Old 24-10-2013, 14:58
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Default Parkeerrem/handrem remt niet op één kant.
Hi all
Simpele vraag denk ik, maar voor ik ga beunen, toch eens even doublechecken!
gegevens:
-MK4
-TDI
-110pk
-schijfremmen achter met nieuwe schijven en blokken.
-5deurs
-BJ 1998-2000
-153000km
De mk4 is afgekeurd op zijn handrem/parkeerrem. Rechts achter heeft hij totaal geen remkracht. Via de rempedaal is links en rechts,zowel voor als achter okay.
De handremkabel is goed gangbaar, in het onderstaande omcirkeld scharniert het netjes op en neer. Maar dat kan ik dus ook laten scharnieren met mijn hand, het is net ofdat er geen enkele weerstand op zit, volledig aangetrokken remt het wiel 0.0 af .
Aan de andere kant kan ik het scharnier amper indrukken en remt het wiel al vrij direct af (wat ok is).
Wie o wie weet wat er mee kan schelen? Blokken en schijven zijn vervangen geweest, dus de cylinder is teruggesteld geweest. Vermoedelijk is er hier iets fout gelopen. Iemand enige tip hoe ik het terug werkende kan krijgen? Of is de klauw stuk?
Thanks folks
Old 24-10-2013, 20:48
BasTDI BasTDI is offline
Ben bang dat je aan een nieuw / goed gebruikt klauwtje vastzit , zelf reviseren is bij deze klauwen vaak lastig zonder goed gereedschap ...
Old 25-10-2013, 18:55
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
kabbel al straker gezet
al nodig is ik heb 2e hands liggen voor je
Old 25-10-2013, 22:14
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Ik ben bang dat je handremhevel (dat deel waar de kabel aan zit) in de klauw is afgebroken. Ik zou je adviseren om een gebruikt klauwtje op de kop te tikken en ze uit te wisselen
Old 01-11-2013, 16:45
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
Der moet een weerstand zitten op dat hendeltje, vlotjes mag je dat niet heen en weer kunnen bewegen dus zal het zoals al reeds vermeld inwendig stuk zijn, 2dehands klauw erop en is gefixt,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 15-11-2013, 12:17
DeNB3rt's Avatar
Hi all
Ondertussen opgelost, er zat inderdaad niets anders op dan hem te vervangen.
Na los te halen was er inderdaad geen weerstand op de hendel, wss afgebroken.
Optie was een gebruikte klauw origineel voor 75€ of een ebay klauw nieuw 66€incl verz http://www.benl.ebay.be/itm/2309502...984.m1497.l2649, het is de laatste geworden.
Ondertussen gemonteerd en hij remt terug als een tierelier!
