Old 11-09-2005, 14:30
(B)ruud's Avatar
(B)ruud (B)ruud is offline
Default Aanhaal moment nokkenas
Hallo iedereen,
Ik heb weer eens een vraagje...
Weet iemand op hoeveel Nm ik de nokkenas mag vasttrekken.
Hiermee bedoel ik de lagers van de nokkenas.
(vervangen jullie altijd meteen de keerring van de nokkenas??)
Thanx...
Gr Ruud
Old 11-09-2005, 15:13
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Misschien is t heel erg handig om te vertellen om welke motor dat t gaat.... Motorcode
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 11-09-2005, 16:46
serge pot's Avatar
1e x alle 6nm
2e x alle 90 graden
kopbewerking ,pm
Old 11-09-2005, 16:49
(B)ruud's Avatar
owjaa.....sorry die was ik nog vergeten te vermelden...
Maar waar staat dat nummer eigenlijk??
Het is van een golf II gti 8v '91
Greetz Ruud
Old 11-09-2005, 17:03
serge pot's Avatar
check again ,oftewel reeds gegeven de waardes
kopbewerking ,pm
Old 11-09-2005, 17:07
serge pot's Avatar
doe jij 60 ,ga ik lachen .is maar m7 draad hoor .
kopbewerking ,pm
Old 11-09-2005, 17:09
Marco's Avatar
Ow, okeej Ik zei niks....
Passat B1 LS
Old 12-09-2005, 07:15
(B)ruud's Avatar
Moet ik de nokkenas nog in een bepaalde volgorde vastdraaien..
bv. van binnen naar buiten?
En trouwens, waarom zit er eigenlijk tussen de 3e en 4e cilinder geen lager??
tenminste niet bij die van mij :o
Greetz Ruud
Old 13-09-2005, 07:17
(B)ruud's Avatar
Iemand??
Gr Ruud
Old 13-09-2005, 11:37
Johan-dtc's Avatar
Greetz Ruud
bij mijn weten is dat bij elke kop zo
Wonderen duren iets langer!
Old 13-09-2005, 15:46
(B)ruud's Avatar
owkeej....thanx...
Greetz Ruud
Old 13-09-2005, 17:51
(B)ruud's Avatar
als ik het tandwiel van de rotor(verdeler) op merkteken zet(dus op merkteken van de krukaspoelie), staat de rotor iets voorbij het merkteken van de verdeler...
Hoe moet ik dit nu afstellen???
Greetz Ruud
Old 13-09-2005, 21:24
Bakkie Bakkie is offline
Nokkenas volgens de Heynes 20Nm.
Tussen 3e en 4e cilinder geen lager is volgens mij bij alle koppen met hydraulische klepstoters zo. Bij een kop met mechanische klepstoters (met vulplaatjes) zit er wel een lager tusen 3e en 4e.
En dat je merkteken op de rotor iets verder staat dan op die van de verdeler komt denk ik door de vooronstekeking....
Gewoon alle andere merktekens goedzetten (dus niet je verdeler gaan verdraaien), dan kan er weinig foutgaan.
Succes, Bakkie
Old 13-09-2005, 21:27
(B)ruud's Avatar
heb alles weer in elkaar gezet, maar nu loopt ie niet stationair...
Kan dit liggen doordat de rotor van de ontsteking niet goed staat??
IK had het tandwiel juist afgesteld met de krukaspoelie, alleen stond toen de rotor van de verdeler iets minder dan 1cm voorbij het merkteken op de verdeler...
Zou het hier aan kunnen liggen???
Gr Ruud
Old 13-09-2005, 22:49
(B)ruud's Avatar
owja...
Ik had de verdelerkap ook nog 180 graden gedraaid, omdat ie er verkeerd om op zat.
Hier heb ik dus de bougiekabels losgehad, maar heb ze wel weer in de goede volgorde gemonteerd. -> 1-3-4-2
Gr Ruud
