Old 26-04-2013, 12:08
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Default Richtingaanwijzer werkt niet meer
Ik heb mijn dashboard en zekeringkast eruit gehad en nu ik alles heb teruggebouwd werkt de richtingaanwijzer niet meer. Als ik de auto op contact zet gaat het groene dashboardlampje direct continue branden (lijkt wel een beetje zwakjes). Als ik richting aan wil geven gebeurt er niets. Het vreemde is dat de alarmlichten wel werken.
Ik vond in een andere thread een aanwijzing dat mogelijk de zekering doorgebrand zou kunnen zijn en dat bleek inderdaad het geval. Het vervangen leverde voor het betreffende probleem echter geen resultaat op... Nu vraag ik mij sowieso af hoe die zekering kan zijn doorgebrand en helemaal waarom hij nu niet nogmaals doorbrand als er iets verkeerd zou zitten.
Iemand een idee hoe dit zou kunnen worden veroorzaakt?
Oh ja betreft een GTI van november 1982
Old 26-04-2013, 12:17
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Aan de stekker van de alarmlichtschakelaar zitten nog twee losse kabelschoentjes. Heb je deze weer terug gemonteerd?
Kabelschoentjes zijn ongeisoleerd en dus waarschijnlijk de veroorzakers van de sluiting.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 26-04-2013, 13:44
vwjohnny vwjohnny is offline
Ik heb het zelfde probleem met mijn golf 1 1.1
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 26-04-2013, 13:49
Dat zou wel een aannemelijke oorzaak zijn. 't is een beetje krap daar achter dus het zou ook zo maar kunnen zijn dat ik met het gefriemel tijdens het aansluiten van de tellerbak weer wat los heb getrokken. Ga ik morgen even kijken als ik de zomerbanden op de daily weer heb gemonteerd.
Old 26-04-2013, 14:03
Snoekje84 Snoekje84 is offline
Ik had precies hetzelfde nadat de zekeringkast eruit was geweest. Zekering vervangen en probleem opgelost. Kan altijd dat een zekering kapot gaat maar mischien er tegenaan gestoten of iets?
Het kan anders ook nog je alarmlichten schakelaar zijn
Old 26-04-2013, 20:18
Opgelost! Inderdaad waren de twee twee kabelschoentjes (klein en groot) losgeschotgen. Volgens mij heb ik die schakelaar er nog een keer uit getrokken en deze twee zaten met een tie-rip ergens aan vast dus waarschijnlijk zijn ze er daarbij uitgeschoten.
Thanx voor de tip Jeff!
Old 26-04-2013, 20:22
Jeff's Avatar
1 draad is namelijk een geschakelde plus en de andere een massa. Heel knullig gemaakt door VW
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 26-04-2013, 20:34
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Heb ik ook gehad aarde zat niet aan gesloten
Originally Posted by Audi1981
