  #41
Old 28-06-2005, 17:09
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Voor een diesel wel ja
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 28-06-2005, 20:14
ingrob's Avatar
ingrob ingrob is offline
hoeveel koppel en pk zal hij dan ongeveer leveren met 2bar?
Old 28-06-2005, 20:32
Allart-Ghetta's Avatar
Originally Posted by Caddy-Daddy
De T3 heeft trouwens een A/R van 0.42
Staat in de inlaatbehuizing:
De A/R van de inlaat is niet zo interessant volgens mij, en heeft niets met het opspoeltoerental te maken.
Heeft volgens mij invloed op hoeveel lucht (cfm) bij welke druk.
Alleen druk zegt natuurlijk niet zoveel. Als de kop niet meer flowt loopt de overdruk op in het spruitstuk zonder dat je er iets aan hebt.
Ja de Turbo techniek is niet zo gemakkelijk en als je er mee bezig bent leer je steeds weer een beetje bij.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 28-06-2005, 20:59
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Als we dit dan toch verkrochten tot een algemeen 'hoe maak ik van een diesel' een moordsloep topic..
Mag ik me dan als 'leek' even opmengen: Hoe zit dat met die diesel: Wat is er anders aan een atmosferische diesel en een turbo diesel? (niet alleen de pomp met drukregelaar, maar vooral dingen zoals: compressie verhouding, nokkenas, uitlaat/inlaat kleppen, etc etc..
Als de 1.6 met benzine onderblok namelijk geen goed plan is.. dan blijft er alleen de 1.4 over.. Daar MOET dan wel een turbo (of G40 lader) op om t nog een beetje 'soep-lessen' te geven maar moet ik dan gaan denken aan compressie verlaging? Denk t niet (of niet veel): starten doe je zonder druk...
(schijn een lichtje op mij!)
Geld moet rollen*
Old 28-06-2005, 21:05
Compressie verlagen doe je bij een benzine motor om detoneren te voorkomen, een diesel loopt juist door de zelfontbranding. Zo hoog mogelijke compressie is dus het doel, zolang de koppakking en startmotor het trekken.
Old 28-06-2005, 21:21
Stijn's Avatar
Class of 2003
Yep, de 1.6TD blokken verschillen in de basis maar weinig van 1.6D blokken, op het turbospul en drukgevoelige pomp na dan. Compressie is dus hetzelfde maar er zijn wel zuigerkoelers gemonteerd (oliesproeiers onder de zuigers), cylinderkoppen van hoogwaardiger metaal en (denk ik??) ook andere nokkenas (doorspoeling/klep overlap etc is natuurlijk precies hetzelfde verhaal als bij een benzine geblazen motor).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-06-2005, 22:37
sjampoo's Avatar
Kiek, dat zijn de berichten:
De 1.4 (code: 1W) schijnt al olie-sproeier te hebben ter koeling van de zuigers. (had t zelf kunnen bouwen in de 1.6 ABU met AEE drijfstangen (hol) en zuigers, maar goed: 1.6 heeft geen stalen krukas)...
Nu alleen de vraag: zou een 1.6 'turbo' pomp passen op een 1.4?
Met Eur 1.30 per liter voor benzine, en 59 cent voor PPO is t wel errugh verleidelijk te gaan dieselen... (nu alleen de auto erom nog omheen)..
Geld moet rollen*
Old 29-06-2005, 05:03
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Default Originele SAE Paper VW Diesel ontwikkeling
Een schat aan dieselinfo
Hier de link let op 20Mb
SAE Paper
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
Old 29-06-2005, 06:22
jetta einser jetta einser is offline
mischien nog een tip voor de td-freaks :biggrin:
ik heb bij men vorige golf 1.6td men nokkenas binnengedaan bij cat-cams en deze laten bewerken ! scheelt ook nog een pak(je)
Old 25-07-2005, 19:15
dapain dapain is offline
He stijn,
hoe verloopt het project?? Rij je nog steeds met 2 bar overdruk? En heb je de pomp al maximaal aangepast?
Groet Anno
Old 13-10-2005, 09:54
Stijn's Avatar
Class of 2003
3 maanden verder en het loopt nogsteeds
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 13-10-2005, 10:05
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
zeker en hoe , gister ff mee mogen rijden.... ding blaast af als een stoomboot
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 13-10-2005, 13:21
Big_Mac_Mark's Avatar
FILMPJE, FILMPJE, FILMPJE!
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 13-10-2005, 13:33
-Jens!-'s Avatar
but only in da mornin' ghehehe
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 24-11-2005, 18:42
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Aangezien ik ook binnen enkele dagen een GTD heb, zit ik ook naar leuke mogenlijkheden te kijken.
Is dit wat?
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-1-2-3-TD...Qcm dZViewItem
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 24-11-2005, 19:59
Stijn's Avatar
Class of 2003
Dat is een goed begin ja! Maar er is nog zoveel meer te doen aan je pompje
Een Golf 1 of 2?
Vraag eens aan die kerel wat ze kosten als je er twee neemt? Moet er ook nog 1!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 24-11-2005, 21:58
Een Golf 1 of 2?
Toll gaat om een Golf 2 GTD met Mercedes Sprinter intercooler.
Verbruikt die van jou nou veel meer diesel door die aanpassingen?
Hoe zit het met bv een andere turbo? passen sommigen die meer vermogen leveren?
Diesel ik wil ook de straat zwart trekken!
Old 24-11-2005, 22:47
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Wat ik van Stijn begreep is dat zijn diesel nu ongeveer 1:10 - 1:12 verbruikt.
Je spuit een berg brandstof meer in als gebruikelijk. Mijn opgeschroefde saugdiesel haalt de 1:20 wat ie vroegah deed ook nie meer. 1:12 - 1:14 hooguit
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 24-11-2005, 23:22
Dat is flink een verschil maar je hebt er natuurlijk wel een hoop lol voor terug!
Stijn vertelde dat z'n pa met de A8 moeite had om de TD bij te houden :-)
Old 24-11-2005, 23:55
Marco's Avatar
Niet helemaal goed geluisterd denk ik, hahahaha. Moest echt gas geven om bij te blijven, dat wil niet zeggen dat ie em niet bij kon houden. Winnen van een A8 quattro blijft toch lastig
Passat B1 LS
