Old 12-11-2013, 22:11
Timo2012 Timo2012 is offline
Originally Posted by jellehier
Leuke ombouw maar ik zie wel zaken waarmee je het jezelf moeilijker maakt dan nodig
Zoals de motorsteun aanpassen, je kan er gewoon een passende voorste motorsteun van een golf 2 voor gebruiken
En ik raad aan om de stuurstangen in te korten en een paar cm extra draad op te tappen en de draagarmen en assen vervangen voor mkII exemplaren, je spoorbreedte word voor dan een stuk werkbaarder en de hoek tussen het montage punt van je schokdemper
Bovenaan en je fusee kogel zou ook wel eens anders kunnen zijn dan bij een mkIII
Motorsteun was een kwestie van deze heb ik al liggen, en hij is nu passend dus dat was geen probleem.
Verder denk ik dat het geen probleem moet zijn met het complete subframe, heb het al vaker gezien, ik zal dan wel andere velgen moeten hebben, en ik ga de voorkant gewoon proberen goed uit te lijnen, dus ik denk dat dat verder geen probleem gaat worden.
Toch bedankt dat je in ieder geval meedenkt maar ik denk dat er meerdere wegen naar rome zijn en dit is er ook een zover ik weet. Ik zeg verder niet welke oplossing het beste is dat kan zo maar eens de jouwe zijn, ik ga het in ieder geval eerst zo proberen. Ik weet wel dat jou oplossing ook al vaak gebruikt is.
Current:
'87 Golf cabrio GLI (DX)
'84 Golf 1.9D (1y)
Old 12-11-2013, 22:24
Tja je moet per kant 2.5cm winnen door een andere et waarde, je kan het proberen maar ik denk dat je dan je veerpooten gaat raken, en je camber word lastig stellen
Old 12-11-2013, 22:30
Zou het eerste worden dat niet gaat lukken haha,
Ik ga t morgen proberen, komt in orde, ik laat wel weten hoe het heeft uitgepakt
Current:
'84 Golf 1.9D (1y)
Old 12-11-2013, 22:43
Het past allemaal wel
Alleen in praktijk levert het voor straat auto's wat lastige obstakels op
Ervaring mee
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Ik rijd momenteel een standaard groene golf 3,5 cabrio.
Zodra de pekel komt, ga ik in me bordeaux rode corrado rijden.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 13-11-2013, 08:12
Ik ga t in de gaten houden.
Current:
'84 Golf 1.9D (1y)
Old 13-11-2013, 10:24
Bonnanx Bonnanx is offline
Jeetje dat gaat snel hier. Kom je wel is op G-O want dan spot ik je misschien nog wel is. Heb zelf ook een golf 2 TDI
Wat gebeurt er met het oude blok en toebehoren?
Old 13-11-2013, 18:27
Ik werk zelfs op G-O, njaa net niet haha, tussen bru en oude tonge zegmaar
Current:
'84 Golf 1.9D (1y)
Old 13-11-2013, 19:02
Heb het gezien! Van de zomer nog wel is op het terras gezeten
Old 13-11-2013, 21:40
haha, lache, ik werk daar als kok
Current:
'84 Golf 1.9D (1y)
