  #41
Old 13-09-2014, 21:14
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Vandaag de kit compleet kunnen maken door een vertraagde levering studs en ander montage materiaal.
Setje gaat Maandag weg voor een test-fit op een complete motor.
Daar rolt feedback uit die ik verwerk in de RVS versie die daarna meteen in productie gaat.
Ik wil kijken of ik al het leidingwerk ook in een kitje kan leveren zodat het plaatsen van de set net zo simpel als fietsen met zijwielen is.
Old 14-09-2014, 07:48
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
Ik heb nog een vraag.
Ik lees dat een tfsi turbo 275pk haalt, maximaal neem ik aan. Maar hoeveel op een 1.8t, gechipt met 195pk? Haal ik dan al meteen die 275pk als ik de chip weer laat herschrjven?
En gaat dat wel goed met de rest van de motor, auto (koppeling, remmen, assen??)?
Old 14-09-2014, 07:58
Nee, je hebt iig grotere injectoren nodig(die van een S3 of 225pk TT), het liefst ook een grotere IC en natuurlijk een grotere/andere downpipe. Een sterkere koppeling is ook wel aan te raden, maar dat merk je vanzelf dat ie gaat slippen.
De rest van de auto moet natuurlijk in technisch goede staat zijn, maar grotere remmen is niet perse nodig oid
Old 14-09-2014, 09:47
jos_br's Avatar
jos_br jos_br is offline
Bij ons is het de bedoeling dat een K04 op de 1,8T geplaatst gaat worden i.c.m. andere zuigers, drijfstangen en een aangepaste koppeling. Natuurlijk ook andere injectoren. Deze auto is al voorzien van een andere uitlaat en intercooler.
Jos.
Old 14-09-2014, 10:58
Niks meer aan Blue-Power en Jos toe te voegen.
Er gaan verhalen de ronde dat er zelfs iets meer uit te halen is maar ik ben daar altijd voorzichtig mee.
Laat de Dyno uitdraaien dat stukje maar vertellen.
Gr, Pim
Old 14-09-2014, 16:33
Ik heb een uitdraai gezien van een tfsi motor met zo'n K03 turbo, met grotere downpipe, andere inlaat en BP98 met ethanol bijmenging. Die deed 306pk en 451Nm , aardig netjes dacht ik...
Old 25-09-2014, 20:28
Tijdje stil geweest,
Maar stil zitten we zeker niet.
Inmiddels is er een test-kit getest bij JB-autoservice.
Past perfect en kreeg groen licht.
Nu zijn wij bezig met wat kleine zaken aan te passen en te fine-tunen om straks makkelijk en efficient te kunnen produceren.
Wat staat er nog op het programma?
De kit uitbreiden met opties en 100% plug & play aanbieden.
More to come...
Gr, Pim
Old 28-09-2014, 20:52
jos_br's Avatar
Niets aan toe te voegen........fotootje dan,
Niet op de motor letten,
Jos.
Old 28-09-2014, 21:18
Old 01-10-2014, 10:54
Mooi werk mannen! Vraagje hoe zit het kwa ruimte met de turbo en motor steun op de achterkant van de motor voor de mk2 rijders met een 20vt er in.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 02-10-2014, 21:02
Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
Maargoed, kunnen we een keer passen.
Old 20-10-2014, 10:24
RVS plaat is klaar.
Hoge kwaliteit RVS waterstraal gesneden.
Daarna CNC geboord, getapt en verzonken.
Ik ben erg blij met het resultaat.
Deze week bij JB-autoservice de set klaar maken.
En dan ben ik toch erg benieuwd wat de potentie is.
Mvg, Pim Bonne
Dub-Detail
Old 20-10-2014, 16:37
Ziet er goed uit Pim!! Ben idd benieuwd wat Jos eruit weet te peuteren!
Old 26-10-2014, 12:38
Kleine update van afgelopen donderdag.
In alle vroegte vanuit Maassluis vertrokken naar Dieverbrug.
Na een flinke file bij utrecht rond 9:45 op de plaats van bestemming.
Bak koffie, beetje ouwehoeren, bak tegen de motor aan, motor op de werktafel.
En toen begonnen met de montage van de adapterkit.
Alle oude studs uit de kop gehaald, nieuwe erin met anti-seize vet.
Pakking, adapter, brackets , pakking en als laatste de turbo erop.
En dan met z'n drieën verbaasd staan te kijken dat het bijna OEM lijkt.
Vervolgens aan de gang met de motor in de auto hangen. Beetje pielen, peuteren en schommelen en daar hing de motor in de auto.
Het past echt perfect.
Nu heeft het maken van het leidingwerk prioriteit en daar wordt nu dan ook druk aan gewerkt.
Gr, Pim
Old 26-10-2014, 12:42
Top werk! Ben erg benieuwd wat straks het vermogen gaat zijn
Old 26-10-2014, 20:57
jos_br's Avatar
Met zijn drieën verbaasd kijken ging toch goed Pim?!
Effe van een ander forum gestolen, nog meer plaatjes bij het verhaaltje,
Zoals bekent zijn we (JB Autoservice) bezig een 1,8T 180pk sneller te maken door er een 2.0TSFI turbo van de S3 265pk te gebruiken. Verder een S3 intercooler, andere drijfstangen en zuigers, 650cc injectors. Ook gebruiken we een andere inlaat (225pk versie) i.v.m. de intercooler.
Affijn, wat foto's,
Verder zijn er een 200cells sportscat en uitlaat (Simons) en een SRE koppeling geplaatst. Daarna wordt de auto bij JD Engineering afgesteld. Ook aan de remmen is gedacht, dit worden 330mm AP-Racing CP5570-1014R2 remmen. Onderstel hebben we ook aangepast door er een Bilstein/Eibach set onder te plaatsen.
Jos.
Old 21-11-2014, 21:46
jos_br's Avatar
In opbouw,
En de inrij modus,
Inmiddels is er zo'n beetje 1000km mee gereden, over twee weken afstellen.
Jos.
Old 21-11-2014, 22:41
Netjes zeg!!
En de eerste gevoelens/gedachtes over deze combinatie(ook al is het nog de inrij-periode)?
Old 22-11-2014, 00:01
VolkswagenRacing's Avatar
De turbo's van de nieuwe tfsi's zijn erg leuk vooral met de montage plaat. Alleen is het jammer dat deze op de plaatst komt van de achterste steun bij een mk2/mk3/corrado.
Misschien een mogelijkheid voor de mensen met oud type vw steunen er een passende achterste motorsteun bij te maken?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 22-11-2014, 08:21
jos_br's Avatar
Originally Posted by Bluepower
Netjes zeg!!
Motor is vooral onderin minstens zo sterk als oem........verassend positief dus!
Jos.
