Old 09-06-2013, 20:02
Kever_68's Avatar
Kever_68 Kever_68 is offline
Default demonteren van cabriodak
Ik wil binnen een dikke maand beginnen aan men cabbie,
maar wil het dak eraf halen (kompleet) voor de kas te laten spuiten,
nu weet ik niet goed waar te beginnen en waar ik op moet letten... voor scheuren moet ik al niet zien want die zitten er al in
als iemand dit al eens gedaan heeft of een stappenplan ervoor heeft, zou je me er veel plezier mee kunnen doen het me even uit te leggen
Old 09-06-2013, 20:05
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ik ben ook benieuwd ik heb een vaag zwart/wit uitlegje gevonden maar is me niet helemaal duidelijk.
Ik heb het probleem dat er ooit een nieuwe kap overgegaan is maar het mechanisme zit niet helemaal goed waardoor ik een soort bult heb in men dak.
Ik hou het hier mee in de gaten.
Who am I? => Me
Old 09-06-2013, 20:27
vwfiel vwfiel is offline
Volgens mij eerst de zijkappen achter eraf halen
Daarna met een paar schroeven rondom
en uiteraart de spankabel losmaken
Dan kan je volgens mij het hele gevaarte oppakken
Old 09-06-2013, 20:41
kapjes aan zijkant er afschroeven, spankabel los maken [2 x m6 moertje dak uit je gootje halen waar de spankabel door heen loopt. daarna dak helemaal open vouwen, let op bij demontage van je spankabel dak wel ff los klikken aan voorkant. alles los dan ff de dikke bouten los draaien en met 2 man het geheel er af tillen is nogal zwaar. maar waarom hele frame er af met spuiten, als ik vragen mag?! ik heb ooit een cabrio gerestaureerd, en ook de gehele kap er af gehad. als ik het nog een x moet doen dan blijft ie lekker zitten, klote werk om hem weer te monteren op een vers gespoten auto.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 09-06-2013, 20:44
Kever_68's Avatar
kreeg nog een elektrish frame erbij die ik nog uit een sloop auto moet afbreken,
dus moet zowizo vervangen worden,
alvast bedankt voor de info! deze week eens proberen,
of, hoe zou je het anders doen? de spankabel lossen zodat de stof los komt te zitten en zo tot onder de rand gespoten kan worden?
Old 09-06-2013, 21:00
Zag dan er inmiddels al iemand een uitleg gegeven had terwijl ik dit schreef
Old 09-06-2013, 21:10
als je alleen de spankabel alleen ff losmaakt kun je zo het doek uit het gootje trekken en binne in je koffer hangen. kunne ze de rest zo ff inplakken, maar als je ander frame wilt monteren, zul je wel moet alles er af halen. echter zou ik het nieuwe frame voor het spuiten er weer op zetten!!
Old 10-06-2013, 16:31
Kever_68's Avatar
ga ik nog even zien dat ik het andere frame nog wel kan gebruiken, heb het net gezien en is van een ongevalwagen waarvan de voorkant volledig in elkaar zit :s, en staat op al +- 8 jaar buiten met dak open... dus vrees ervoor dat die nog bruikbaar gaat zijn
alvast bedankt voor alle tips!
Old 11-06-2013, 12:09
dakeraf dakeraf is offline
