Old 28-11-2013, 11:21
vwrenkum's Avatar
vwrenkum vwrenkum is offline
Default probleem met golf 4 tdi
hallo
ik heb een probleem met mijn golf 4 tdi uit 2000 met 333245 op de teller
als ik mijn golf een beetje door trek dan houd die bij de 3000 toeren heel erg in
en hij rijd niet harder als 140 meer ook al ga ik bult af dan blijft die 140 rijden en als de auto heel warm is als ik een stuk heb gereden dan houd die altijd in
ik heb mijn brandstof filter vernieuwd en egr klep en alles schoon gemaakt
maar dat maakte niet uit
zou iemand mij hier bij kunnen helpen
Old 28-11-2013, 11:22
Johan1982MK1's Avatar
laat hem eens uitlezen om te kijken of hij ook een storing aangeeft.
Út Fryslân
Old 29-11-2013, 09:54
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Idd uitlezen en storingscode hier plaatsen.
En welke motor ligt erin ?? Motorcode dus..
Zal in noodloop draaien, kan dus N75 / Turbo / LMM zijn bv..
Uitlezen en/of loggen is en blijft het beste.
Old 12-12-2013, 21:51
golf1gti83's Avatar
Golf 1,4,5
Old 14-12-2013, 22:20
MK2-VRT's Avatar
Originally Posted by golf1gti83
Niet meteen vooruit lopen en eerst uitlezen / loggen..
Je zet de TS dalijk op het verkeerde spoor..En dat is niet de bedoeling.
Old 14-12-2013, 22:55
Idd,
Eerst vagcom eraan en kijken wat de lmm voor waardes geeft en kijken wat er met de turbodruk gebeurd. Hij gaat zowel bij teveel als te weinig overdruk in noodloop.
Pak er ook ff een vacuum meter bij. Dan kan je controleren of je overal goede vacuum hebt.
Út Fryslân
Old 15-12-2013, 11:54
golf1gti83's Avatar
Nog 1 tip van de fietsenmaker (ook nog echt)
haal de kap onder de motor vandaan en probeer
of de stang van het vacuumpotje op de turbo nog makkelijk
heen en weer gaat (hier zit de schijf van de schoepverstelling aan)
gaat dat moeilijk en met een schurend geluid dan is het huis verroest.
Ook ik heb de auto eerst uit laten meten/uitlezen/testen/enz
en een nieuw vaccuumpotje(N74) er op , reinigingsvloeistof, 200 euro verder
Golf 1,4,5
Old 15-12-2013, 22:59
MK2-VRT's Avatar
Ook dat verhaal gaat niet helemaal op..
Je moet de VNT testen als de actuator los is, als hij minimaal klemt voel je dat niet in aangesloten toestand..
Bij een noodloop en deze problemen krijg je ook de 00575, laaddruk regeling overschreden..
Is trouwens een N75
''Reinigings vloeistof'' of andere troep helpt 0 komma 0 als de verstelling vast zit.
Old 19-12-2013, 11:23
vwrenkum's Avatar
Default golf 4 tdi
oké bedankt voor de reacties
ik heb hem uit laten lezen en ze zijden dat de thermostaat en een temperatuur sensor kapot was voor de rest waren er geen storingen maar lijkt mij niet dat met het inhouden te maken heeft
ik heb voor de rest geen storing codes gekregen
Old 19-12-2013, 11:30
Als ze er niet mee te rijden zijn gweest en alleen foutcodes gezocht hebben weet je nog niets over de lmm waardes en de turbodruk.
Út Fryslân
Old 06-01-2014, 11:22
xxmaryxx xxmaryxx is offline
tandempomp ?
