Old 31-12-2014, 11:43
PaulusB's Avatar
PaulusB PaulusB is offline
Default Rotrex C30-64
Weet iemand of het de moeite waard is om een 2e hands Rotrex C30-64 aan te schaffen om bijvoorbeeld op een 1.6 tm 2liter motor te monteren. Of kun je beter gelijk voor een grote nieuwe gaan. Met de gedachte dat je veel werk gaat verrichten voor een lage uitkomst kwa vermogen met de C30-64?
Alvast dank
Old 31-12-2014, 11:48
http://www.tts-performance.co.uk/#!rotrex-c30-supercharger/cur7
links boven heb je de compressormap.
ik ga wel even rekenen, even het zaagsel losrammelen :P
Old 31-12-2014, 12:10
wat zijn de normale laaddrukken voor benzines? een beetje grof geschat, kun je met een 2L best in de buurt van 1 bar bij 5500 RPM komen..
Maar.. is het fijn, om een bracket voor zo een apparaat te bouwen? als het riempje een beetje scheef loopt, gaat het vrij snel kapot, toch ?
Old 31-12-2014, 12:43
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Bij mijn 2.0 16v gaf 0.6 bar een vermogenswinst van ongeveer 125pk. (eaton compressor)
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 31-12-2014, 12:46
het is denk ik wel nodig bij deze C30 compressor om een blow-off te installeren.. ik denk dat zo een Eaton best zonder kan, maar hier heb je een fragiel klein schoepenwieltje, die de surge niet super goed aan kan...
Old 31-12-2014, 12:59
PaulusB's Avatar
Wat zou een C30-64 op een 2.016v ABF doen? of een Polo 6N2 gti 16v?
Old 31-12-2014, 13:17
Het is een beetje lastig te zeggen. Op een standaard ABF zou het zorgen voor detonatie en snel stuk gaan. En als je er voor zorgt, dat de boel heel blijft, door andere motoronderdelen en een juiste intercooler en goede brandstof en noem maar op..
in de grootteorde van 200 kW kun je rekenen .. en ik denk, dat je het met verschillende poelies best kunt schuiven
Old 31-12-2014, 13:31
PaulusB's Avatar
Zo ie zo de juiste gesmede zuigers met de juiste compressie.
Old 31-12-2014, 14:10
de schatting gaat als volgt:
Stel, het lukt je, 0,24 kg/s lucht in je motor te duwen. Zie diagram, daar is dat al best veel.
als dat lukt, en je wil de motor een beetje rijk laten lopen (13:1 of zo), dan kun je 0,02 kg/s benzine verbranden.
Stel, je hebt een rendement van 25%, haal je er aan de krukas
0.25 * (0,018 kg/s * 44000 kJ/kg) ~ 200 kW ..
Dan is het nog de vraag, of je die 0,24 kg/s naar binnen geduwd krijgt.. want je moet het gaan koelen, je moet fatsoenlijke flow hebben etc etc etc ..
maar stel, alles zou ideaal zijn.. dan is ongeveer 200 kW de grens voor de compressor. Meer lucht dan dat kan het ding gewoon niet leveren..
Old 31-12-2014, 14:31
PaulusB's Avatar
200KW is op zich een mooi rijd baar vermogen alles boven de 300pk op de voorwielen is niet echt lekker rijden zonder sper etc.
Old 01-01-2015, 21:18
C30-64 haalt geen 200kw. C30-94 komt krap aan een 300pk op een 2.016v
Wat ik mis in de rekenformule is het vermogen wat de compressor opslokt.
Old 01-01-2015, 21:38
Klopt, die zit er niet in.
Ik heb de schatting puur gebaseerd op de hoeveelheid lucht, wat die compressor ongeveer kan pompen. Daarbij ging ik uit van een voor de rest ideale situatie.
Ik denk, dat de 25% rendement, die voor krukasvermogen gepakt zijn, dan als het ware verkleind moeten worden, omdat de compressor veel vermogen kost, daar heb je gelijk in
Vermogen van een compressor kan berekend worden aan de hand van volumestroom en druk.. mooie uitdaging
Old 02-01-2015, 12:52
PaulusB's Avatar
Oke bedankt voor deze reactie zonde van het geld zie ik al. De grotere compressor zijn vele malen interessanter zie ik al.
Old 08-01-2015, 10:38
