Old 13-01-2014, 12:25
20harmen20's Avatar
20harmen20 20harmen20 is offline
Leuk project!
  #22
Old 20-01-2014, 23:22
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Zo, vandaag toch even Douwe aan de telefoon gehad, heeft een hoop verhelderd!
Voordat ik ook maar iets ga knutselen, moet dit verlanglijstje bij mij in de schuur liggen:
- Pedalenset Passat VR6 / Corrado VR6/G60
- Voorste subframebalk Golf 2 Diesel / Corrado VR6
- 16v aandrijfassen
- Plaat achter de hoofdremcilinder van Passat VR6 / Corrado VR6/G60
Daarnaast moet ik nog even de draagarmen van het Golf 2 GTI subframe dat ik nog heb liggen even aan het Golf 3 VR6 subframe knutselen, volgens mij ben ik dan een heel eind.
Denk dat het nog een weekje of 2/3 gaat duren voordat de VR6 uit elkaar gaat.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
  #23
Old 21-01-2014, 00:42
arjan v arjan v is offline
Ik vind het vet golf 2 met een vr6 ik zeg ga er voor
  #24
Old 21-01-2014, 08:28
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Voorste balk heb ik nog liggen en 16v assen zijn die 100 mm ?? anders heb ik die ook nog liggen
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
  #25
Old 21-01-2014, 12:26
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Neem je hydraulische koppeling?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
  #26
Old 21-01-2014, 12:43
Wouter42's Avatar
Ja ik laat de bak er aanzitten zoals die nu is, zag je berichtje al in het MK2 gedeelte maar ik kan deze week bij Beekman een set ophalen.
En ja die aandrijfassen van de 16v zijn 100mm, kan je me daarover effe een pm doen?
  #27
Old 21-01-2014, 12:58
vwjohnny vwjohnny is offline
Jammer dat ik dit niet eerder wist heb laatst al m'n 16v spullen bij oudijzer gegooid anders had ik nog setje aandrijfassen voor je gehad
Caddy Maxi 1.9TDI soon Touran nose and 1.4tsi 6gear
Golf 2 1.3 Madison
  #28
Old 21-01-2014, 17:25
golf2 2.016v's Avatar
golf2 2.016v golf2 2.016v is offline
Send a message via MSN to golf2 2.016v Send a message via Yahoo to golf2 2.016v
- 16v aandrijfassen
Waarom zet je niet gewoon alles over van die 3 ben je toch zo klaar en die heb je staan ????
mk 2 racing
mk 2 racing in aanbouw
t4 dc 2002
1.8 20vt
  #29
Old 21-01-2014, 18:31
Wouter42's Avatar
Omdat dat niet past?
  #30
Old 21-01-2014, 19:02
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
dat van die aandrijfassen is mij een raadsel... neem aan dat gewoon past als je het gehele subframe met fusee's gebruik...
iig ik heb daar geen problemen mee gehad toendertijd. alhoewel wel alles van een corrado vr6 afkwam.
succes iig!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
  #31
Old 21-01-2014, 19:20
Wouter42's Avatar
Ja de Golf 3 is aan de voorkant iets breeder dan dan de Golf 2, kan het hele subframe inclusief draagarmen en veerpoten wel overzetten, maar dan komt de geometrie nooit meer goed uit. Fatsoenlijk uitlijnen wordt dan ook een probleem.
Deze week in ieder geval even de pedalenset ophalen bij Beekman.
  #32
Old 21-01-2014, 20:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
vanaf 66kw motoren heb je 100 mm kineten
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
  #33
Old 22-01-2014, 02:17
Wouter42's Avatar
Klein vraagje nog; passen die GTI aandrijfassen in mijn VR6 fusee's? En hoe zit het met de stuurstangen?
Stuurinrichting moet ik ook nog even naar kijken, wil die stuurbekrachtiging ook wel graag overzetten eigenlijk!
  #34
Old 22-01-2014, 07:25
Volgens mij is de stuurbekrachtiging hetzelfde als de 3..
Maar er moet volgens mij wel een andere kniestukje op..
Mvg justin
  #35
Old 22-01-2014, 09:58
Ik heb het stuur huis van een golf 3 en stuurstangen van een golf 2
Assen passen niet. De spline is anders.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
  #36
Old 22-01-2014, 17:11
Wouter42's Avatar
Vroeg me al de tijd al af waarom mijn rechter voorband leeg liep, vandaag het antwoord gekregen. Velg lek op 3 plaatsen. Die maar eens wegbrengen, heeft geen haast. Heb gelukkig 5 van deze velgen.
Ook direct maar even andere banden laten monteren, rijdt wel een stuk beter moet ik zeggen!
Daarnaast ook vast wat rubbers voor het subframe besteld op aanraden van Douwe.
Edit: Spanrol van de multiriem moest ook vervangen worden, dat is het getik wat ik onder de kap hoor. Bij de VW dealer was dat ding 111 euro ex btw, dus maar even via internet besteld bij Mister-Auto. 80 euro inclusief verzenden, van SKF.
  #37
Old 22-01-2014, 18:42
Alles past gewoon , je moet dan idd wel de draagarmen en de aan drijfassen omzetten , maar sub-frame is gelijk .
en ja is aan bijde kanten een cm breder maar als je de achteras ook overzet is dat weer gelijk .
en staat hij in z.n totaliteit weer gelijk.
ik heb daar 6 jaar mee op het circuit gereden alles van een mk 3 2.0 16 v.
is gelijk aan een vr6 .
dus past wel .
Maar maakt verder niet uit hoor , vind het een leuk project .
succes er mee
mk 2 racing
t4 dc 2002
1.8 20vt
  #38
Old 23-01-2014, 14:48
Wouter42's Avatar
Nou ja het past wel, alleen staan de veerpoten aan de voorkant dan te scheef, naar mijn mening.
Anyway, vandaag wat nieuwe spulletjes opgehaald. Pedalenset van een Corrado G60, nieuwe spanrol spanner (huidige zit een slag in en tikt) en nieuwe rubbers voor het subframe. Dit weekend vast het 16v subframe uit elkaar halen en de draagarmen vast voorzien van nieuwe rubbers.
Voorlopig op het to do lijstje:
- Houder van de rembekrachtiger van een Passat/Corrado VR6 met ABS
- Corrado VR6 voorste subframe balk + nieuwe motorsteun
- 16v aandrijfassen
  #39
Old 23-01-2014, 21:30
He die rubbers heb ik ook
Maar zo'n rembekrachtiger steun heb ik denk ik nog wel voor je.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
  #40
Old 23-01-2014, 21:47
The Skinnmeister's Avatar
Succes met de ombouw, respect
Ga mss binnenkort een 16V slopen, heb je nog iets meer nodig als de assen.
Grtz Roland
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
