Old 25-05-2014, 20:11
Default Intercooler/slangen/piping topic
Ik ben wat aan het meten geweest voor het intercoolertraject van mijn Golfje om te kijken welke maat slangen/buizen ik nodig heb.
Nu heb ik verschillende maten qua aansluitingen onder de kap:
-drukbuis vanaf turbo: 60mmm
-aansluitingen op intercooler: 63mm
-gasklephuis 65mm
Aangezien ik geen zin heb om de verkeerde maat slangen te bestellen heb ik de volgende vraag; kom ik met deze aansluitingen uit als ik 1 maat koop? Dus stel ik koop een set 63mm slangen...krijg ik die dan om mijn gasklephuis? En dicht deze goed af op de drukbuis die dus kleiner is?
Old 25-05-2014, 21:06
B-Rabbit-Simon's Avatar
B-Rabbit-Simon B-Rabbit-Simon is offline
Vanaf turbo naar intercooler zou ik dan 60 mm gebruiken en van intercooler naar gasklephuis 63, zo heb ik dit ook op advies van gerjan stroeve.
Eventueel zou je nog slangen waarin verloop in diameter zit kunnen nemen maar die zijn niet altijd te krijgen in gewenste maten weet ik van mijn eigen zoektocht naar slangen.
Een paar millimeter verschil in diameter kan je met slangen wel opvangen als de diameter van de slang maar (iets) kleiner of gelijk is aan de aansluiting waar het op komt.
Golf mk1 G40 <project/fun>
Kever 1300s <funcruizer>
Caddy mk1 1500
Old 25-05-2014, 22:57
Okee, dus als ik je goed begrijp krijg ik een 63mm slang wel om het gasklephuis van 65mm heen, maar dicht dezelfde slang niet goed af op een 60mm buis?
Old 26-05-2014, 08:54
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Je moet gewoon met een verloop werken.
Als je een 63mm om je 65mm gasklephuis wilt krijgen, moet je echt flink je best doen, zeker met nog een opstaande rand erop, dan helpt je je de slang snel naar de kl*te, en op een 60mm dicht dit niet af..Een no-go dus..
Waarom denk je dat ze van die verlopen verkopen in allerhande maten ? Juist om alles mooi passend en aansluitend te krijgen.
En buiten dat, als je een te grote slang op een te kleine diameter pijp vast zet, dan zit de kans erin dat hij of gaat lekken, of je de slangen eraf vliegen bij 1.7 bar druk erop.
Ecu's Sleutelvrij maken ? Stuur pb..
Ook Immo Emulators te koop.
https://www.facebook.com/groups/312765538928730/
Old 26-05-2014, 17:03
Juist....duidelijk.
Maar dat verlopen in allerhande maten vind ik het aanbod best tegenvallen
Old 26-05-2014, 17:10
Black Devil's Avatar
Kijk even bij turbozentrum Berlin. Daar heb ik alles vandaan.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 26-05-2014, 19:21
Een 63 mm slang op een 65 mm aansluiting gaat er zo op, niets bijzonders, ik heb hier ook bewust voor gekozen omdat inderdaad de keuze in verloopjes (die ik moest hebben) beperkt is.. 63 slang op 60 aansluiting gaat zoals hierboven ook genoemd is gewoon niet, die klapt er gegarandeerd af.
Caddy mk1 1500
Old 27-05-2014, 12:59
Goeie site Erdem! Zal binnenkort wel even wat bestellen
Old 27-05-2014, 15:41
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Ik heb net t spul binnen van Chargetech, die hebben ook n hoop slangen met verlopen
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 27-05-2014, 20:58
Dat is ook een goeie site Pim! Ik heb nu voor mezelf even een lijstje gemaakt wat ik nodig ben en Chargertech heeft zo te zien alles. Wordt wel weer een duur grapje...bijna 200eu aan siliconen en rvs pijp
Old 27-05-2014, 21:04
PimVW's Avatar
Ja ik had mazzel met 4 meter pyp wat mn pa nog had liggen Ik was voor 6 slangen incl. verzenden nu 104€ kwyt, zyn wel nette slangen hoor!
Polo 6N Harlekin
Old 27-05-2014, 21:12
Jij gaat ook gewoon RVS gebruiken Pim?
Old 27-05-2014, 21:16
Zeker rvs gebruiken, alu is niks, slappe meuk.
Golf Rallye
Dailys:
Old 27-05-2014, 21:19
PimVW's Avatar
Yes rvs 60,3mm heb ik nu
Polo 6N Harlekin
Old 27-05-2014, 23:08
Tsja, heb altijd geleerd dat alu het beste is voor het inlaattraject ivm beter warmte-afgifte, maar dan moet ik alles laten lassen....en vind het juist leuk om het zelf te doen.
RVS kan ik zelf lassen met m`n Cebora`tje en RVS rol...maar misschien is het nog handiger om gewoon staal te kopen. Enige nadeel t.o.v. RVS is dat het gelakt moet worden, maar `t is wel veul goedkoper dan RVS...en ik vind het fijner lassen.
Old 27-05-2014, 23:11
Thnx Pim!
Old 28-05-2014, 06:48
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb wel rvs in 60.3 voor je eventueel.
Old 28-05-2014, 07:42
Thanks voor het aanbod, maar ik ga dan met 63.5 buizen werken...ga dan proberen om 63.5 slang om het gasklephuis te schuiven...om de aansluitpunten van de intercooler passen ze sowieso....en de boostpipe vanaf de turbo ga ik dan verlopen van 60->63.5.
Heb ook al wat rondgekeken naar gewoon staal en dat scheelt qua prijs behoorlijk wat. Ook ben ik op deze manier maar 3 koppelslangetjes nodig en 1 verloop....dus die 200eu van een paar posts geleden red ik niet meer...de helft ervan nog niet
Old 28-05-2014, 08:21
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Hier heb ik ook slangen besteld destijds.
Je kunt ook kijken bij turboloch in duitsland
Bmw e61 530d touring
Old 28-05-2014, 13:08
Heb zojuist wat slangen besteld van Chargertech...zal binnenkort even de bevindingen daarvan even hier schrijven
