Old 05-01-2014, 21:04
ricardo964's Avatar
ricardo964 ricardo964 is offline
Default Golf V stoelen in caddy
Ik heb een caddy mk3 uit 2009 en ik wil graag andere stoelen plaatsen. Nu heb ik impulsief 2 leren Golf 5 stoelen gekocht omdat ik dacht dat dit direct zou passen...
Nu past het toch niet... Heeft iemand een idee over een andere rails of moet ik gewoon Touran stoelen hebben? Iemand ervaring met andere stoelen in een Caddy?
Wat moet ik doen om ze passend te maken of moet ik andere stoelen kopen?
Passen Touran stoelen gewoon direct zonder aanpassingen?
Old 05-01-2014, 21:10
Marten's Avatar
Marten Marten is offline
Of touran onderstellen monteren, dan is het 1 op 1.
Wat je ook kunt doen, de voorste boutjes doe je er gewoon in, zit 3 mm verschil in, maar het past wel. De achterste 2 boor je een gat in het frame en zet je vast met een boutje en moertje. En klaar!!!
voor leuke setjes velgen, ''KLIK HIER''
Old 05-02-2014, 19:45
twistile twistile is offline
Ik zit ook met een Caddy 3 en de standaard stoelen..
Ik hoorde dat Golf 6 stoelen direct passen? Welke stoelen passen nog meer?
Klopt het dat Golf stoelen lager zitten dan Caddy stoelen? Heeft iemand hier ervaring mee hoe dat rijdt en zit?
Waar het mij om gaat is stoelen met net iets meer lendensteun en in hoogte verstelbaar / licht kantelbaar. Het hoeft niet hip te zijn dus ik zit niet vast dat ik perse Golf 5 of 6 stoelen wil... Bijv als Golf 3 of 4 stoelen zouden passen dan zou dat ook handig zijn want die zijn goedkoop te krijgen.
Het lijkt alsof de stoelrails simpelweg met bouten vastzitten. Zou het mogelijk zijn er langere bouten in te doen en moertjes ertussen om lage stoelen iets te verhogen?
Old 05-02-2014, 21:34
Pro FM's Avatar
Pro FM Pro FM is offline
Niet helemaal on topic, maar dit kan natuurlijk ook:
Ziet er prima uit en zit uitstekend.. Deze stoelen (scheel) zijn ook met wat zoekwerk wel te vinden voor een nette prijs , de juiste sledes kan wat lastiger zijn.
Daily /Work: Caddy Highline TDI 2.0 2018 | Fun: Golf Cabrio MK1 1991 G60
Pro FM 24/7 Nonstop Danceclassics & Dancehits
Old 05-02-2014, 23:59
chrisjuh chrisjuh is offline
Wat marten zegt klopt, wij hebben gisteren een setje Golf 5 GTI stoelen ingebouwd in mijn Caddy van 2006, voor aan de slee past het daarna moet je achter een gaatje bijboren of ruimen dan past het zonder problemen.
Ook moeten de 2 lipjes aan de voorzijde van de sledes eraf geslepen worden.
FAHRVERGNÜGEN!
Old 06-02-2014, 10:15
Marten's Avatar
klopt, ben ik gister ook weer achter gekomen, dat de lipjes eraf moeten.
heb een andere caddy nu, dus kan weer opnieuw beginnen overal mee
gister R20 vol leder stoelen gemonteerd.
je kunt ook dat onderste zwarte frame uit een touran halen. die zijn een beetje hoger (zit beter als je het mij vraagt) en daar passen golf 6 stoelen zo op..
Old 06-02-2014, 10:23
Sjaak_73's Avatar
Sjaak_73 Sjaak_73 is offline
ik heb 4 caddy's gehad past gewoon zonder aanpassingen. [ buiten het lipje even verwijderen ] even goed bekijken wat je doet, en ander gat van slede gebruiken. gewoon zonder te hoeven boren erin.geen probleem
mvg sjaak
alles komt ooit goed
Old 06-02-2014, 11:07
Marten's Avatar
sorry, ik zal er wel geen verstand van hebben denk ik.
mvg sjaak
Old 10-02-2014, 12:14
Marten's Avatar
Old 11-02-2014, 10:39
Originally Posted by Marten
Zit dat niet heel erg laag?
Old 11-02-2014, 11:16
Marten's Avatar
er zit een hendel aan de zijkant, dan doe je ze toch omhoog
maar ik vind het fijn dat ze lekker laag kunnen!
Old 11-02-2014, 16:55
Ik vindt het ook niet te laag zitten, en met de hoogteverstelling kun je nog aardig wat doen hoor
Zo zit het in de mijne:
FAHRVERGNÜGEN!
Old 13-02-2014, 10:57
Sjaak_73's Avatar
dat zeg ik niet marten. ik heb alleen minimaal 5 caddy's zowel model 2013 als ouder. zo erin gezet, dus het kan
mvg sjaak
Old 13-02-2014, 11:07
Marten's Avatar
als er 4 bevestigingspunten zijn op dit frame. en de lengte afstand is niet gelijk. hoe wil je die achterste 2 bouten er dan in draaien? of doe je de bouten in het onderstel van de stoel in andere gaten dan die er voor bestemd zijn.
bij mijn weten kan het niet anders, of je moet het onderste frame van een touran pakken, die zijn 2cm hoger dan caddy, daar passen wel zo stoelen op van golf 5, 6, passat, scirocco etc.
die oranje caddy die je nu hebt zitten nog gewoon originele stoelen in toch
hoef niet gelijk, maar dit is mijn eigen ervaring. mischien is er wel een andere manier dan dat ik het doe.....
Old 13-02-2014, 23:09
Sjaak_73's Avatar
ik heb het ook niet over die oranje caddy.? ik hoef ook geen gelijk te hebben hoor. maar heb er 6 a 7 gedaan zo. 4 caddy;s die ik heb gehad. en nog van een paar klanten. van me. ja idd ander gat in stoel frame pakken en dan kan het er zo in. geen probleem
Old 13-02-2014, 23:28
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Haha misschien heeft het er niks mee te maken, maar sjaak gaat van 4 naar 5, naar 6 á 7 caddy's... Hoeveel doet ie dr op een dag?
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 13-02-2014, 23:50
Sjaak_73's Avatar
ach kijk mijn site maar eens . ik heb geen reden of zin om te liegen.
Old 13-02-2014, 23:51
Marten's Avatar
Ander gat in het frame pakken? Daar Zit geen schroefdraad. Dus dat gaat niet op helaas.
We houden er over op. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
En 4, 5 , 6 of 7 caddy's. Het maakt allemaal niet uit. Ik heb er 2 gedaan👍👍
Old 13-02-2014, 23:53
Sjaak_73's Avatar
gaat wel op. ik heb ze allemaal zo gedaan. idd andere gaten in dat frame. en geen schroefdraad; klopt er is ook een andere manier om iets vast te zetten . en nee bedoel niet lassen haha. maar dat snap jij wel, je bent niet de domste
maar ik zeg maar zo. laat ieder het op zijn manier doen. ik doe het zo,,
Old 15-02-2014, 17:53
PJMR PJMR is offline
Default golf 6 gti stoelen in caddy 2004?
Passen golf 6 gti stoelen in een cafdy van 2004?
Moeten er andere rails in? Boren?
