Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
Old 18-07-2005, 22:09
kammetje's Avatar
kammetje kammetje is offline
Send a message via MSN to kammetje
Default alfa 33 carburateurs
Zijn alfa 33 carbs te gebruiken op een type 3?
Immers webertjes nieuw zijn een beetje duur....maar wel lekker..
jeroen
Old 19-07-2005, 09:23
Mychatype3's Avatar
Mychatype3 Mychatype3 is offline
jeroen
He Jeroen,
Op de alfaboxer motoren worden Webers en/of Delleroto's gebruikt, 36mm of 40mm :biggrin: Koop 40mm kan je op je 1600 gebruiken tot ca. 2000cc
Bij de Webers zul je andere imulziebuizen nodig hebben en sproeier bezetting aanpassen. Bij de Dell's kan je de imulziebuizen wel gebruiken (er wordt gezegd van niet maar in de praktijk hebben we anders ondervonden ) sproeiers ook aanpassen.
Groet mycha
Verder heb je nodig: Spruitstukken type3 extra kort (CSP), gasstang stelsel, luchtfilters en vaak dienen de alfa carb's wel ff gecleaned en voorzien te worden van nieuwe pakkingen.
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 19-07-2005, 17:17
kammetje's Avatar
Beste Mycha,
Kijk daar hebben we wat aan. Is er kwaliteitsverschil tussen de alfa webers en de webers die je bij bv. csp koopt?
Wat voor prijs kan ik verwachten voor een setje alfa webers of dell's?
Old 19-07-2005, 17:32
bobby-digital's Avatar
heb op m'n type 1 40er dellorto's gemonteerd op een 180016V KR motor, loopt erg goed moet ik zeggen
Old 19-07-2005, 17:45
Mychatype3's Avatar
Beste Mycha,
Kwaliteitsverschil !!! behalve dat je een paar ventile moet afstoppen geen Alleen houd er rekening mee dat alles wat van alfa's komt gebruikt/oud en vaak revisie nodig heeft, maar daar is de prijs naar setje 40ers mag ca. 250 eurie kosten, 36 ers (vindt ik) zijn niet veel waard 50/75 eurie. Dan de rest nog, spruitstukken, gasstangstelsel en goede luchtfilters niet te vergeten.
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 19-07-2005, 19:50
kammetje's Avatar
komt dus nog eens 300 euro bij want de spruitstukken zijn alleen al 250 euro (nieuw) of meer toch?
36 was toch niet mijn idee....zuch wat te doen...ten eerste maak ik mijn huidige blok. En zoek ik een andere motor voor de auto. Tich gewoon een type 3 blok denk ik en dan maar afbreken en leuk opbouwen met advies van jullie allemaal hahahaha
Old 20-07-2005, 08:17
Mychatype3's Avatar
Wat is er met je huidige blok aan de hand ?
Intake Manifolds Type-3 IDF
pair Item/Order number Price
129 711 348 102.00 EUR/pair
Spruitstukken vallen mee € 102 eurie csp.
Gasstang stelsel incl. luchtfilters is wel duur :o
Cross Bar Linkage Type-3, set Item/Order number Price
Carburetor Linkage Type-3/Type-34 with Intake Manifolds and Air Cleaner
129 941 340 281.00 EUR/set
Mycha
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 20-07-2005, 18:25
kammetje's Avatar
verlies na 1 seconde de helft van mijn pktjes...maar ik kom zaterdag wel ff naar de boxer gereden met de auto...moet wel lukken denk ik...Maar het is niet best denk ik om maar op twee cylinders te rijden...
Ik heb al 1 keuze gemaakt: deze keuze is dat ik mijn huidige motor maak en een neiuwe erbij ga bouwen..Heb ik tenminste rustig de tijd om goede keuzes te maken en geld te verzamelen
Heb een alfa sloop gebeld en die zegt dat er bijna niet aan de webers te komen zijn de 40-ers dan want de 36-ers lukt wel.. Maar ik ga nog ff naar Helmond en Venlo twee grote slopers dus moet wel lukken, stond de vorige keer ook een porsche... welk type porsche is een goede donor voor een type 3?
jeroen
Old 20-07-2005, 18:35
kammetje's Avatar
iemand een nummer of zo van de alfa webers die goed zijn voor een type 3 blokje?
