Old 05-07-2005, 20:07
vw3 vw3 is offline
Default raa
a
Old 05-07-2005, 21:21
Zeer waarschijnlijk druklager van de koppeling...
Kun je het ook horen als je stilstaat? Hoor je het dan ook met koppeling niet ingetrapt, en is het weer weg als je de koppeling intrapt?
Als het alleen onder het rijden is, kan het ook heel wat anders zijn (bak oid)
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 05-07-2005, 22:01
Johan-dtc's Avatar
ik had dat geluid ook met de corrado, druklager inderdaad vervangen en probleem opgelost
Wonderen duren iets langer!
Old 06-07-2005, 11:08
vw3 vw3 is offline
ja,met stationeer draaien hoor ik t ook,koppeling in ,en geluid is weg.
wat zou me zoiets kosten om te laten maken??
iemand misschien een richtprijsje??
Old 06-07-2005, 11:36
Bak moet er af, kost wel even wat tijd.
Onderdeel zelf zal hooguit een 40-50 euro zijn.
4 uur x 50 euro? = 250 euro totaal.
Zou zeker bekijken of je dan niet meteen de plaat en drukgroep vervangt..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-01-2006, 22:29
variantIII variantIII is offline
ArialIk denk niet dat het de druklagers zijn.
Dan zou je dat geluid juist moeten horen als je de koppeling intrapt.
Ik heb last van hetzelfde en waarschijnlijk is het de bak zelf.
Groeten,
PaulArial
Old 30-01-2006, 22:37
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
ben ik helaas niet met je eens het kan best het druk lager zijn gebeeurt wel vaker
Old 30-01-2006, 23:56
jan_gti_16v's Avatar
hier ben ik ut nie helemaal meen eens hoor.....(ligt aan welk type bak)
het druklagert kan je vervangen zonder de bak eraf te halen....
en is niet meer dan een uur werk....
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 30-01-2006, 23:58
Groeten,
PaulArial
het geluid van het lager verdwijnt als je koppeling intrapt omdat het dan onder spanning staat.....
en als hem nie intrapt dan draai deze vrij dus dan krijg je wel herrie.....
Old 31-01-2006, 00:11
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
als de bak giert dan gaat dat met hoge toeren
Als je heb uit laat rollen en je hoord dat schaven geluid kan het ook je differencieel wezen dat was bij mijn 1300 ook( was tijdelijke auto)
Is het een 4 bak soms?????
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
