  #41
Old 04-05-2016, 04:51
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Goed bezig! Motorruimte ziet er netjes uit zo
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 06-05-2016, 11:57
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
gaat goedkomen..zal nog wat werk inzitten in afwerken en finetuning..
tussen de eerste keer starten en probleemloos rondknorren is nog wat werk ..maar dat loopt wel los..
goed bezig!
Old 19-05-2016, 21:04
Putje Putje is offline
Even weer een update.
ECU gemonteerd en alle kabels weg gewerkt.
Ben nu bezig met het aansluiten van alle koelslangen ect. radiateur is binnen en gemonteerd.
Ik kwam nog een paar aansluitingen tegen waarvan ik niet weet waarvoor het is
Deze leiding komt achter de turbo weg. Is dit olie of ontluchting? en waar moet die op aangesloten worden
Dit slangetje komt onderaan de inlaatbuis van de turbo weg. Waar moet die op aangesloten worden?
Deze slang is ontluchting van de kleppen deksel en zit verbonden aan de oliekoeler. waar moet die bovenste slang op worden aangesloten?
Ik hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen. Kan ik weer verder met aansluiten
MK1 --> 20VT
Old 19-05-2016, 21:59
Bovenste foto koelwater
2 de foto gewoon afdoppen is van N80 normaal
3 de is carterontluchting moet op je inlaat slang voor je turbo.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 20-05-2016, 09:18
Hoe zit dat dan met die eerste foto. Word de turbo gekoeld door koelwater? En waar moet ik die leiding op aansluiten.
MK1 --> 20VT
Old 20-05-2016, 11:50
Mark_MK1's Avatar
Hij wordt inderdaad gekoeld door water. Als het goed is heb je nog een extra elektrische waterpomp. Die moet daar op en de andere kant van de pomp naar de leiding van de radiateur.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-05-2016, 13:29
Waterslang van de turbo kan je ook zonder extra waterpomp aansluiten op die kvs-buis die voor je blok langs loopt. Hierop zitten meestal nog tuutjes die afgedopt zijn.
Of je doet net als ik....waterkoeling van de turbo eraf halen en afdoppen
Old 20-05-2016, 15:03
@ mark de agu is niet geleverd met naloop pomp😊 wat rene zegt aansluiten op de buis die voor je blok langs loopt
Old 20-05-2016, 16:12
Mark_MK1's Avatar
Oke, dus ik kan hem bij de ayp ook weghalen?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-05-2016, 19:43
Dankjewel mensen! Morgen even naar de sloop op nog wat slangen bij elkaar te zoeken ect
MK1 --> 20VT
Old 20-05-2016, 22:56
derby'79 derby'79 is offline
Wat voor schakeltoren zoekje? Heb er nog 2 liggen
Mk3 en mk4
Old 20-05-2016, 23:06
Mk3 en mk4
Heb ik ergens gezegt dat ik nog een schakeltoren zoek? Haha
Ik ben al voorzien van een schakeltoren. Ben nog steeds aan het strugglen met het afstellen
MK1 --> 20VT
Old 12-06-2016, 20:09
Ik ben weer een stuk verder!
Afgelopen weken bezig geweest met alle slangen netjes maken. moet alleen nog wat maken voor het koelwaterreservoir.
gister voor het eerst de Golf op zn pootjes gezet , aandrijfassen zitten er ook onder. 1 as bleek te lang te zijn. Dus een ander moeten regelen.
Intercooler en radiateur met koelvin zitten ook op zijn plek. Komende week beginnen met de uitlaat en intercooler buizen. Dit laat ik maken omdat ik zelf geen lasapparaat heb. Ik heb een 60 mm Powersprint uitlaat gekozen. deze uitlaat zat ook onder de golf. Alleen nu dan een maatje groter
Hierbij even wat foto´s
Ben nog opzoek naar een ander setje 15 inch wielen. Mocht iemand nog wat hebben liggen hoor ik het graag. De Porsche velgen staan dus bij deze ook te koop.
Dat was hem weer!
MK1 --> 20VT
Old 12-06-2016, 21:15
Mark_MK1's Avatar
Netjes! Heb nog wel nieuw gecoate ats met nieuwe conti's. Of heb je g60 remmen?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 12-06-2016, 21:22
Ik heb g60 remmen dus dat gaat niet passen. Bedankt voor je aanbod Mark!
MK1 --> 20VT
Old 12-06-2016, 21:47
Mooi torretje!
Old 12-06-2016, 21:57
VWFS VWFS is offline
Hallo Putje,
Een mooi project ziet er netjes uit. Mooie Mk1 met een leuke motor erin.
Wat voor radiateur gebruik je
Old 13-06-2016, 07:21
Zeg maar Jeroen hoor haha
Ik gebruik er 1 van een ibiza cupra. Past perfect
Originally Posted by VWFS
Hallo Putje,
MK1 --> 20VT
Old 17-06-2016, 21:21
Zo, vanavond de golf weg gebracht naar iemand die mijn uitlaat en intercoolerbuizen gaat lassen
Ik heb gekozen voor een powersprint 60mm uitlaat omdat die er ook onder zat en daar was ik erg tevreden mee. Alleen nu een maatje groter. Vind ik ook beter staan onder de golf.
Daar gaat ie
MK1 --> 20VT
Old 11-07-2016, 22:05
Zo, weer een update!
Er is veel gebeurd de laatste weken. De uitlaat en intercoolerbuizen zitten eronder. Het was wat passen en meten maar ik ben er tevreden mee! Credits naar Thijmen.
De kap past ook nog
Vandaag even wat langer laten lopen met koelwater erop, een lekkage aan de rechterkant bij de koelwaterflens. Morgen maar even kijken wat de oorzaak is.
Hij klinkt wel heel lekker!
Hopelijk komende week een stukje rijden..
MK1 --> 20VT
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
