Old 24-07-2015, 13:35
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Default Vraag brandstoftank/catchtank
Zoals sommige misschien al gelezen hadden ga ik onderstaande tank bestellen binnenkort
12 Gallon(45 liter) brandstoftank, zet mijn eigen buisvlotter erin en moet een 45 graden vulhals op..
Deze komt op de plaats van de achterbank, en wil ik een catchtank met 2x Bosch 044 pompen vol laten lopen.
Probleem is, kan geen inline pomp kwijt in de tank en wil heb dus dmv zwaartekracht vol laten lopen. Is dit verstandig? Retour van de motor loopt naar de catchtank en vandaar uit naar de tank..
Andere optie is rechtstreeks vanuit de tank met 2x Bosch 044 pompen.. Zit een verlaagd gedeelte(5cm) in de tank met 2x AN08 aansluitingen..
Ben benieuwd!
Ricardo
Old 24-07-2015, 13:53
Herm Schreurs's Avatar
Hoi Ricardo,
Het is niet zeker dat je je catchtank vol kan laten lopen door de zwaartekracht, het kan zijn dat je pompen bij vollast meer benzene vragen dan je tank kan aanvoeren. Daarentegen krijge je wel je retour terug naar je catchtank maar dat zou een inschatting zijn waar je niet zeker van kunt zijn.
Als je al een verlaagd gedeelte in je tank hebt met 2x AN-8 en je kunt beide In-Line 044 pompen lager dan de tank kwijt (onder de auto bijvoorbeeld) dan gaat dat zeker ook werken. Je kunt dan de retour terug naar je tank leiden en hebt dan het catchtankje niet nodig.
Mooi dat je er zo mee bezig bent!
Old 24-07-2015, 13:54
Koop maar geode oordoppen want die maken een herrie!!!
Old 24-07-2015, 18:08
Thanks Herm, hier kan ik wat mee! Scheelt ook nog een paar honderdjes voor de catchtank haha.. Ik ga eens even kijken of dat gaat lukken. Top
