Old 11-11-2013, 12:54
cgr cgr is offline
Default golf 4 1.9tdi valt stil
Deze morgen voor de eerste keer in 10jaar een probleem met de Golf. Ik doe de deuren open vanop afstand. Stap in en merk dat de kmstand niet verschijnen. Zet het contact op en er gebeurd helemaal niks op het dashboard. Start de wagen en hij start maar valt onmiddelijk stil. Op het dashboard verschijnt tijdens het starten ook niks. De lichten werken, pinkers, airco, maar de electrische ruiten werken niet. We hebben de auto getakeld naar de garage maar ze krijgen geen uitlezing van foutcodes. Relais 109 klikt. Verder vind ik ook geen zekeringen die stuk zijn.
Ook met het contact op sluiten de deuren na korte tijd ineens wat hij ervoor niet deed. Auto is een golf 4 tdi 90pk 2001.
Old 11-11-2013, 19:36
robin6833 robin6833 is offline
klinkt als een stroomstoring? zekeringen al nagekeken? aangezien die niet uitgelezen kan worden krijgt de ecu ook geen spanning denk ik. zitten in de mottorruimte van die grote zekeringen. zijn die nog heel?
Old 11-11-2013, 19:48
cgr cgr is offline
Ja alle zekeringen zijn heel. Op de accu en links van het dash en de ene onder het dash waar de relais zitten.
Old 12-11-2013, 11:17
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
De auto slaat idd af door de startblokkering, je moet eigenlijk het probleem verhelpen dat de teller weg valt ( daarom slaat hij ook weer meteen af ), als je de startblokkering uit de ecu haalt, blijft de motor wel lopen, maar hou je het probleem met de teller alsnog..Het kan ook zijn dat de teller zelf defect is..
Gr Stefan
Old 12-11-2013, 11:28
cgr cgr is offline
Bedankt voor de reactie. Eerst teller terug leven zien in te krijgen. Eerste kere datik startte ging het lichtje van de airbag nog. Dit werkt nu ook niet meer. Eigenlijk helemaal niets meer. Wat ik ook zo raar vind is dat de wagen zichzelf sluit met het contact op en de motor draait niet. Goed dat de reservesleutel er niet in lag.
Old 15-11-2013, 12:19
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
ondertussen opgelost?
Old 15-11-2013, 23:35
cgr cgr is offline
De auto zat aan de relaiskast vol met water. Eerst leek het wat condens te zijn. Alles goed droog gemaakt en een tijdje erna ging hij weer. Nu enkel eens zoeken van waar het water in de auto komt. Zeker al bedankt voor de hulp