Old 21-07-2005, 10:28
Mychatype3's Avatar
jeroen
Jeroen,
Zaterdag is ron gesloten ivm kevercircuitdag. Ik zou eerst goed uitzoeken wat er met je blok aan de hand is alvorens op 2 cilinders te gaan rijden :o je maakt meer kapot dan goed is "denk ik"
40ers zijn inderdaad niet makkelijk te vinden.....op www.keversite.nl komen er regelmatig voorbij en natuurlijk ook Marktplaats.
Groet mycha
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 21-07-2005, 10:29
Mychatype3's Avatar
jeroen[/QUOTE]
das niet zomaar te beantwoorden...........ligt eraan wat je wil gebruiken en/of nodig hebt :biggrin:
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 21-07-2005, 19:24
kammetje's Avatar
zat ik ook te denken dat ron zaterdag dicht was.....
Klopt das ook de reden dat ik niet huis ben gereden pas maar de auto mooi heb laten ophalen.
Zaterdag wordt er weer volop gewerkt aan de auto want ik wil er deze zomer nog wel ff mee rijden...
Wat ik wil gebruiken: remmen heel belangrijk...verder niet zo veel denk ik. Welk blok kun je verder goed gebuiken om bijna zo in te bouwen? Of is dat een rare vraag?
Ik hoor vaak 944 voorbij komen maar wat kan nog meer? Ik moe nog veullllllll leren..
Old 22-07-2005, 07:09
Mychatype3's Avatar
Wat ga je er zaterdag aan doen?
Welk blok kan je gebruiken om zo in te bouwen? een type3 blok alles kan maar wat wil je bereiken? en wat mag het kosten
944 wordt veel genoemd ivm de remmen. Jou tl is pendelas 944 is irs (zie oude topics voor uitleg!) dus remmen achter gebruiken 944 is ook veel wijzigen als je ze wil gebruiken!! Voorzijde zul je adapters moeten maken? Ik ga van de winter een speciaal type3/944 onderstel bouwen kom eens kijken in Tilburg.
greetz
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 25-08-2005, 21:03
kammetje's Avatar
heb net een setje binnen gekregen: 50 eruo voor twee incl k&N luchtfilters....kortom feest
Old 03-09-2005, 19:37
Woody's Notch's Avatar
Woody's Notch Woody's Notch is offline
Welke carbs heb je en wat ben je van plan met de motor?
Old 07-09-2005, 20:39
BerT3 BerT3 is offline
Dag,
Dit:
In combinatie met Dellorto's 36-ers
Geeft dit:
Uiteindelijk past dit echt maar net !
Ik hou de standaard vacuumvervroegingsstroomverdeler (langste woord ooit ?) met pertronix electronische onsteking - Bosh correct angle 90% 7mm bougiekabels in combinatie met een anti pulse valve om de vacuumsignalen te dempen.
W8AC bougies en alles omgevende plaatwerk op zijn plaats.
Debbele carbu betekent wel klooien om je bougies te vervangen.
BerT3
Old 09-09-2005, 07:51
Beetspeed Beetspeed is offline
Originally Posted by BerT3
Ik hou de standaard vacuumvervroegingsstroomverdeler (langste woord ooit ?) BerT3
Goeie zaak! Maar hoe, eigenlijk waar? heb je de vacuumaansluiting aangesloten?
Ik vraag het omdat de IDF en de DLRA's geen 'ported vacuum' aansluiting hebben voor zover ik me kan herinneren...
Tnx,
Walter
Old 09-09-2005, 09:21
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
kun je niet een complete alfa 33 opkopen .. denk dat dat voordeliger gaat worden dan? Ik ken iemand die volgens mij de alfa stangen heeft gebruikt maar hoe precies weet ik niet...zeend? was wel in een kever moet ik bekennen.
Old 09-09-2005, 17:42
Das de reden waarom ik een anti pulse valve gebruik.
De aansluiting is er. Dat is het voordeel van ex-Alfa Dell's.
BerT3
Old 09-09-2005, 20:19
BerT3
Dat is dan idd een groot voordeel! Ik ben een groot voorstander van de extra vacuumvervroeging bij lichte belasting :biggrin:
