allemaal hetzelfde, Mischien G40 wat sterker? Het kroonwiel is dan wel
Gebout.
Old 24-04-2016, 20:19
Mtdi's Avatar
De differentieels zijn niet het zelfde, het G40 diff heeft geen bronzenring met drukveeer tussen fles en diff, dit diff is een kleine versie met binnen werk van 68 mm doorsnee.
Er is een zwaarder diff van 71 mm en dan het sterkste is ook 71 mm maar dan van een GTI.
Old 05-05-2016, 08:41
VWOHC8V's Avatar
En heb je daar Mischien gegevens van? En past dat in een 085 polo bakje? Mvg Thom
Old 05-05-2016, 14:18
Mtdi's Avatar
Alles past met de juiste flenzen en keerringen.
Old 05-05-2016, 16:05
VWOHC8V's Avatar
Oke en van welke type bak heb ik dan dat differentieel nodig? Heb je bakcodes ofso?
Old 06-05-2016, 12:01
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
heb eens een bak gekocht van mtdi met een diff erin van een lupo 3l geloof ik , dat was ook wat zwaarder uitgevoerd als ik het me nog goed herinner
Old 06-05-2016, 14:31
Mtdi's Avatar
Die jij hebt Sander is van een GTI.
Dit zijn de diffs die je moet hebben, DSQ,DSP,DTX, DXH,DXM,EQZ.
Old 07-06-2016, 12:57
VWOHC8V's Avatar
Waar kan ik van die bakjes vinden of iemand nog eventueel iets liggen? En zo ja past dat dan 1 op 1 over? Heb de mogelijkheid tot verspanen indien nodig. Mvg Thom
Old 12-06-2016, 17:05
VWOHC8V's Avatar
Zou een bak moeten hebben met de code CWN
Old 21-11-2016, 12:18
DESTROY DESTROY is offline
Ben ook van plan om te gaan crossen met een polo,iemand die weet welke versnellingsbak hiervoor het beste geschikt is.
Old 26-11-2016, 15:23
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
AHD bak heeft een korte overbrenging
Old 27-11-2016, 18:37
Denk dat je dan juist veel moet schakelen en de boel sneller stuk rij.
